Ошибки при разгоне, что делать?
Re: Ошибки при разгоне, что делать?
Сообщение slavik049 » 30 янв 2013, 22:09
lordbarinov писал(а):Всем привет! Проблема такая: сел, завел, поехал. Метров через 50 начала моргать желтая спиралька надпись "Engine fault workshop" и машина не едет ни хрена как бы я на педальку не давил. Доехал до места, заглушил, минуты через три завел, поехал, проблема исчезла как и не было. Доехал до места, заглушил, завел, поехал, метров через 50 опять все повторилось. Подскажите пожалуйста что за хрень???
нужно ошибку глянуть .
Сообщение lordbarinov » 30 янв 2013, 22:15
Официалы записали на диагностику только на 13 февраля :(. Может завтра получится без оффов продиагностировать. А так если навскидку?
Volkswagen Passat Variant B6 Highline 2.0 TDI 2008
lordbarinov
Сообщение AntonSpb » 30 янв 2013, 22:18
Здесь много про это написано.Какой у тебя двигатель-маркировка напиши.Может геометрия турбины,может сажевый,может клапан,нужна шнурком поковыряться ,почитай форум много про эту проблему пишут,у меня тоже нсколько раз выскакивала спираль,но пока тьфу-тьфу,позже буду геометрию расшевеливать,вроде потеплеет на улице в выходные так тогда поеду на эстакаду заеду буду пробывать.
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Сообщение lordbarinov » 30 янв 2013, 22:41
двигатель CBAB
lordbarinov
Сообщение slavik049 » 30 янв 2013, 22:48
На вскидку могу сказать что сажевый забит и не проходит регенирация так как один из датчиков накрылся!ремонт раз плюнуть ...вся проблема датчик ждать 1-2 ...
Сообщение lordbarinov » 30 янв 2013, 22:57
slavik049 писал(а):На вскидку могу сказать что сажевый забит и не проходит регенирация так как один из датчиков накрылся!ремонт раз плюнуть ...вся проблема датчик ждать 1-2 ...
Очень бы хотелось, чтобы все обошлось малой кровью. Надеюсь, завтра получится продиагностировать.
lordbarinov
