вопрос по наддуву
Re: вопрос по наддуву
Сообщение passat2 » 25 фев 2015, 20:40
slavik049 писал(а):осмотри внимательнее всю геометрию на наличие трещин! бывает и такое лопаеться круг где лопатки стоят .
фотки такие я видел. а заделать не чем. и отдельно не продается.?
passat2
Сообщение slavik049 » 25 фев 2015, 20:42
Да не спеши с поиском :D снимешь потом решение придет .
Сообщение El Gato » 25 фев 2015, 20:45
passat2 писал(а):а в моем случае датчик может быть виновник недодува турбины?
Если этот датчик заглючит, то поверь, ты это почувствуешь. Да и он ошибку в мозг сразу даст(не такую, как у тебя). Так что не трожь его, всё у тебя с ним ок.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение passat2 » 25 фев 2015, 20:49
и менять его не стоит?
passat2
Сообщение passat2 » 25 фев 2015, 20:50
ладно с механикой разберусь. сделаю фотки а там посмотрим
passat2
Сообщение El Gato » 25 фев 2015, 20:55
passat2 писал(а):ладно с механикой разберусь. сделаю фотки а там посмотрим
Правильная мысль :good:
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение passat2 » 25 фев 2015, 20:58
а то я голову ломаю. а окажется что просто все засрано от тихой езды по пробкам.главное не спеша разобрать а потом собрать все. чтобы шпильки не обломило. вот что главное. откручивать без дерганий и заранее все облить вэдэшкой
passat2
Сообщение Volkov » 25 фев 2015, 21:24
По компу никаких ошибок... Может его снять? Прочистить чем? Залить чё-нить..?
Вот эта шняга, как я понял) нарыл ролик в ютубе http://youtu.be/utvO0kEENbY
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Volkov » 26 фев 2015, 16:02
Короче не знаю.. покопался, позубрил инет, скачал книжку на двигатель как у меня. Сижу учу..
Сразу возникли вопросы.
Данный клапан, он же N276, он электромагнитный.
В обесточенном состоянии, он всегда открыт. Я его отключил, машина вообще не завелась. Значит машина дружит с ним. Так как получается ему кранты?
Всандалить бы донора, посмотреть разницу..
Просто если куплю, поставлю, а ничё не даст? Прайс таки не маленький.. Или покататься по сервисам, послушать что ещё скажут? Но тут тоже.. Пока покатаешься, так стоимость данного девайса растресёца на диагностики..
Volkov
Сообщение KRbIM » 26 фев 2015, 18:35
Всех приветствую!
Чоб не создавать новой темы, решил спросить у Вас товарищи по своим ошибкам, и кто чем сможет тем поможет ;)
Ну для поддержания темы у меня такая же ошибка как у автора, только двиг.: 1.8 ТСИ (БЗБ) пробег 110тыщ (нарисовано), 160 тыщ (показывает комп) :x
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 006 - - Непостоянно
Как я понял надо ехать к специалисту по "трубам" и проверять на наличие утечек и т.д., т.к. на низах очень вяло и такое впечатление, что турбина начинает ДУТЬ после 3000 об/мин :x
А вот вторая ошибка, на сколько я понял относится к ГРМ
000017- СДВИГ ФАЗ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В ПОЗДНЮЮ СТОРОНУ
Р0011-000 - - - индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр ну и т.д.
Всем спасибо за будущие советы и помощь!!
KRbIM
Сообщение Volkov » 27 фев 2015, 00:16
KRbIM
Смотри актуатор турбы, а так же клапан n75..
N75 может тупить, от него же трубка идёт на актуатор, сними её, попробуй дунь в неё и всоси воздух, если не пропускает, знач смотри n75..
Если не то и не то... то придётся копать глубже..
У меня n75 начал тупить, когда я машину обгонял..
Газ в пол, на спорте, обороты 4000-4300, вылетает спиралька, ушла моща.. газ отпустил, двиг заглох.. успел смотаться на обочину, неудобно вышло..)
Volkov
Сообщение 1gdm » 27 фев 2015, 00:49
KRbIM писал(а):Всех приветствую!
правильно поняли, сначала опрессовка впуска,потом-гадания.причем если дырка-скорее всего,до дросселя.
Сообщение KRbIM » 27 фев 2015, 07:57
Я понял, а по второй ошибке что скажите??? :(
KRbIM
Сообщение 1gdm » 27 фев 2015, 12:06
KRbIM писал(а):Я понял, а по второй ошибке что скажите??? :(
а вы сначала первую устраните :)
Сообщение KRbIM » 27 фев 2015, 15:46
1gdm писал(а):а вы сначала первую устраните
Да нет! вторая поважней и по дороже, т.к. собрался всё равно цепь менять ну и остальные расходники (всё же это сердце авто)
KRbIM
Сообщение KRbIM » 27 фев 2015, 18:30
И ещё, у меня ни какая "спиралька" или "чек энжин" не загорается, но ошибки в компе есть (может из-за двигла 1.8 а не 2.0тди)!! :?
KRbIM
Сообщение 1gdm » 27 фев 2015, 19:49
KRbIM писал(а):И ещё, у меня ни какая "спиралька" или "чек энжин" не загорается, но ошибки в компе есть (может из-за двигла 1.8 а не 2.0тди)!! :?
Конечно,спиралька только на дизелях.
Сообщение passat2 » 28 фев 2015, 23:44
сегодня разбирались с турбиной. сняли . лопатки двигаются как на новой. у актуатора шток был закислен но мы его разработали смазали как могли. поставили собрали завели проверили ход штока. двигался от руки примерно 15мм. снял шланг ваккумника с него шток поднялся вверх присоеденил шланг шток втянулся до конца. обрадовался что шток и лопатки свободно двигаются. выехал на дорогу и вот вам засада. снова загорелась спиралька с ошибкой2 что в начале темы и авто стало тупой и ещё тупее)))
passat2
Сообщение Volkov » 01 мар 2015, 00:05
passat2
Что по наддуву комп говорит?
Я про если в группах посмотреть..?
Например вот:
Проверка турбины на TDI двигателях
•Заходим в Измерения, Канал 011
•Запускаем Log данных (запись показаний)
•На высшей передаче (4я или 5я), нажмите газ в пол разгоняясь от 1500-2000 об/мин до 3500-4000 об/мин
•Откройте получившийся Лог (папка Logs в папке VagCOM)
•Постройте в Excel график реального и запрашиваемого давления.
•На полностью стандартной машине, должен наблюдаться резкий рост давления наддува до 2,1 бар (2100mbar), затем давление должно удерживаться примерно на этом уровне от 1900об/мин и на протяжении всей зоны возможных оборотов двигателя (т.е. тыс до 3500-4000).
Volkov
Сообщение passat2 » 01 мар 2015, 00:21
Volkov писал(а):passat2
Например вот:
в какой группе смотреь?
passat2
Сообщение passat2 » 01 мар 2015, 00:22
а может быть забит катализатор?
passat2
Сообщение 1gdm » 01 мар 2015, 01:06
Ошибки в студию или тему под снос
Сообщение 1gdm » 01 мар 2015, 01:08
Ошибки в студию или тему снесите
Сообщение passat2 » 01 мар 2015, 06:08
1gdm писал(а):Ошибки в студию или тему снесите
в каком месте смотреть про катализатор и какие должны быть нормальные показатели?
passat2
Сообщение passat2 » 01 мар 2015, 06:14
да вот ещё что. сегодня после чистки того как разобрался с работоспособностью турбины и актуатора.( геометрия в здравии и шток ходит полноценно) (в актуаторе полно было ржавчины .промыл прочистил и шток заработал) так вот авто так же тупит и появилась ещё одна ошибка. может это и связано. приходится больше давить на педаль чтобы разогнать.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Номер блока управления: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Компонент и/или версия: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Кодировка: 0000078
VCID: 6AD03EB14564C83
2 Найдены неисправности:
P0299 - 006 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11100001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 4
Индекс забывания: 40
Пробег: 173726 km
Дата: 2015.03.01
Время: 03:41:57
Об/мин: 2400 /min
Крутящий момент: 152.0 Nm
Скорость: 51.0 km/h
49.14 %
Напряжение: 14.24 V
Давление: 1810.5 mbar
Давление: 873.3 mbar
001026 - Система рециркуляции ОГ
P0402 - 006 - слишком высокая пропускная способность - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 173726 km
Дата: 2015.03.01
Время: 03:42:07
Об/мин: 2048 /min
Крутящий момент: 144.0 Nm
Скорость: 45.0 km/h
0.00 %
95.55 %
Возд. масса: 621.3 мг/ул
Возд. масса: 408.8 мг/ул
Готовность: Нет данных
что бы это означало. пару раз появлялась . я удалял но потом снова загорается спиралька. может какой то датчик? хотя васька бы показал. а может и не все датчики или клапана засвечиваются шнурком?теперь уж и не знаю что и делать.
passat2
