Сообщение don » 02 дек 2010, 23:09
АКБ вот причина, свечи тут не причем. Пусковой ток у АКБ не ниже 740 желательно. Просто у АКБ не хватает мощей раскрутить стартер для того чтобы он завелся, тем самым большинство заводят первый раз при включенной печке фарах и.т.д, а надо бы по хорошему все изначально отключать и завести на третий раз полюбас зальет, так что надо правильно подходить к этому вопросу.
Говорю еще раз пока стоял АКБ с пусковым током в 500 с фигом еле крутил а про заводы вообще молчу, как поставил 740 толи 760 пусковой ток так как зверь заводит + в мороз нормально. Есть аккумуляторы которые с каким то серебром и холода не боятся вот я такой взял. Сегодня гляну точно марку и напишу.
В тот раз при простое 2.5 суток на морозе и после мойки + с показателем топлива на 0 я завелся со второй попытки.
2.0 FSI Comfortline +Допы
don
Сообщение skifroma » 02 дек 2010, 23:23
don писал(а):а надо бы по хорошему все изначально отключать и завести на третий раз полюбас зальет, так что надо правильно подходить к этому вопросу.
Г
а что делать с первыми двумя разами?) :)
не важно от чего помрешь, важно для чего родился
skifroma
Сообщение skifroma » 02 дек 2010, 23:38
слыхал помогает от незаводов прочистка клапанов и системы сгорания! можно своими руками
этой штукой: http://www.farlam.ru/e-store/detail.php?ELEMENT_ID=696. инструкция использования на обороте банки.
skifroma
Сообщение slaker » 02 дек 2010, 23:54
Varta Silver Dynamic E38 74 А/Ч 750 A
Может такой нам надо ?
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение Barney-Bear » 03 дек 2010, 00:28
Всем привет!
Хочу поделиться своими переживаниями по поводу незаводов, в том году тож была такая тема))
В том году после 5-6 дней на морозе, пасик не завелся - зарядка аккума не помогла, плюс при ковырянии под капотом был отломлен!!! патрубок от какогото клапана, короче все затянулось и решилось заменой свечей.
Позавчера оставил машину на ночь у метро менделеевская, утром даж не думал, что за ночь возникнут траблы...
Короче не завелась, стартер крутил еле-еле, пытался прикурить днем, но не вышло так как место неудобное - трамваи мешали)) Приехали ночью, взяли комплект свечей на всякий пожарный, 10 минут прикуривали от субарика - завести не удалось, еще 10 минут - и завелась, троила, но еще минут через десять после перезапуска перестала.
Короче, проблема видимо в аккуме, с покупки не менял. Подскажите конкретную модель камрады )!!
Плюс видимо плохой бенз, заправляюсь в области, подскажите где лучше заправлять? Лукойл, БП? если там, то какой лучше брать экто, ультимейт или обычный 95?? и баночку с эфиром видимо надо прикупить, куда его прыскать подскажите)))
2.0 FSI BVY
Barney-Bear
Сообщение slaker » 03 дек 2010, 02:10
Завтра надо уже заказывать АКБ .
как уже писал выше хочу Varta Silver Dynamic E38 74 А/Ч 750 A
размеры вот такие (278*175*175) - кто знает влезет в наши авто ???
slaker
Сообщение nhecjdf » 03 дек 2010, 05:59
Barney-Bear писал(а):Всем привет!
Привет комрад!
АКБ лучше воткнуть оригинал. Если хотишь подобрать самостоятельно то посмотри вот здесь открывай страницу 151 :http://www.zr.ru/archive/zr/2010/10/008.html
Про бензин читай тута страница 131:http://www.zr.ru/archive/zr/2010/08/014.html
А быстрых стартов ща продают почти на каждом углу, быбирай по фирмовее, или по ройся в экспертизе за рулем, не помню в каком они их тожа испытывали.
nhecjdf
Сообщение vvdim » 03 дек 2010, 07:55
slaker писал(а):Завтра надо уже заказывать АКБ .
влезет. он правда чуть ниже стандартного.
про акб смотрим тут viewtopic.php?f=2&t=2098
и тут viewtopic.php?f=2&t=1801
Сообщение slaker » 03 дек 2010, 10:25
Ну думаю то что АКБ ниже на 2 сантиметра это точно не страшно!
Подожду еще что скажет DON - он обещал сказать какой АКБ он рекомендует !
slaker
Сообщение vvdim » 03 дек 2010, 10:28
slaker
у него бош на 74 ач. где-то он уже свою модель писал. все потому что тем одинаковых расплодили, хрен чаво найдешь Изображение
Сообщение vvdim » 03 дек 2010, 10:35
аккум 74 А/ч 750 - Бош S5 007
Сообщение don » 03 дек 2010, 10:40
http://www.astek-auto.ru/batterysearch/ ... fault.aspx
Вот такой АКБ у меня стоит. Вполне доволен! Вчера ночью глянул.
don
Сообщение Харламов » 03 дек 2010, 13:10
Ребята подскажите почему мой Пассат не заводится. Сегодня утром при -8 градусах мороза начал заводить, на дисплее показывает лейку думал не хватает масла, долил та же проблема. АКБ крутит хорошо. Что может быть?
Харламов
Сообщение Voenlet » 03 дек 2010, 13:15
vvdim писал(а):Voenlet
как камря?
Наездил после салона (27.04.10) 12500 км, прошел 1 ТО за 7300 рублей.
В мороз запускается с пол-оборота, без бравады и приукрас ...
ПыСы Стоит ночью на улице.
Всем удачи на дорогах!
Последний раз редактировалось Voenlet 03 дек 2010, 13:20, всего редактировалось 1 раз.
Летом тормози ногами, а зимой - головой!
Voenlet
Сообщение malina » 03 дек 2010, 13:19
don писал(а):Так товарищи уже помойму обсуждалось :
1. Включаем на 15 секунд фары потом выключаем (этим самым разогреваем АКБ)
2. Жмем зажигание держим секунд 8-10 ,если не схватывает отпускаем ждем минутку и переходим к пункту 3.
3. Жмем педаль газа в пол и держа ее так крутим стартером секунд 7. (Повторить процедуру 3 раза)
4. После пункта 3. пробуем завестись при этом педаль тормоза не жмем и газ не держим + отключаем свет,радио и печку.
5. Если совсем труба свечи покупать новые не нужно просто вытаскиваем кладем их на сковороду и раскаливаем чтоб они просохли, и в горячем состоянии вкручиваем.
6. Убедитесь что АКБ заряжен на 85-100% .
ЕЩЕ ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАГЛУШИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ГАЗУЙТЕ!
и выключайте радио и печку и свет на положение 0
вчера помыла машину! все супер! заводиться! машина на улице стоит
:twisted:
malina
Сообщение don » 03 дек 2010, 13:24
как камря?
Я уже упомянал TSI в этой теме не отписываются! Только FSI BVY
don
Сообщение vvdim » 03 дек 2010, 14:16
don писал(а):
как камря?
это наш комрад, который перед выбором авто активно участвовал в нашем форуме, выбирал между пассатом и камри. после прочтение постов про незаводы, сделал свой выбор на последней.
Сообщение sammer » 03 дек 2010, 14:20
Не газуйте, а держите высокие обороты порядка 3000 секунд 30!
Перед заводом и перед глушением авто надо полностью выключить все кандеи, магнитолы, светы и прочую электрику, понятно что устроиства и цепи защищены, но мучить их долго и упорно не надо просадка и скачки аккум в минус 20 долго не выживет!
sammer
Сообщение malina » 03 дек 2010, 14:21
8-)
malina
Сообщение SeRGiE_023 » 03 дек 2010, 15:07
У меня было воообще на грани) Поменял акум на варту сильвер 74, и вот оно счастье, всё ок.
Т.к. поездки короткие 15-20 мин поступаю так:
Как рассказали сервис мены(в случае коротких поездок):
1) Завёл, подождал секунд 30
2) потом обороты поднял до 3000, и так держать их пока не прогрееться движок (10мин где то получаеться максимум)
3)потом газанул чуть ли не до максимума (так сказать продул)
И поехал) Ну и по возможнсти поотжигать, чтобы свечи прокалить...ну и перед тем как глушить я тоже продуваю так сказать, вроде полёт нормальный)))
SeRGiE_023
Сообщение Vlad_B6 » 03 дек 2010, 15:19
А почему эту не взял? По размерам самое для наших авто!
Аккумуляторная батарея Bosch S5 008 0092S50080 77 a/h обр
Vlad_B6
Сообщение slaker » 03 дек 2010, 15:22
SeRGiE_023 - молодца! Где брал АКб ? скока ток пусковой ?
slaker
Сообщение SeRGiE_023 » 03 дек 2010, 15:35
slaker
АКБ брал дорого, 4700(www.auto-grem.ru), но у меня небыло выбора, на следущее утро я бы не завёлся 100%, так что я решил что это будет дешевле эвакуатора... Пусковой ток 750! Просто супер!
Кстати родной у меня стоял и идеально делал своё дело 4 года на 70ah и стартовый ток 570, в прошлую зиму -35 с пол тычка!)
Кстати по поводу свечей, пока вроде у меня нормально всё, но всё же что лучше ставить я так и не понял...
Кто то там ещё про ирридиевые свечи говорил, если не сложно номерок для экзиста подкиньте, и насколько они хороши?
И ещё, по поводу очистки свече по подробнее, прям досконально кто нить процесс очестки описать может? насколько греть и сколько по времени и т.д.?
SeRGiE_023
Сообщение SeRGiE_023 » 03 дек 2010, 15:36
slaker
www.akbauto.ru здесь цена вроде неплохая...
SeRGiE_023
Сообщение andrey_020 » 03 дек 2010, 15:41
skifroma
Врят ли..., они толи открытые, то ли закрытые или прогоревшие.... И какое отношение имеют клапана к воспламенению топлива (дизеля в счет не берем). В бензе топливо загорается от искры.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
