Какие симптомы у умирающей турбины
Re: Какие симптомы у умирающей турбины
Сообщение Lisar » 20 мар 2012, 22:39
Списал номерок с датчика (который красным обвел) 030 971 921 а мне выдало, что это номер колпачка)
Lisar
Сообщение slavik049 » 20 мар 2012, 22:45
А сам этот патрубок снимал?Проверить на предмет масла в нем.
Сообщение Lisar » 21 мар 2012, 10:31
Не, пока не снимал. Но насколько я знаю, масло в нем может назодиться или я не прав?
Lisar
Сообщение slavik049 » 21 мар 2012, 20:45
Lisar писал(а):Не, пока не снимал. Но насколько я знаю, масло в нем может назодиться или я не прав?
Да прав!Сегодня посмотрел у себя, :( масло присутствует но не значительно.
Сообщение Lisar » 10 апр 2012, 15:06
Вот тут у меня скопилось пару вопросов:
1. Сколько может уходить масла при умирающей трбине, скажем на 1000 км? 200, 300, 500 мл или больше? (за последние 3 500-4 000 км я залил 2 литра...)
2. Как долго можно ездить, если турбина начала гнать масло?
3. Посоветуйте адекватный сервис в Питре, где могут машину посмотреть по ходовой, двигателю, дать рекомендации, а не тупо приговорить пол машины к замене)
Lisar
Сообщение Lisar » 13 апр 2012, 14:36
Ап. Неужели никто не знает?
Lisar
Сообщение ЭТО ОН » 25 мар 2013, 08:54
Вот я чес слово не понимаю смысл ремонта,очистки Итд.турбины если Она Новая Стоит 21 Тыс И Замена 5000,а если Посмотреть на Цены Ремонта от 12 До 18тыс,то Смысл В Ремонте?
Вот К Примеру Взять Мою двиг СВАВ
НЕ РЕКЛАММА.
http://turbomaster.ru/tk-volkswagen-pas ... acbdb.html
ИЛИ ВОТ
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnum ... 3039880205
поставил И радуйся,всерно Любая Турбина Прошедшая Более 150000-200000не Сравниться С Новой.а Уж Какие В Сервисах Диагносты ,Им Тока ,турбины 90х годов диагностировать.
ЭТО ОН
Сообщение pashustic » 25 мар 2013, 08:57
ЭТО ОН писал(а):Вот я чес слово не понимаю смысл ремонта,очистки
/Если только делаешь ету чистку своими руками , то тогда экономия. Если обстоятельства и ситуация не позволяет,то тогда конечно замена турбы на новую!
Сообщение ЭТО ОН » 25 мар 2013, 09:06
Да какой своими руками :shock: ,если На Специализированных Чистят, Меняют ,Балансируют Картриджы,хватает от Полугода До Года.
Это Я Так Сейчас, По Темкам Разных Клубов прошелся.у 70%до Года Не Доживает, Посля Этих Манипуляций.
ЭТО ОН
Сообщение turbomotors » 29 мар 2013, 15:42
[quote="ЭТО ОН"
[/quote]
Точно никакого.
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение RadeoN » 21 апр 2013, 14:11
Доброго времени суток.
У меня пассат 7 года 2.0 BKP 140лс, проблема была в том что на скоростисвыше 100 загорается чек (пружинка) и двигатель перестает тянуть, облазил весь интернет в итоге понял что это турбина, загнал в КЕРГ сделали диагностику и со второго раза обнаружили что у меня "заклинивание лопаток турбокомпрессора". Сказали под замену, цена у них 82к и в экзисте смотрел тоже оригиналы и неориг стоят около 80-90к. Что можете посоветовать? где можно найти ценник поменьше?? :?:
RadeoN
Сообщение slavik049 » 21 апр 2013, 15:32
RadeoN писал(а):Доброго времени суток.
RadeoN
Послать их подальше ....разработать ее в ручную и ездить еще очень много! :)
Все опробовал на своей машине !
Сообщение RadeoN » 21 апр 2013, 18:00
slavik049 писал(а):Послать их подальше ....разработать ее в ручную и ездить еще очень много!
Можно поподробней? Я читал инфо про разборку, но все это на время мне кажется, проблема в том что у меня пробег 198к а ресурс я где то читал у турбины 150к.. износ крыльчаток думаете не причем?
RadeoN
Сообщение karavanschik » 11 авг 2013, 23:40
Дабы не плодить темы пишу здесь.Откуда масло? и что делать?двигатель BKP масло расходует,турбина новая пробег 10000-15000.При оборотах 4000-5000 идет черный дым!Комрады помогите,подскажите! ИзображениеИзображение Изображение Изображение 3 и 4 фото с низу в ветх над правым приводом.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение slavik049 » 11 авг 2013, 23:47
karavanschik
На масло не оброщаем внимания (но все не мешает просто промыть ) По тому что идет черный дым предположу что не работает геометрия!
Шнур есть ?
Сообщение mexmix » 12 авг 2013, 08:02
Одна из первых причин появления масла в впуске выпуске это нарушение герметичности патрубков и их соединений.
Дальше работа самой турбины, если не создает давление - проверка геометрии. По компу аккуатор на хх ближе к 100%, шток вниз до упора, на оборотах разница в требуемых значениях и фактических не больше 5-10%. Сама турбина плохо крутиться не может, уже бы заклинила.
Надо проверять и устранять все косяки.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение karavanschik » 12 авг 2013, 08:27
Да ,,Вася" есть.Что значит нарушена геометрия патрубков?Если можно разжуйте пожалуйста а то я в этом не силен!Черный дым напрягает :evil: А по ощущениям турбина дует нормально без косяков.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение pashustic » 12 авг 2013, 09:10
karavanschik писал(а):турбина новая пробег 10000-15000
:shock: И уже такие патрубки. Кажется мне что всучили восстановленную турбу, раз так прет из патрубков.
Минимальный папондс- проверять герметичность патрубков
Максимальный- замена турбы :( , но пока эта версия предположительная.
Интересом, откуда столько масло прет?? Или из турбы или из трубку вентиляции картерных газов, что маловероятно! :? ИМХО!
Сообщение karavanschik » 12 авг 2013, 09:17
Турбу брали в магазине новую а там хз. Еще при разгоне идет свист может это быть не герметичность патрубков?И турбину устанавливали в обычном сервисе могли накосячить?
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение Юра Криков » 12 авг 2013, 09:22
pashustic писал(а): или из трубку вентиляции картерных газов, что маловероятно!
Паш а почему маловероятно? Хотя...если недавно меняна турбина - все думы на турбу.
karavanschik А какой пробег автоса то?
Уж больно всё как то запущено на фотках.
Сообщение pashustic » 12 авг 2013, 09:23
Юра Криков писал(а):Паш а почему маловероятно?
Столько масло?? Значит избыточное давление в картере что его такими порциями выплевывает! :?
Сообщение Юра Криков » 12 авг 2013, 09:28
karavanschik писал(а):Что значит нарушена геометрия патрубков?
Дружище,не патрубков,а геом.турбины,но.... она у Вас новая... :(
Сообщение karavanschik » 12 авг 2013, 09:36
Я извиняюсь за ложную информацию уточнил пробег турбины 67000 (вот время летит!как будто только вчера покупали!)До меня отец на ней ездил. Общий пробег 167000
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение karavanschik » 12 авг 2013, 11:24
Отогнал к спецам посмотрим какой будет приговор после диагностики турбины.
B6 200 Akpp
karavanschik
Сообщение EroucT » 12 авг 2013, 12:41
у меня конечно тоже в масле все но не настолько вроде.. свист есть.. на наделе думаю загнать к мастеру на осмотр и диагноз...
EroucT
