Сообщение Мишанька 424 » 18 дек 2012, 09:01
Ребзя объясните мне,почему пока на педальку не давану автос просто молотит,на педаль газа нажимаю слегка и вуаля все заводится.
Мишанька 424
Re: Помогите!!!Холодно У нас мороз - 43С Астана
Сообщение Pool » 18 дек 2012, 09:03
Давайте по пунктам.
У Вас -43 - ЭТО очень холодно. Все стекленеет. Масло густеет, металл сжимается, смазки превращаются в слизь.
Что машина заводится уже хорошо. А теперь представтье что мотору необходимо из - 43 догреться до +90 - это разница в 133 градуса, это много очень.
В этот момент кондей и не можеи ничего греть, пока мотор сам в минусе. Только ОЖ нагреется бедет работать кондей.
Печка свистит - смазка - сопли. Смысел понятен?
Дует слабо со стороны водителя, замерзли сервоприводы заслонок.
Обогревы седений - походу либо не прогревается сильно, либо обрыв, но учтите салон тоже - 43 а попа чувствует порядка 20 градусов - разница тепреатур 63 градуса - очень много!!!
Конде на холод проверьте летом - зимой этого сделать не возможно (вариант проверки шнуров дианостики, проверка уровня фреона, проверка на наличие протечек)
Предохранитель ох....тельный - вебасто, эл подогреватель, теплый гараж, не глушить авто.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение E439KT » 18 дек 2012, 09:07
сегодня в течении всей поездки горел значок "неисправность системы выпуска отработавших газов" (водопроводный кран с вентилем желтого цвета), раньше тоже было такое в мороз, но когда движок прогреется стоило заглушить-завести и он переставал гореть... а сегодня глушил-заводил три раза после прогрева, а исчезла только ошибка по уровню антифриза, а этот "вентиль" так и остался гореть... если вечером опять будет гореть - наверное надо будет на диагностику :?
E439KT
Сообщение Мишанька 424 » 18 дек 2012, 09:17
Ребзя объясните про заводку автоса с нажатой педалькой газа.
Мишанька 424
Сообщение Макас » 18 дек 2012, 09:20
E439KT писал(а):сегодня в течении всей поездки горел значок "неисправность системы выпуска отработавших газов" (водопроводный кран с вентилем желтого цвета), раньше тоже было такое в мороз, но когда движок прогреется стоило заглушить-завести и он переставал гореть... а сегодня глушил-заводил три раза после прогрева, а исчезла только ошибка по уровню антифриза, а этот "вентиль" так и остался гореть... если вечером опять будет гореть - наверное надо будет на диагностику :?
Скинь клеммы аккумулятора на минуту, значок погаснет, если появится вновь тогда уже можно на диагностику.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Myca » 18 дек 2012, 09:57
Мишанька 424 писал(а):Ребзя объясните про заводку автоса с нажатой педалькой газа.
быть может за время стоянки концентрация паров бензина повысилась, либо он просто сконденсировался и моторке воздуха не хватает. Чисто моя догадка
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение DimaRom » 18 дек 2012, 10:10
у меня пока заводится, тьфу тьфу, без всяких бубнов. Сегодня было - 18. Правда крутить приходится дольше чем обычно
DimaRom
Сообщение E439KT » 18 дек 2012, 10:18
ок, попробую - завтра отпишусь...
E439KT
Сообщение GX460 » 18 дек 2012, 10:55
У меня когда из-за неисправности катушки чек загорелся, он продолжал горетькакое-то время даже после замены на новую. И только спустя наверное заводов 10, пылесос больше не загорался (может конечно дело не в кол-вах запуска двигателя, а в отработанном времени двигателя с момента запуска без повторения ошибки). В общем при устранении причины ошибки, пылесос гаснет сам!
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение Bomber » 18 дек 2012, 10:58
Вот я налип с зимней соляркой http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=11802
А еще водительский поджопник не выполняет своих функций, а конкретно греет только спину а не жопу :(
Passat B6 Variant 1.9 TDI BXE 5МКПП 2007г.в. Comfortline
Bomber
Сообщение Vasily_b6 » 18 дек 2012, 11:06
Вчера впервые не зовелась, накаркал( залил свечи. Вчера свечник у мужика взял - одну поменял, не завел, плюнул и оставил на Сегодня. А сейчас посетив авто снова увидел, что свечник у меня не тот оказался, пришлось пару раз потыркать стартер и расстроившись покинуть место дислокации.(((( "ПРОДАМ хачам, продам хачам, продам хачам" как кто-то говорил на форуме((
Сегодня вечером попробую реанимировать - куплю свечник и свечки новые стояли и про запас есть NGg pzfr5n-11t вот думаю их же брать или denso, как кто-то здесь отписывал?
2.0 fsi
Vasily_b6
Сообщение Crimekspert » 18 дек 2012, 11:06
Вот и настали мои первые морозы на Пассике шестом.
- 15 завелся с 3го раза (радости было - полные штаны :) ) А потом самое интересное, - 25 и уже усе...крутил 3 раза, результат - 0, на 4й начало схватывать, уже почти завелся...и тут садится аккум (перестает крутить). Ну я не отчаялся, съездил с другом купил новый, поставил...но уже все, 7-8 попыток завести были напрасны - залило свечи (не схватывало вообще). Спустя 2 дня пришел еще раз попытать счастье, -27,5 показывает экран в машине и уже новый аккум на 2й попытке отказывается крутить. Утащил его домой, день отогрел...результат чуть лучше - 3 раза покрутил и та же история. В общем я так понял тут либо, прикуривать, либо на месте менять свечи и тоже прикуривать (либо заряжать аккум), либо ждать потепления. Прикуривать если честно побаиваюсь...т.к. слышал мнение, что данное действие не очень хорошо сказывается на электронике данного авто.
В общем думаю, заряжу старый аккум, подожду недельку (уже в субботу -16 обещали) и попробую еще разок. Благо сейчас сильной необходимости в машине нет.
Движок у меня "легендарный" - 2.0 FSI BVY
Passat B6 Variant
Crimekspert
Сообщение Lumen » 18 дек 2012, 11:08
Народ, подскажите кто всечи менял, свежих свечей надолго хватает или же на 1-2 завода и бежать за свежими? вчера машина не завелась, снял подзарядил аккумулятор, в итоге вечяером прочихавшись, прокашлявшись, посопев-покряхтев завелась, ездил наверное час по району в спорт режиме отогревал ее. по приезду домой еще минуту держал на оборотах в 4тыщи, думал сегодня заведется, а не тут то было, стартер крутил пока аккум не сдох 10-15 минут. вот думаю свечи поменять. И тут возникает вопрос на долго ли их хватит?
Движок 2.0 FSI BVY
Lumen
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 11:20
Да сочувствую вам бензинщики... Получается дизель в лютые морозы даже и выигрывает по запускам.. ;) Вчера -10 с полтычка.. сегодня побольше .. думаю без проблем заведется!! Двиган без вебасты!
Сообщение E439KT » 18 дек 2012, 11:26
GX460 писал(а):У меня когда из-за неисправности катушки чек загорелся, он продолжал горетькакое-то время даже после замены на новую. И только спустя наверное заводов 10, пылесос больше не загорался (может конечно дело не в кол-вах запуска двигателя, а в отработанном времени двигателя с момента запуска без повторения ошибки). В общем при устранении причины ошибки, пылесос гаснет сам!
GX460, а как узнал что неисправность в катушке? и какая именно неисправна? шнурок подключал?
E439KT
Сообщение vvdim » 18 дек 2012, 11:26
Да, Паш, это уже давно подмечено ;)
Сообщение Макас » 18 дек 2012, 11:28
Vasily_b6
КМК хоть иридиевые, хоть платиновые, хоть урановые поставь, все равно если накануне свечи засрал - хрен заведешь. Так что я нгк по 80 рублей на зиму купил и в запасе на смену как и у тебя нгк аналог оригинала.
Crimekspert
Прикуривать смысла нет, ты же со свежим аккумом пытался уже. Единственный вопрос был ли он заряжен? Так что меняй свечи! И в тандеме с "теплым" заряженным аккумом должна завестись.
Lumen
А при какой температуре не завелась? и сколько стояла после прожигов? Свечей надолго не хватит, нужно каждый день отжигать, видимо, как ты делал, и не допускать разрядки аккумулятора, чтоб с утра не подвел.
Макас
Сообщение Lumen » 18 дек 2012, 11:31
Макас писал(а):Vasily_b6
Crimekspert
Lumen
сегодня при -20 не завелся, а стояла после последнеего завода часов наверное 10-12
Последний раз редактировалось Lumen 18 дек 2012, 11:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Lumen
Сообщение Babay » 18 дек 2012, 11:34
Myca
Тоже BZB, мой способ прогрева. Сразу оговорюсь, пуск в любой мороз без проблем.
И так завелись...
подогрев лобового и заднего стекла вкл
подогрев водительского сидения на 2 вкл
климат на 29,5 градусов
направление потоков во все стороны
заслонка на внутреннюю циркуляцию
закрываем заслонку обдува задних сидений
чистим кузов и стекла от снега
далее руки под задницу и сидим греемся
на климате в правом окне контролируем прогрев двигателя
греем двигатель до 40 градусов + греем автомат, кратковременными включениями R, D, 1, 2, S
поехали....по двору едем в ручном режиме на второй передаче, выехали на дорогу, включили автоматический режим коробки, едем, стрелка температуры поползла вверх, стекла начинают потеть, климат переводим в режим циркуляции (А) (верхняя левая кнопка), стекла перестают потеть.
в машине становится тепло, понижаем температуру на климате до 26, потом до 24, выключаем подогрев сидения, наслаждаемся поездкой.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение alekst1201 » 18 дек 2012, 11:39
pashustic писал(а):Да сочувствую вам бензинщики... Получается дизель в лютые морозы даже и выигрывает по запускам.. ;) Вчера -10 с полтычка.. сегодня побольше .. думаю без проблем заведется!! Двиган без вебасты!
Паша, ты только проснулся? :D я давно это всем пытаюсь доказать. У меня B5 был дизельный без всяких догревателей, тоже в -20 заводился нормально почти (приходилось правда покрутить больше обычного)
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение shark_msk » 18 дек 2012, 11:41
у меня б3 был 1.9Д 68 лошадок, заводился тоже в любой мороз))главное аккум норм и соляра лукойл + лил кастрол ТДА
Изображение O w O
shark_msk
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 11:49
Я вот все думаю.. фолькс конечно намудрил млять в системах запуска много электроники.. двигатель прокрутило пару раз стартером и ппц.. не пробить свечи зарядом( искрой.) неужели так все дозировано.. В дизеле не исключение.. блок накала свечей.. реле накала.. ппц. намудрили.
У отца и брата минивэны шаран и альхамбра... старые дизеля 1.9 в прошлую зиму в москве -25 заводились с полтыка.. бензинки рядом охеревали ..как эти дизеля заводятся.. С такими глазами смотрели ! :shock:
Сообщение andruxa77 » 18 дек 2012, 11:56
По BVY+МКПП есть статистика незаводов или в основном у всех типтроны?
andruxa77
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 12:03
alekst1201 писал(а):Паша, ты только проснулся? я давно это всем пытаюсь доказать.
Леш я уже давно огурцом. :D . просто не пойму ..гордая твердая позиция людей( россиян) сам лично видел на рынке в беларуси.. когда шел хапок автосов до поднятия растаможки.. никогда не за что не возьму дизеля..на вопрос почему?? был одинаковый ответ НеЗАВОДЫ ЗИМОЙ , а получается наяву другая картина!
Сообщение Макас » 18 дек 2012, 12:03
andruxa77
В Таллине есть морозы??? :?
Макас
