Anton62 писал(а):Блин, одноклубники, научите новичка, как выложить фотку по тексту?????
КОРНЕЙ писал(а):Нажимаешь ответить, потом снизу будет добавить вложения, выбираешь нужную фотку только не большого размера.
slavik049 писал(а):rihter писал(а):Первая зима на BVY и пока завожусь с первого раза, схватывает через 2 секунды. Блин, не сглазить бы!
на приборке какая температура за бортом при этом?
вадим нighline писал(а):два дня стоит 30-ка.завожу без проблем.BVY.правда аккум. перед зимой поменял.варта Е44.пусковой 750А.
КОРНЕЙ писал(а):А где найти предохранитель бензонасоса, никто не подскажет??
alekst1201 писал(а):E439KT
Сань, я про температуру за бортом борт компьютеру и температуру антифриза по климату, не путай
все лечится теплом ..вот такие мастера...постояла машинка в боксе теплом и сама завелась чудеса....DimaRom писал(а):егодня ткнул кнопочку над "econ", забыл как называется, и потом ткнул "обдув вверх", в окошке с идикацией температуры климата (левом) появились нолики, при этом заблокировались все копки климата, после пары минут, все обратно стало. Кто нибудь знает что это такое?
DimaRom писал(а):сегодня ткнул кнопочку над "econ", забыл как называется, и потом ткнул "обдув вверх", в окошке с идикацией температуры климата (левом) появились нолики, при этом заблокировались все копки климата, после пары минут, все обратно стало.
pashustic писал(а):DimaRom писал(а):егодня ткнул кнопочку над "econ", забыл как называется, и потом ткнул "обдув вверх", в окошке с идикацией температуры климата (левом) появились нолики, при этом заблокировались все копки климата, после пары минут, все обратно стало. Кто нибудь знает что это такое?
Климат входит в сервиный режим.. т.е в режим диагностики
E439KT писал(а):DimaRom писал(а):сегодня ткнул кнопочку над "econ", забыл как называется, и потом ткнул "обдув вверх", в окошке с идикацией температуры климата (левом) появились нолики, при этом заблокировались все копки климата, после пары минут, все обратно стало.
скорее всего кнопочку не "над econ", а "под econ" - это кнопка вкл/выкл (on/off), а обдув вверх скорее всего одновременно с on/off, чтобы выйти из этого режима - еще раз нажать on/off (отдельно, без обдува вверх).
DimaRom писал(а):E439KT писал(а):DimaRom писал(а):сегодня ткнул кнопочку над "econ", забыл как называется, и потом ткнул "обдув вверх", в окошке с идикацией температуры климата (левом) появились нолики, при этом заблокировались все копки климата, после пары минут, все обратно стало.
неа, кнопка в том же кружке что и экон
DimaRom писал(а):pashustic писал(а):DimaRom писал(а):егодня ткнул кнопочку над "econ", забыл как называется, и потом ткнул "обдув вверх", в окошке с идикацией температуры климата (левом) появились нолики, при этом заблокировались все копки климата, после пары минут, все обратно стало. Кто нибудь знает что это такое?
а что там за регулировки появились, в окошке с температурой?
