Сообщение DimaRom » 18 дек 2012, 23:51
E439KT писал(а):
DimaRom писал(а):
DimaRom писал(а):егодня ткнул кнопочку над "econ", забыл как называется, и потом ткнул "обдув вверх", в окошке с идикацией температуры климата (левом) появились нолики, при этом заблокировались все копки климата, после пары минут, все обратно стало. Кто нибудь знает что это такое?
Климат входит в сервиный режим.. т.е в режим диагностики
а что там за регулировки появились, в окошке с температурой?
в этих окошках можно посмотреть скорость в км, скорость в милях, температуру антифриза, обороты и многое другое...
там можно было не смотреть, а регулировать
DimaRom
Сообщение E439KT » 19 дек 2012, 00:04
нет, не регулировать - а переключать какой именно параметр ты хочешь измерить...
E439KT
Сообщение DimaRom » 19 дек 2012, 00:13
E439KT писал(а):нет, не регулировать - а переключать какой именно параметр ты хочешь измерить...
ааа.. а есть список где то, того что можно измерить?
DimaRom
Сообщение slavik049 » 19 дек 2012, 06:24
- 21..завелся как бензинка! :) даже не ожидал
Сообщение Aleksey12 » 19 дек 2012, 06:37
-37 не завелся...новая АКБ...качество топлива под вопросом :( простояла ~12 часов, при стоянке 4-5 ч при этой же температуре не каких проблем - с пол пинка
Последний раз редактировалось Aleksey12 19 дек 2012, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
BKP 2TDI DSG-6 Изображение
Aleksey12
Сообщение slavik049 » 19 дек 2012, 06:46
Aleksey12 писал(а):-37 не завелся...новая АКБ...качество топлива под вопросом :( простояла ~10 часов, при стоянке 4-5 ч при этой же температуре не каких проблем - с пол пинка
не забываем двигатель указывать.... ;)
Сообщение Эдвард » 19 дек 2012, 07:31
с учётом того, что антигель Ликви Моли на банке -31С, мёрзнет после -9С (это официальный ответ фирмы), решил :) больше всякую бурду не заливать. сегодня -19С завёлся с пол тыка
Сообщение alekst1201 » 19 дек 2012, 08:02
slavik049 писал(а):- 21..завелся как бензинка! :) даже не ожидал
это с 45 раза чтоль? :lol:
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Макас » 19 дек 2012, 08:14
DimaRom
По работе климата в сервисном режиме полезная информация здесь: http://www.passat-club.ru/forum/threads/11027-Всем-привет!-И-точные-данные/page6
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение E439KT » 19 дек 2012, 09:40
есть - посмотри в теме "Фишки пассата"
E439KT
Сообщение E439KT » 19 дек 2012, 09:45
это смотря какая "бензинка"... наши "бензинки" (BVY) не очень в этом плане :D
E439KT
Сообщение DimaRom » 19 дек 2012, 10:20
Макас писал(а):DimaRom
спасибо!
DimaRom
Сообщение КОРНЕЙ » 19 дек 2012, 15:44
Кто подскажет по BVY, АКБ зарядил, свечи новые поставил, стартер крутит, машина в тепле, но не заводится. Выкручиваешь свечи после нескольких попыток завести- они нульц! Топливный шланг снимаешь, где он на металлическую трубку надевается, зажигание включаешь бензин из него идёт, а на приборке горят ошибки: АКПП, АВС, ЕСР, Мигает значёк ручника, неисправность парковочного тормоза. Что дальше делать, шнурком если все ошибки сбросить какой шанс завестись???
КОРНЕЙ
Сообщение Vlasov063 » 19 дек 2012, 16:05
Сколько она в тепле стоит? ошибки должны быть после замены АКБ
Свечи мокрые или нет в цилиндрах мокро ?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение КОРНЕЙ » 19 дек 2012, 16:10
В тепле стоит часов 6, свечи сухие и чистые, в цилиндрах если честно не смотрел, но когда без свечей крутишь вроде не вылетает ничего.
КОРНЕЙ
Сообщение slaker » 19 дек 2012, 16:14
E439KT писал(а):
slaker писал(а):прогазовываешь подержав педаль газа секунд 5 - 10 или сколько ? на каких оборотах примерно.
советуют держать около минуты, 3-4 тыс. оборотов...
НУ минуту это очень много -) \
Или реально столько надо ? есть на эту тему какие то научные подтверждения ?
Заранее спасибо!
Пассат 2006 г. 2.0 FSI
Продвижение сайтов от 5000 р.Создание сайтов и интернет магазинов, 1с обслуживание,
корпоративный портал Битрикс.
slaker
Сообщение Vlasov063 » 19 дек 2012, 16:16
А точно все правельно собрал,может фишку егр?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение КОРНЕЙ » 19 дек 2012, 16:18
А что там можно напутать????
КОРНЕЙ
Сообщение Vlasov063 » 19 дек 2012, 16:24
если топливо идет стартер крутит--а на свечах следы от искры имеются?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение КОРНЕЙ » 19 дек 2012, 16:32
Не заметил, на массу пробовал тоже вроде нет....
КОРНЕЙ
Сообщение Vlasov063 » 19 дек 2012, 16:41
если есть шнурок сбрасывай ошибки по АКПП быть не должно а блоком ЕЛВ у тетя ?как
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение КОРНЕЙ » 19 дек 2012, 16:51
Это что за блок такой? У меня ещё стоит доп эмобилайзер, ошибка коробки скорее всего из=за него, потому что когда начинал заводить вчера позже обнаружил что в нем батарейка села...
КОРНЕЙ
Сообщение Vlasov063 » 19 дек 2012, 16:54
ну прям одни припоны-исправляй
блок блокировки рулевой колонки
Последний раз редактировалось Vlasov063 19 дек 2012, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение second » 19 дек 2012, 16:55
second писал(а):Вообщем заправился на газпроме в среду 12 декабря, поездил до пятницы 14 числа нормально.Весь день ездил , машина теплая по сути. заехал в магаз на пол часа, выхожу, завожу, метров 20 проезжаю потом машина глохнет и больше не заводиться... Далее завели с толкача и доехал до дома.На следующее утро выхожу(темпиратура ночью примерно -20), не заводиться, снова с толкача завелась, подумал что солярка дрянь, а может до сих пор летнюю заливали( кстати может такое быть?), поехал за антигелем, залил, потом поверх 5 литров зимней солярки, пока что заводиться нормально, но при движении появились рывки, ранее не появлявшиеся вообще... Есть подозрение что насос в баке мозги делает. Кто что скажет? Посоветует ?
Вообщем топливный насос в баке накрылся, если кому поможет в будущем.
second
Сообщение E439KT » 19 дек 2012, 17:00
Заранее спасибо!
я считаю - лучше перестраховаться... :?
E439KT
