низкое давление в рампе
Re: низкое давление в рампе
Сообщение Amolodoy » 15 ноя 2013, 14:46
Яуген писал(а):Книжку купи.
Ну другого ответа я не ждал, я понимаю что такие вопросы тут всех достали, только вот читая форум, ответа на свой вопрос не находишь
В инете всего полно
[/quote], а на что тогда форум? чтоб все тыкать - иди гугли?
Спасибо за помощь
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Сообщение Яуген » 15 ноя 2013, 15:39
У нас все в отчётах. Если нет значит надо гуглить.
Собираетесь лезть в авто не зная устройства и не видев в глаза эту хрень, попадос на бабки, тонкостей полно.
Помимо всего тнвд стоит тридцатку. Такие дела только к мастеру отдавать.
Сообщение Яуген » 15 ноя 2013, 15:48
Бесплатный совет, на любом сервисе прикинувшись дураком спрашиваешь за сколько его отремонтируют и просишь показать что он за эти деньги будет делать. Запоминаешь и примерно уже знаешь куда лезть.
Сообщение Amolodoy » 15 ноя 2013, 16:27
Яуген писал(а):У нас все в отчётах. Если нет значит надо гуглить.
Сорри, может не увидел отчетов
Тридцатка??? сегодня заезжал в магаз, сказали что оригинал стоит 50к, бошевские еще дороже и под заказ.
Amolodoy
Сообщение Яуген » 15 ноя 2013, 16:30
Да б.у 27. На новом десять лет собрался ездить?
Максимум год и продашь это говно.
Сообщение Amolodoy » 15 ноя 2013, 16:34
Яуген писал(а):Да б.у 27. На новом десять лет собрался ездить?
Почему говно? Машиной доволен
А как проверить работоспособность бу тнвд, а то купишь не понятно чего :roll:
Код: Выделить всё
терь понятно
Amolodoy
Сообщение Яуген » 15 ноя 2013, 16:44
Для начала свози в Дизель-Стандарт, Кантемировская улица. Там пассаты хорошо знают. Разберут, переберут насос. Надо и форсы промоют. А потом только кипишуй.
Сообщение agayar » 15 ноя 2013, 18:02
Почитай мои сообщения .была такая проблема теперь все гуд пробег после замены тнвд 4500км . проверь сначала работу подкачивающего насоса в моторном отсеке возможно проблема внем.В моем случаи стружки небыло все было чисто и фильтр и сетка вбаке.
Passat B6 2008 tdi сва
agayar
Сообщение Amolodoy » 15 ноя 2013, 18:54
Яуген писал(а):Для начала свози в Дизель-Стандарт, Кантемировская улица. Там пассаты хорошо знают. Разберут, переберут насос. Надо и форсы промоют. А потом только кипишуй.
Спасибо!!! Как я понял его еще реанимировать можно? не обязательно замена?, на следующей неделе поеду туда
Вот такой звук сегодня обнаружил в колбе топливного фильтра, такого раньше не было и какой то он очень стремный, не знаю услышите или нет? :oops:
phpBB [video]
Последний раз редактировалось Amolodoy 15 ноя 2013, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
Amolodoy
Сообщение Яуген » 15 ноя 2013, 19:09
Видео дома посмотрю.
Выше правильно сказали, сначала на сервисе надо померить давление насоса в баке.! Если он не давит то и проблемы все от него.
Сообщение mexmix » 15 ноя 2013, 19:17
Amolodoy писал(а):Вот так звук сегодня обнаружил в колбе топливного фильтра
Фильтр для начала поменяй и чем быстрее тем лучше и посмотришь стружку если будет.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение agayar » 15 ноя 2013, 19:51
Насос в баке не имеет ни какого отношения к ошибке 00135(низкое давление в рампе) давление в рампе создает ТНВД и насос подкачки (правда в меньшей степени) который находиться в моторном отсеке .
agayar
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2013, 20:13
agayar писал(а):Насос в баке не имеет ни какого отношения к ошибке 00135(низкое давление в рампе) давление в рампе создает ТНВД и насос подкачки (правда в меньшей степени) который находиться в моторном отсеке .
А что в вашей системе три насоса? :?
Сообщение pashustic » 15 ноя 2013, 20:14
agayar писал(а):00135(низкое давление в рампе) давление в рампе создает ТНВД
+100
ОФФ
Прочитав эту тему и вот эту http://b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=17633 чей то я напрочь понизил рейтинг CBAB для себя ( задумался даже менять свой 1.9) :shock: :?
Еще раз извиняюсь за ОФФ
Сообщение mexmix » 15 ноя 2013, 20:39
slavik049 писал(а):А что в вашей системе три насоса? :?
Да на СВА 3 насоса , 2 электрических( в баке и на дв подкачивающий) и ТНВД качает в рампу высокое давление. Электрические обеспечивают ТНВД постоянным наличием соляры.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2013, 21:01
mexmix
Блин ну ты ваще меня убил... :D не знал.
Сообщение mexmix » 15 ноя 2013, 21:18
slavik049 писал(а):Блин ну ты ваще меня убил... :D не знал.
Попадется такая посмотреть, обрати внимание, с виду все так же,но вакумник это просто вакумник к топливной ни какого отношения не имеет, а подкачивающий стоит на левой опоре дв.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2013, 21:45
:) обязательно разгляжу ....как отловлю!
Сообщение Amolodoy » 15 ноя 2013, 21:47
Так и никто и не ответил, ТНВД реанимировать можно? Во всех темах пишут ЗАМЕНА, хотя в сервисе, который порекомендовал Яуген, в прайсе есть, РЕМОНТ ТВНД
вот и думай :?
Amolodoy
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2013, 21:53
Amolodoy
В твоем случае только замена (после обнаружения стружки )...а там речь про тнвд которые с плунжерной парой идут.
Сообщение Amolodoy » 15 ноя 2013, 22:08
slavik049 писал(а):Amolodoy
Я в гараже у знакомого смогу ее обнаружить, который у умеет держать в руках инструмент, но с этим ни разу не сталкивался, если я ткну ему чего разбирать, чтоб понимать с чем ехать в сервис
Amolodoy
Сообщение slavik049 » 15 ноя 2013, 22:10
Да можете все увидеть в гараже . :)
Вот прокрути в низ и там фото фильтра и стружки . viewtopic.php?f=3&t=17633
Сообщение agayar » 15 ноя 2013, 22:24
если обнаружишь стружку то это попадос на бабки !
agayar
Сообщение Amolodoy » 15 ноя 2013, 22:38
agayar писал(а):если обнаружишь стружку то это попадос на бабки !
а если ее там не будет? :? куда дальше? хотя с таким свистом :shock: думаю что она там будет по любасу, завтра выложу фотки
Amolodoy
Сообщение slavik049 » 16 ноя 2013, 20:45
Ну что нашел там ???? заждались все :)
