Присадки в масло.Кто пользуется?
Re: Присадки в масло.Кто пользуется?
Сообщение m@us » 11 фев 2013, 13:17
valent77 писал(а):Золотая монетка, шоколадка. Я монетками увлекаюсь, есть много для обмена .
На "Алёнку" махнешь? :)
m@us
Сообщение alexx_ka » 11 фев 2013, 13:17
Babay писал(а):Молибден и графит - это жидкость????????????????????????????? Менделеев в гробу перевернулся и заплакал.
Завтра же пойду в школу, где я учился, к учителю по химии, и скажу ей что она нам врала, про жидкости и металлы, а так же про реакции в соединениях различных химических элементов и их последствий
Вообще-то учитель физики вам скажет, что все зависит от температуры и давления.... :)
Молибден может быть и жидкостью и даже плазмой...
разве что графит жидкостью не станет, ибо если разрушится кристаллическая решетка, это уже не графит, а углерод...
alexx_ka
Сообщение valent77 » 11 фев 2013, 13:20
Я за новаторские идеи, при условии что я их понимаю и могу проверить.
По химии везде 5 идеи присадок понимаю, но проверить не могу. Не доказать не опровергнуть.
Сообщение m@us » 11 фев 2013, 13:23
Вы заложите графитовую смазку в простой подшипник и посмотрите как быстро ему пида наступит.
m@us
Сообщение Pool » 11 фев 2013, 13:24
Babay писал(а):Vlad505
Завтра же пойду в школу, где я учился, к учителю по химии, и скажу ей что она нам врала, про жидкости и металлы, а так же про реакции в соединениях различных химических элементов и их последствий.
Может не стоит так категорично заявлять. Вот пример масла с содержанием графита http://www.marly.com/lang/en-us/store/black-gold/black-gold-carat-s-5w40-5-l.aspx
BLACK GOLD CARAT S 5W40 is a fully synthetic SAE 5W40 graphited motor oil. Recommended for use in all engines : petrol and light diesel. Especially recommended for turbo charged, fuel injection and multi-valve engines.
BLACK GOLD 5W40 CARAT S представляет собой полностью синтетическое SAE 5W40 graphited моторного масла. Рекомендуется для использования во всех двигателей: бензиновых и легких дизельных двигателей. Особенно рекомендуется для турбонаддув, впрыск топлива и многоклапанных двигателей.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alexx_ka » 11 фев 2013, 13:27
m@us писал(а):
Vlad505 писал(а):форум разделился на рисковых экспериментаторов
(читать) "безответственных авантюристов"
Только все эти экспериментаторы проводили свои эксперименты на старых ВАЗах, а не на новых VAGах... Где одна турбина стоит, как этот ВАЗ....
Давайте подождем действительно рисковых экспериментаторов, которые наплюют на "эфемерную гарантию" на автомобиль и зальют в B6 (с турбой) либо КМ либо присадки, либо коктейль из КМ и присадок. А потом любезно сообщат о результатах. :)
alexx_ka
Сообщение m@us » 11 фев 2013, 13:29
Pool
А что за брэнд? Кто производитель? Одно название чего стоит..
m@us
Сообщение Pool » 11 фев 2013, 13:40
m@us писал(а):Pool
Если никогда не ездили на таком масле и не слышали о таком, нужно пробел устранить. Масло из Бельгии если сильны в иностранном http://www.marly.com/lang/en-us/home/about-marly.aspx
Сам на таком масле проехал 70 000 км на 21099, 50 000 (из 170 000) на w124 без проблем. Знаю пару гоночных авто на таком масле :gamer:
Одна проблема оно само по себе черное :P 8-) (графит) :ugeek:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Babay » 11 фев 2013, 13:53
alexx_ka
Молибден в виде жидкости и плазмы можно получить лишь при соблюдении определенных условий, но если эти условия прекращают свое воздействие, то молибден в чистом виде останется металлом. В двигателях автомобиля нет таких условий, как температура и давление необходимое для изменения структуры молибдена, соответственно металл останется металлом. Температура плавления (перехода в жидкий вид) - 2620 градусов. При комнатной температуре молибден стабилен - металл!
Я не говорю, что это стружка или песок, который нужно сыпать в горловину, как многие тут уже подумали.
Далее. Молибден применяется для легирования стали, повышая ее прочность, но при повышении прочности растет и хрупкость!!!
В общем так.
Я против дополнительных присадок на живом моторе, так как они уже присутствуют в масле в необходимых пропорциях. Все.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение m@us » 11 фев 2013, 13:57
Pool писал(а):Если никогда не ездили на таком масле и не слышали о таком, нужно пробел устранить.
Прочитал...Пробел устранил. Хочу сказать,что именно из-за использования масел ТАКИХ производителей-новаторов и происходят проблемы с двигателями. Именно!!
m@us
Сообщение Pool » 11 фев 2013, 13:58
Пример двигателя после масла Марли, с проблемами в студию!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Babay » 11 фев 2013, 14:12
Pool
Я на 21099 на масле Мобил 5W-50 накатал 280 ткм, драл ее и в хвост и в гриву, и не разу в двигатель не заглядывали, сейчас на ней уже к 400000 км пробег подходит, поменяли только прокладку клапанной крышки, прокладку поддона, прокладку ГБЦ, но Б6 на нем не проехал и 5000, клапан картерных газов не справился и сальник кв обоссался. Толщина пленки для ваза была нормальная, с его зазорами и допусками, а вот двигатель Б6 не справился с давлением. Если рекомендована толщина пленки 30, значит и должна быть 30, максимум 40 по допуску VAG. Возможно и не в масле дело, но факт остается фактом.
А вы предлагаете еще эту пленку утолщить присадками, ну чтож, хозяин-барин.
Babay
Сообщение m@us » 11 фев 2013, 14:17
Pool писал(а):Пример двигателя после масла Марли, с проблемами в студию!
Не занимайся херней... Проблем не было, потому что использовать можно разве что на таких маши нах:
Pool писал(а):Сам на таком масле проехал 70 000 км на 21099, 50 000 (из 170 000) на w124 без проблем.
m@us
Сообщение Pool » 11 фев 2013, 14:18
Все тупик.
Лейте масло Castrat, ой извините Castrol и тешьте себя наличием в масле всех необходимых присадок.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение m@us » 11 фев 2013, 14:22
Pool
Лень, а это не ты ли на заточенном Гольфе ездишь? Какую присадку,если не секрет , льешь?
m@us
Сообщение Pool » 11 фев 2013, 14:23
Сами поняли что написали?
w124 - Mercedes benz с мотором 2,8/6 цилиндров/ 193 л/c , атмосферник, с изменяемой геометрией впускного коллектора - и это для Вас отстоймотор что ли? Приехали...
Тогда 1,8 FSI и 1,8 TSI - это верх инженерной мысли...
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Pool » 11 фев 2013, 14:24
m@us писал(а):Pool
Да это я. Про какой гольф вопрос?
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение m@us » 11 фев 2013, 14:27
Pool писал(а):w124 - Mercedes benz с мотором 2,8/6 цилиндров/ 193 л/c , атмосферник, с изменяемой геометрией впускного коллектора - и это для Вас отстоймотор что ли? Приехали...
Ой-Ой-Ой. напугал кол-вом цилиндров и геометрией.. :) Конечно ОТСТОЙ!!! Этому мотору уж лет 200-ти :D (и это я ещё про 09 не упомянул) ;)
m@us
Сообщение m@us » 11 фев 2013, 14:30
Pool писал(а):Да это я. Про какой гольф вопрос?
:) Вопрос не про твой GTi, а про присадку к нему. ;)
m@us
Сообщение Pool » 11 фев 2013, 14:37
Третий мля раз набираю текст (ошибка сервера пишет).
Так пробег всего 10 000 - масло пока x-lite 8100. Считай обкатка. Но для топливной системы присадка использована хадо.
А вот старичок с пробегом 270 000 на присадке.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение valent77 » 11 фев 2013, 14:42
Pool писал(а): w124 - Mercedes benz с мотором 2,8/6 цилиндров/ 193 л/c , атмосферник, с изменяемой геометрией впускного коллектора - и это для Вас отстоймотор что ли? Приехали...
1,8 FSI и 1,8 TSI - это верх инженерной мысли, в сравнение с 2,8 мерс мотором. Мотор не о чем.
Сообщение m@us » 11 фев 2013, 14:47
Pool писал(а):Так пробег всего 10 000 - масло пока x-lite 8100. Считай обкатка. Но для топливной системы присадка использована хадо.
При таком пробеге присадка к топливу нужна ... как на кладбище качели. Какой от нее толк? Ну да речь не о ней и не твоем старичке. Чё в Гольф не льешь,если присадка во благо мотору? Можешь не отвечать... :) ;)
m@us
Сообщение Pool » 11 фев 2013, 14:49
Не спорю. Для каждого года/серии/модели свой мотор. Но утверждать, что простой мотор не верно. Но отдача лс на литраж не плоха 193лс/270 Нм.
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alexx_ka » 11 фев 2013, 14:50
Да ладно, на этом Марли стоят допуски: VW 502.00 / 505.00
Соотвественно, для движков, куда подходит масло с этими допусками его можно использовать.
Только смысл? оно в 2 раза дороже того же Motul, и какую "существенную экономию топлива" оно обеспечивает по сравнению с тем же Motul?
p.s. Допустим оно позволяет экономить 5% топлива: тогда при расходе 8л/100км, мы экономим на топливе 1800 руб (60л*30руб) при замене масла раз в 15.000 км. Тогда за него есть смысл переплачивать.
alexx_ka
Сообщение m@us » 11 фев 2013, 14:55
Pool писал(а):Но отдача лс на литраж не плоха 193лс/270 Нм.
Если это о мерине речь, то современный турбовый 1.8 у мерина выдает 184л.с. и тот же (по памяти) Кр.Мом.
m@us
