2.0 TDI Ошибка 000665 и Р0299- горит спиралька, нет тяги
Re: 2.0 TDI Ошибка 000665 и Р0299- горит спиралька, нет тяги
Сообщение pashustic » 31 авг 2013, 12:04
Андрей МС
Вин свой можешь скинуть, или номер турбы! :)
Андрей МС
Сообщение иван065 » 07 сен 2013, 11:26
подскажите что за клапан и как он влияет на отключение турбины?двигатель 2 литра bmp http://vk.com/photo61385153_311097632
B6 вариант 2006 2.0 BMP DSG
иван065
Сообщение иван065 » 07 сен 2013, 21:10
находится он вот здесь http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... #p40646538
иван065
Сообщение Sandro34rus » 17 сен 2013, 22:09
Пробег после самостоятельной замены 7 000 км, проблем нет.
B6 Variant 2.0TDI 103kW CBAB 2008г.в 6МКПП
Sandro34rus
Сообщение pashustic » 18 сен 2013, 06:07
иван065 писал(а):подскажите что за клапан и как он влияет на отключение турбины?двигатель 2 литра bmp http://vk.com/photo61385153_311097632
иван065 писал(а):находится он вот здесь http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t ... #p40646538
Судя по картинке это переключающий клапан радиатора рециркуляции отработавших газов, если это вид снизу на яме. ;) Если не так ,то поправьте!
Сообщение slavik049 » 18 сен 2013, 06:37
Да Паша это он самый ;) и к турбе он отношения не имеет .
Сообщение иван065 » 19 сен 2013, 21:38
заказал радиатор ,жду-))
иван065
Сообщение иван065 » 27 сен 2013, 21:39
радиатор пришел,клапан на нем.думаю завтра поставят.то есть турбина так и будет отключаться с ошибкой негерметичность системы впуска?
иван065
Сообщение slavik049 » 27 сен 2013, 21:44
иван065 писал(а):радиатор пришел,клапан на нем.думаю завтра поставят.то есть турбина так и будет отключаться с ошибкой негерметичность системы впуска?
Турба и этот радиатор с клапаном ....это не как не связано!
А указанная тобой ошибка говорит о дыре до турбы....
Сообщение иван065 » 27 сен 2013, 22:05
ясно.спасибо.будем искать.а то уже месяц глушу и завожу чуть ли не на каждом светофоре.
иван065
Сообщение slavik049 » 27 сен 2013, 22:11
иван065 писал(а):ясно.спасибо.будем искать.а то уже месяц глушу и завожу чуть ли не на каждом светофоре.
А зачем столько мучить машинку ? :( это все выясняется на раз...
Сообщение иван065 » 27 сен 2013, 22:35
изначально очередь на сто,промывка егр, поиск клапана отдельно от радиатора, заказ радиатора.+ко всему дтп 21.09.а все это время...машинку жалко не спорю. теперь есть в наличии 03G 129 061 A может кому надо.и старый радиатор без клапана, который сечет из крана,кому надо под ремонт?
иван065
Сообщение slavik049 » 27 сен 2013, 22:44
Ну да ....просто стечение обстоятельств :( давай чинись ;)
Сообщение иван065 » 27 сен 2013, 22:51
спасибо.жду не дождусь этого момента когда можно нажать на газ не задумываясь.-)))
иван065
Сообщение валерий В6 » 29 сен 2013, 22:49
У меня пропала тяга на низах, проверил клапан на турбине, вакум не держит, продувается туда-сюда, странно что нет ошибок....
Passat-Variant b6 CBAB DSG
валерий В6
Сообщение slavik049 » 29 сен 2013, 23:10
валерий В6 писал(а):У меня пропала тяга на низах, проверил клапан на турбине, вакум не держит, продувается туда-сюда, странно что нет ошибок....
А ты надови тапку в пол и будет . :(
Сообщение валерий В6 » 29 сен 2013, 23:14
Давил по всякому...ошибок нет.
валерий В6
Сообщение slavik049 » 29 сен 2013, 23:19
:) смотрел шнуром или на приборах ее нет ?
Сообщение валерий В6 » 29 сен 2013, 23:26
slavik049 писал(а)::) смотрел шнуром или на приборах ее нет ?
Шнурком, у меня VAS/
валерий В6
Сообщение иван065 » 01 окт 2013, 18:50
радиатор поменяли ,в итоге нашли дырочку в шланге вроде в этом 3C0 145 828 K Шланг напорный охлаждения,а если его снять на них номера выбиты?
иван065
Сообщение slavik049 » 01 окт 2013, 19:02
иван065 писал(а):радиатор поменяли ,в итоге нашли дырочку в шланге вроде в этом 3C0 145 828 K Шланг напорный охлаждения,а если его снять на них номера выбиты?
т.е в шланге была проблема а не кто его не проверял ? :(
Сообщение иван065 » 01 окт 2013, 21:49
по ходу нет...но радиатор тоже надо было менять как нибудь фото выложу.
иван065
Сообщение иван065 » 01 окт 2013, 21:53
кто нибудь пробовал поставить вместо 3C0 145 828 K какой нить другой шланг?
иван065
Сообщение slavik049 » 01 окт 2013, 21:54
лучше фото этого шланга выложи ..
