2.0 TFSI
Re: 2.0 TFSI
Сообщение LASER! » 04 авг 2014, 08:00
норма...
LASER!
PassatOвод
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Andrey_irk » 04 авг 2014, 10:02
LASER! писал(а):норма...
:) ну тогда я спокоен
VW Passat Variant 2006г.в. 2 TFSI BPY - ПРОДАН
Andrey_irk
Re: 2.0 TFSI
Сообщение n0kul0 » 06 сен 2014, 20:48
А у меня умер такой вот tfsi bpy... Загорелся чек давления масла, я сразу к мастеру на почти холостых, но не доехал, заглох прям у его ворот.
Коленвал проворачивается, но на одном моменте с усилиям и дальше нормально, предварительный диагноз - погнуло клапан, вскрытия покажет. :(
Passat B6 2.0T (BPY) 2006
n0kul0
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 13 сен 2014, 11:06
n0kul0 писал(а):А у меня умер такой вот tfsi bpy... Загорелся чек давления масла, я сразу к мастеру на почти холостых, но не доехал, заглох прям у его ворот.
ну и что было в итоге? :?:
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение sen@tor » 13 сен 2014, 19:14
На 2.0 tfsi если растягивается ремень ГРМ то загорается лампа давления масла
2.0тфси 200+1лс продан
sen@tor
Re: 2.0 TFSI
Сообщение n0kul0 » 15 сен 2014, 08:54
Пока вскрыл только клапанную крышку: порвало натяжитель, постель распредвала повреждена. Ничего хорошего пока. Сегодня скинем голову, посмотрим на поршневую и поддон скинем, посмотрим на вкладыши.
Ремонт предстоит грандиозный, пока под замену только голова... На разборке лежит целая голова от BWT, но они не одинаковые наверно, как понять?
n0kul0
Re: 2.0 TFSI
Сообщение dotzi » 15 сен 2014, 09:41
n0kul0
проще купить движок и перекинуть !!! двигун взависимости от пробега и навески видел нард отписывался от 1.5 до 5т$ и на сайтах по разборке пару раз проскакивало, обзавнивай разборки!
dotzi
Откуда: VW AUTOHAUS. D-85276 PFAFFENHOFEN, JOSEF- FRAUENHOFER-STR. kolmaric@yahoo.de
Re: 2.0 TFSI
Сообщение n0kul0 » 15 сен 2014, 11:01
dotzi писал(а):n0kul0
Спасибо, буду искать. Головку скинули, низ двигателя в норме, можно для профилактики поставить новые вкладыши, раз уже разобрали, а вот голова под замену.
Буду искать движок, цена вопроса, если смотреть на avito от 80 и выше, ох и попал я...
n0kul0
Re: 2.0 TFSI
Сообщение n0kul0 » 15 сен 2014, 11:34
Ребята, всё же, одинаковые ли по железу двигатели BPY и BWT, лежит почти дармовая голова от BWT, можно ли её установить на блок BPY?
P.s. Решили менять весь двигатель: на коленвале есть выработка, маслонасос умер, вкладыши под замену, вопрос снят.
n0kul0
Re: 2.0 TFSI
Сообщение n0kul0 » 02 окт 2014, 16:24
Ну что рассказать ребята, купил контрактный BPY и поменял его в итоге в сборе с частью навесного, а для успокоения сразу заменил толкатель ТНВД, клапан турбины, клапан ВКГ, свечи, ГРМ, масло, антифриз, клапан вентиляции топливного бака. Теперь я нищий, но на колесах :D
n0kul0
Re: 2.0 TFSI
Сообщение LASER! » 02 окт 2014, 16:50
ну утеперь проблем не будет... катайся! зарабатывай:)
LASER!
PassatOвод
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Quattro » 02 окт 2014, 17:09
n0kul0 писал(а):Ну что рассказать ребята, купил контрактный BPY и поменял его в итоге в сборе с частью навесного, а для успокоения сразу заменил толкатель ТНВД, клапан турбины, клапан ВКГ, свечи, ГРМ, масло, антифриз, клапан вентиляции топливного бака. Теперь я нищий, но на колесах :D
:drinks: поздравляю. в наше время без машины никуда...
что по деньгам в итоге? в 100 вписался?
Quattro
Re: 2.0 TFSI
Сообщение n0kul0 » 03 окт 2014, 09:02
Спасибо за поддержку, ребята.
95 движок без компрессора кондея, турбины, генератора и пары датчиков + 25 за работу, такие дела.
n0kul0
Re: 2.0 TFSI
Сообщение rivvik » 03 окт 2014, 09:11
Жестко...(( но оно того стоит- двигатель один из самых достойных!
rivvik
Re: 2.0 TFSI
Сообщение dotzi » 03 окт 2014, 09:39
n0kul0 писал(а):Спасибо за поддержку, ребята.
и наверно еще мин 10т за все клапана перечисленные выше и свечи или они уже в 95т?
dotzi
Re: 2.0 TFSI
Сообщение LeGA » 03 окт 2014, 11:21
sen@tor писал(а):На 2.0 tfsi если растягивается ремень ГРМ то загорается лампа давления масла
Впервые слышу. Кто-то может подтвердить или опровергнуть в разрезе двигателя TSI?
LeGA
Re: 2.0 TFSI
Сообщение n0kul0 » 03 окт 2014, 21:37
Нет, все расходники отдельно, но из и так планировал менять, поэтому за попадалово не считаю :)
Сегодня заправил кондей, в понедельник поменяю сайлент блоки и втулки стабилизатора, остальное цацки.
n0kul0
Re: 2.0 TFSI
Сообщение dotzi » 06 окт 2014, 15:33
n0kul0 писал(а):Сегодня заправил кондей, в понедельник поменяю сайлент блоки и втулки стабилизатора, остальное цацки.
так надо подпись менять. авто 2014 года, только кузов старый!
dotzi
Re: 2.0 TFSI
Сообщение n0kul0 » 06 окт 2014, 21:35
Хотелось бы верить, двигало всё же не новое, а контрактник. Ходовку сделал, все ошибки скинул, пока работает, как часы. Ну, а для души заказываю всякие приблуды в салон, хочу таки довести её до ума.
Честно говоря, попал я с этим пассиком, пока я его больше вожу, чем он меня :D
n0kul0
Re: 2.0 TFSI
Сообщение dmitriy79 » 09 окт 2014, 11:18
да ладно попал... я уже 2 раза двигатель на 100тыс делал... + ходовка вся+ чип тюнинг АПР впуск и выпуск итого 400тыс руб :oops: :D
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Re: 2.0 TFSI
Сообщение n0kul0 » 09 окт 2014, 11:45
Даже полегчало немного, надеюсь у нас теперь всё будет в порядке, а то надоело вкладывать, хочется ездить :D
n0kul0
Re: 2.0 TFSI
Сообщение mazuta » 08 фев 2016, 23:18
1.Клапан ВКГ
2.Моторчик впускных каналов
3.Клапан перепуска турбины
подскажите как это лечится и сколько стоит примерно в у.е или если можно артикули запчастей, спасибо большое
Passat b6 2.0 tfsi 2005г. (седан)
mazuta
Re: 2.0 TFSI
Сообщение dotzi » 09 фев 2016, 13:08
mazuta писал(а):1.Клапан ВКГ
по п. 1 запчасть стоит 20-25 уе,
2 не скажу. не частая болезнь
3 в районе 50-60 уе.
меняется каждая из п1 и п 2 с пивом за 30-40 минут с перекуром.
по уе всвязи с вашим курсом могу в цене ошибится. Но проблемы распространенные поэтому про них все расписано не раз, также и толкатель ТНВД
dotzi
Re: 2.0 TFSI
Сообщение mazuta » 09 фев 2016, 22:50
спасибо а то машинка совсем подустала уже, из 200 лошадей осталось в живых 150 наверно))))) менял 4 катушки и свечи ниче непомогло,
на диагностики после зимы ошибок куча
1.термостат
2 катализатор
3.какие то банки заклинили)
4. четы еще типа нехватает напряжения турбине вроде говорили что неспевает охлаждаться
и все просле одной зимы Жестко
mazuta
Re: 2.0 TFSI
Сообщение rivvik » 09 фев 2016, 23:02
mazuta писал(а):спасибо а то машинка совсем подустала уже, из 200 лошадей осталось в живых 150 наверно))))) менял 4 катушки и свечи ниче непомогло,
1.термостат
2 катализатор
ушатайку купили...пассат постоянно требует вложений, порой немалых!
rivvik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
