Сообщение slavik049 » 22 дек 2012, 12:35
Макас писал(а):
costan писал(а):
slavik049 писал(а):Выкиньте его и купите ..хотя бы такой и одной проблемой меньше... http://butikauto.ru/product/varta-blue-dynamic-74-ach-/
хороший аккумулятор
Купил в прошлом году такой же, но это не панацея, подзаряжать все равно приходится. На этих выходных у нас похолодание до минус 30, а в выходные машина не нужна, а в понедельник нужна обязательна. Вот сижу и думаю, снимать или нет аккумулятор, хоть и подзаряжал сутки в начале зимы...
Если есть возможность занести в тепло то заносите!Завод будет отличный .Любой акум при такой температуре (замерзает )
Сообщение Vasily_b6 » 22 дек 2012, 12:36
Alina писал(а):
Vasily_b6 писал(а):Ребят, а у всех так стартер крутит долго?
Мой например доже при прикуривании от донора, крутит сейчас сек 6, потом рывок и засыпает все
phpBB [video]
Крутить он крутит но пускового тока не хватает,искра слабенькая! Или донор пусть минут 20 газует что бы твой хоть как то зарядить , а лучше сними и заряди его нормально !
РЕБЯТ ЭТО НЕ МОЕ ВИДЕО!!!
У меня крутит максимум секунд пять-7 , а после пых и тишина
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 22 дек 2012, 12:40
Vlad_B6 писал(а):А вообще реанимировать наши незаведенные авто надо следующим образом:
- снимаем контакты с катушек и выдергиваем аккуратно катушки
- выкручиваем старые свечи залитые и с нагаром и в утиль.
- снимаем разряженный АКБ и на зарядку (если он еще не инвалид) или готовим новый
- снимаем диван сзади и скидываем клемму с бензонасоса
- подключаем заряженый/новый АКБ и недолго (2-3 сек) крутим движку (продуваем цилиндры от говна)
- вкручиваем новые свечи
- подсоединяем клемму на бензонасосе
- ставим АКБ
- заводим авто
При наличии умения данные процедуры занимают минут 20.... (конечно без учета времени на зарядку АКБ)
и без всяких там танцев и бубнов.....
Вооооо! Отличная тема! Я как то и не подумал про бензонасос(( спасибо!
Сейчас на плюсовом паркинге стоит, через пару часов - посмотрю схожу
Vasily_b6
Сообщение costan » 22 дек 2012, 12:45
пуск двигателя,только приборка новая. http://www.youtube.com/watch?v=3uu8a7o6uhk
costan
Сообщение slavik049 » 22 дек 2012, 13:15
попробую завтра выложить как дизелюка заводится....бензинка отдыхает. :)
Сообщение larianfsr » 22 дек 2012, 13:16
Ну что ребятки докладываю.
ЗавЁлся мой авто. После теплого бокса-сервиса.
На счет свечей которые NGK BKR5E11 или BKR6E1/ Подключили с ними к компу показывает пропуски зажигания в разных цилиндрах по очереди. Эт как раз те которые покороче были.
В Итоге поставили родные только почистили.
Цена вопроса Сервеса была 400р По времени в 9 загнал, в 2 часа дня была уже готова
Дальше думайте сами что да как
larianfsr
Сообщение Гарный Хлопец » 22 дек 2012, 13:17
Подскажите ,а сколько надо заряжать батарею.И при каком токе.
Passat Variant 6-DSG Comfort-Line 2.0 TDI BMP Oo w oO рамки b6-club Продан. Теперь ТIGUAN 2.0TDI 4MOTION
Гарный Хлопец
Сообщение E439KT » 22 дек 2012, 13:22
Гарный Хлопец писал(а):Подскажите ,а сколько надо заряжать батарею.И при каком токе.
современые ЗУ сами регулируют ток зарядки, и отключаются при полном заряде акб.
E439KT
Сообщение slavik049 » 22 дек 2012, 13:24
Стандартный режим заряда-когда ток заряда равен 0,1 от емкости,т.е.в данном случае -6А.Стандартный критерий зарядки-когда плотность электролита достигнет положенной(1,27) и акк. закипит то есть начнется интенсивное газовыделение.
Сообщение Гарный Хлопец » 22 дек 2012, 13:33
А если батарея закрытая?Как померить плотность?
Гарный Хлопец
Сообщение slavik049 » 22 дек 2012, 13:36
Гарный Хлопец писал(а):А если батарея закрытая?Как померить плотность?
Это что еще за новость ? :? кидай фото
Сообщение E439KT » 22 дек 2012, 13:44
почему новость? сейчас все акб - необслуживаемые, т.е. пробки не откручиваются - запаяны наглухо и плотность никак не измерить...
Последний раз редактировалось E439KT 22 дек 2012, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
E439KT
Сообщение slavik049 » 22 дек 2012, 13:45
К примеру вы о таком закрытом?(не пойму ) http://butikauto.ru/product/varta-blue-dynamic-74-ach-/
Сообщение Макас » 22 дек 2012, 14:11
slavik049 писал(а):К примеру вы о таком закрытом?(не пойму ) http://butikauto.ru/product/varta-blue-dynamic-74-ach-/
Я тоже подумал что он закрытый? Разве нет? И где на нем заветное зеленое окошко? :? :)
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение slavik049 » 22 дек 2012, 14:16
Окошка там нет и оно там сто лет не нужно.Просто снимается пластиковая крышка и вашему взору появится пробки на банках...их откручиваем и проверяем плотность.
Сообщение Гарный Хлопец » 22 дек 2012, 15:31
Да похожего типа только БОШевский.Тоже планка пластиковая сверху.Пробовал поддеть отверткой никак.Ломать не хочется если приложить большее усилие.
Гарный Хлопец
Сообщение Vlad_B6 » 22 дек 2012, 16:13
Vasily_b6
Только перед тем как покрутить без свечей накрой отверстия катушками...чтобы сверху ничего не попало
Vlad_B6
Сообщение КОРНЕЙ » 22 дек 2012, 16:21
А кто подскажет свечи от VOLVO 30751806 кто-нибудь ставил? Где-то тут писали что можно, но ведь они заметно длинней, до поршня не достанут???
КОРНЕЙ
Сообщение puzo84 » 22 дек 2012, 16:32
я себе поставил в том году, пока полет нормальный
2.0 FSI 2007 AT Highline
puzo84
КОРНЕЙ
Сообщение Vasily_b6 » 22 дек 2012, 18:27
Итак, загнал в бокс днем, сейчас пришел, снял катушки, влил в них эфирчика, отключил насос (под задним правым пассажиром), прогнал стартером несколько серий с нажатой педалью, выкрученными свечами и без катушек (3-4 серии по 10 секунд, с паузой минут пять) акумм есстественно сел(((
Пробовал работоспособность катушки проверить, подсоединив ее и вставив свечку, но не вкручивая в цилиндр. Крутанул стартер - искры нет, подумал хрен с ним.
Подъехал брательник прикурил, вкрутил новые свечи нжк, стартер странно вести себя стал- не схватывал, секунды две крутит что-то потом тишина(((((
Хрень какая то, оставил авто на завтра в боксе.
Если кто сможет что посоветовать- буду только рад.
Акумм поставил на заряд, завтра днем сниму с зарядки, думаю до жо... Зарядится.
Vasily_b6
Сообщение puzo84 » 22 дек 2012, 19:28
КОРНЕЙ
да
puzo84
Сообщение взрыв32rus » 22 дек 2012, 19:59
slavik049 писал(а):попробую завтра выложить как дизелюка заводится....бензинка отдыхает. :)
соседи по гаражам кто на бензинках раньше мое авто называли трактором,а после первой зимы и при -32 с первого раза заводился,а они бегают то с аккумами,то со свечами,то с бубном.щас соседи называют мое авто дизелек)...
Сообщение pashustic » 22 дек 2012, 20:14
взрыв32rus писал(а):мое авто дизелек)...
:D Уважают :lol:
Сообщение vvssoft » 22 дек 2012, 20:45
Vasily_b6
Акум впорядке ваще у тебя? Если с норм акумом такая фигня - снимай стартер в ремонт. Попробуй проверить катушки все вместе подключенные со свечами, иначе мозги могут дурить. Но очень похоже на стартер (при городской эксплуатации обычно после 200т требует внимания вместе с генератором).
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
