Сообщение litle » 20 июн 2012, 23:46
Andreych писал(а):ОД так сказал, что бы клиент не дёргался. Поначалу у меня такой же был расход. К 40 тыс. пробега пришла замена поршневой.
Ещё они после каждого ТО любят завернуть "ну, салонный фильтр не отдаём - очень уж грязный", или "бензиновый не даём - очень бензин много грязи оставил". Спрашивается, а нафига мне бензиновый фильтр с парами бензина? Поджечь в шоуруме что-ли?
Вроде безобидные мелочи, но что-то негатив у меня к ним...
Очень трогательно отношусь к своему пепелацу, следующий раз (через 500 км) буду наблюдать прохождение ТО в рем зоне, а так же масло будет мобил из финки...)
Passat B6 1.8 tsi РКП+1 пакет(питер)
litle
Сообщение Quattro » 27 июн 2012, 11:50
Товарисчи! Обратил внимание на следующее! Жму тапку в пол и по достижении 5500-7000 об.мин (до отсечки) из выхлопухи виднеется черный дымок. Причём и стоя на нейтралке тож такая херня. откуда оно? :cry:
Quattro
Сообщение Vlad505 » 29 июн 2012, 15:11
Quattro писал(а):Товарисчи! Обратил внимание на следующее! Жму тапку в пол и по достижении 5500-7000 об.мин (до отсечки) из выхлопухи виднеется черный дымок. Причём и стоя на нейтралке тож такая херня. откуда оно? :cry:
Правильно,при обогощенной смеси идёт черный дым. Если чуток подержать газ на 7000 об. то после дымка полетят клапана с поршнями и т.д. Мотор не любит высокие обороты без нагрузки,т.е стоя на месте. ИМХО.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Maximlar » 03 июл 2012, 17:00
litle писал(а):
Maximlar писал(а):Все привет!
Мой Пассат (пробег 24500 км) кушаетот 200 до 300 гр. на 1000 км, в зависимости как давить тапку... ОД сказал, что можно позавидовать такому расходу... Хз, посмотрим что будет дальше.
Все удачи на дорогах!
Мужчина, у меня все один в один в Вами....(замена поршневой на 38ткм) рекомендую.... 48 часов на холостых, если уровень не уйдет, может можно и забить, а если уйдет.... контрольный замер и и замена поршневой, доказывать на холостых в зависимости от 48 часового замера. Машину можно закрыть механическим ключем, я оставлял на охраняемой стоянке....
Теперь если в красную зону тахометра не ухожу- масло не уходит.
Ничего себе, 48 часов... :shock: . Такие процедуры пока делать не буду, покатаюсь, понаблюдаю...но за совет, спасибо! Если реально начнет жрать масло, буду думать...
ПСЫ: вот купил машину, блин...Постоянно на стрёме, как бы ни чего...
VW PASSAT B6 1.8TSI,CDA, DSG 7, HIGHLINE 2 пакета, 2010 г.в. - продан
Ford Kuga - куплен
Maximlar
Сообщение litle » 03 июл 2012, 19:59
Не тяните, я тоже надеялся что рассосется. Пожалуй я считал что у меня расход не зависил от стиля езды, правда у меня ручка... а у Вас есть подергивания на ХХ ????, у меня были, чем дольше стоишь на ХХ тем чаще. Диллер обьяснял детонацией, однако сейчас, после замены поршевой этих подергивваний нет.
litle
Сообщение Andreych » 03 июл 2012, 20:07
Сегодня завёлся и были достаточно ощутимые подергивания при прогреве. У кого-нибудь еще движок дрыгается на прогреве?
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение litle » 03 июл 2012, 21:33
Andreych писал(а):Сегодня завёлся и были достаточно ощутимые подергивания при прогреве. У кого-нибудь еще движок дрыгается на прогреве?
пока были старые поршня и масложер , при прогреве не дергался, новые поршня и отсутствие масложора-дергаеться((((((
litle
Сообщение Cyborg » 03 июл 2012, 21:40
У меня что-то за первые 5000 обкатки съело литр... потом где-то 500 мл за 1300 км... загорелась лампа... влил 0.5 литра и сбросил счетчик
Проехал еще 1700 км и сегодня проверил уровень - даже не на минимуме... влил еще 300 мл, стало почти на максимуме. Короче, как будто почти и не съело :?
Это все после замены поршневой
Cyborg
Сообщение Maximlar » 03 июл 2012, 21:44
litle
Да, у меня есть подергивания на ХХ, причем ощутимые, сразу после завода:(. Как стрелка тахометра падает все вроде норм. Но бывают также легкие подергивания и не ХХ.. Чего делать, бежать к ОД, или оставить сначала на 48 часов тарахтеть на ХХ??? Гарантия то кончится в следующем году :(.
Ford Kuga - куплен
Maximlar
Сообщение litle » 03 июл 2012, 22:23
Maximlar писал(а):litle
Сначала точно замерять расход при обычной езде, я бы сделал так, доездил бы до масленки(ораньжевой лампочки), залил литр, и опять до масленки.(естественно заметить пробег за этот литр). Режим езды старался держать умерянный,обороты до красной зоны не доводил бы, так как на больших оборотах масло все же подьедает не из за поршневой.
Если расход больше 100 млл на 1000км, поставил бы на ХХ, не обязателно 48 часов подряд, просто если меньшее время, то маленький расход не будет видно. за работающей машиной нужен ПРИСМОТР, у меня могло закидать свечу 3 его цилиндра, особенно это было актуально при температурах около 0, не знаю почему, только догадываюсь,что в маслоотделителе образовывалась эмусльсия котороя в конце концов сгустком летела в впускной коллектор.
Все это нужно потому как диллер если Вам "не хватит " расхода заставит платить а стоит это гдето 12тр.
После того как Вы установили что масло движек потребляет на ХХ , и вы знаете сколько, легко подтвердить расход при контрольном замере. а это больше 500 млл на 1000 км, При таком показании диллер сам скорее всего предложит диагностику с разбором ДВС, и если не найдет криминала в блоке предложит поменять поршневую.
Я сам был готов терпеть расход и 450 млл, у меня закидывало свечу раз в пол года, и мне это категорически не нравилось, вот стоите, ждете семью а машина возьми и троить начала.... диллер Сигма месяц даже свечу не выкручавал, сбрасывал ошибку,а она не повторялась и отправлял меня... я купил ВАСЮ и стал сбрасывать ошибку сам, первой умерла форсунка и только тогда диллер взялся чинить машину, и все это на пробеге 7000км. На пробеге 18ткм ситуация повторилась и я выкрутил свечу. ЕЕ замена помогла и стало понятно что это не форсунка.
В общем, подергивание и ДСГ(все взято с форума) убивает ДСГ к 60-70ткм. В приватной беседе мастер рассказал , что масло в цилиндре образует нагар-который не вовремя воспламеняет смесь-детонация,
Сейчас у меня пробег 45ткм, расхода масла нет если не давить на газ до отсечки. Есть Ощутимые подергивания при прогреве на ХХ и проходит как только стрелка ложиться на 800 оборотов. Я бываю за рулем по 10 часов, в последующие запуски в тот же день подергиваний нет. На холостых после езды подергиваний нет. Пожалуй теперь меня эти подергивания напугали бы болше чем расход масла.
litle
Сообщение litle » 03 июл 2012, 23:08
Cyborg писал(а):У меня что-то за первые 5000 обкатки съело литр... потом где-то 500 мл за 1300 км... загорелась лампа... влил 0.5 литра и сбросил счетчик
В процессе обкатки залил 200 млл и то думаю погорячился масло встало на верхней границе, до ТО через 8000км масло не доливал, проверял, было на мах. Правда первые 3000 я проехал по трассе, с оборотами 2000-2500
litle
Сообщение Maximlar » 04 июл 2012, 08:12
litle,
Спасибо за подробный ответ, буду вести наблюдения...
Ford Kuga - куплен
Maximlar
Сообщение Cyborg » 04 июл 2012, 08:34
litle, ну у меня опять бред начался.
То вообще не ест, то уходит резко масло :) Буду надеяться, что просто прошла обкатка :D
Последний раз редактировалось Cyborg 04 июл 2012, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Cyborg
Сообщение litle » 04 июл 2012, 09:15
Cyborg писал(а):litle, ну у меня опять бред начался.
То вообще не есть, то уходит резко масло :) Буду надеяться, что просто прошла обкатка :D
Это вполне возможно, но нужны измерения, потому как у меня расход масла зависел от погоды или от времени года, ( от ТО до ТО я доливал 6,5-7 литров), а у Вас от нажатия на газ, поэтому советую проехать литр спокойно, не крутить ДВС, может проблемы у вас и нет, хотя подергтвания это не есть гуд, а вы можете узнать дату выпуска авто. у меня 21.05.2010, собственно основные масложерные двигатели шли как раз в этот период. Потом появилась статистика у завода, и начали что то делать, а в начале 2012 появилось официальеое решение проблемы в виде TPI.
litle
Сообщение Pool » 04 июл 2012, 09:45
Желующим почитать по кушалмасло даю ссылочку, где все собрано в одном месте:
http://vwts.ru/forum/192986.html
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Cyborg » 04 июл 2012, 09:46
litle, пофиг, буду кататься. В любом случае после замены расход уменьшился. За 8000 км залил всего 2 литра :D
Cyborg
Сообщение Quattro » 04 июл 2012, 14:30
Ок, в зеркало заднего вида замечал, когда в пол с места жмёшь-таже фигня. не масло ли это в трубу летит?
причём часто замечаю такую хрень на ауди и vw. ну а вот у вольво например 2.5T всё впорядке, чистенько
Quattro
Сообщение Vlad505 » 04 июл 2012, 15:09
На любой машине,если сильно и резко газануть появится из трубы тёмный дым. Это не масло,а переобогащенная смесь,т.е топливо состоит из бензина и воздуха,так вот в данном случае пропорция бензина больше,чем воздуха. А когда горит масло,то из трубы идет бело-голубой дым. Это первый симптом убитых маслосъемных колец и т.д. ИМХО. Надеюсь ничего не напутал.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Quattro » 07 июл 2012, 23:53
Vlad505 писал(а):На любой машине,если сильно и резко газануть появится из трубы тёмный дым. Это не масло,а переобогащенная смесь,т.е топливо состоит из бензина и воздуха,так вот в данном случае пропорция бензина больше,чем воздуха. А когда горит масло,то из трубы идет бело-голубой дым. Это первый симптом убитых маслосъемных колец и т.д. ИМХО. Надеюсь ничего не напутал.
Да? Ну будем надеется =)
может с лямбдой что, раз сместь переобогощённая?
Quattro
Сообщение turbomotors » 09 июл 2012, 14:13
У меня вопрос прошедшим процедуру замены поршневой по расходу масла... Меняются только поршни , блок картер остается прежним ,с пятнами износа представленными на фото по ссылке?
Разочарование от плохого качества длится дольше, чем радость от низких цен.
www.TurboMotors.ru
turbomotors
Сообщение thehunterman » 09 июл 2012, 14:51
Если пятна, то рассматривается вопрос о замене блока.
thehunterman
Сообщение Andreych » 09 июл 2012, 21:04
Простоял в пробке 6 часов. Масла хавнула по щупу около 4 мм.
На ХХ стою - вибрация. Открыл капот - двигатель подёргивается. Понять не могу, заправился так или это сожранное масло прокаливается.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение litle » 09 июл 2012, 21:57
Andreych писал(а):Простоял в пробке 6 часов. Масла хавнула по щупу около 4 мм.
Очень сожалею, но именно прокаливается..... не теште себя надеждами, бенз ни при чем, а зимой еще и свечу закидает((((((, У меня так же все начиналось((((((
litle
Сообщение Andreych » 09 июл 2012, 22:44
что значит так же всё начиналось? мне 10 тыс назад поршневую поменяли
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение litle » 09 июл 2012, 22:57
Andreych писал(а):что значит так же всё начиналось? мне 10 тыс назад поршневую поменяли
Грустно, я кончно был невнимателен, но начиналось как раз с подергивания:( , ну а описали вы именно как у меня начиналось. С новой поршневой прошел 8 ткм, все ок, расхода нет, правда и в пробках по 6 часов не стоял.
litle
