Какое масло лить?
Re: Какое масло лить?
Сообщение Эдя » 06 фев 2013, 08:14
Всем доброго дня. Вот тоже решил оставить свой отзыв.
До пассата была волга 31022 (универсал) с двигателем ЗМЗ 402, про них ещё говорят, что если двигатель не в масле, то значит масла в движке нет)) Так вот после капремонта двигателя с одним толковым мотористом у меня двигатель был чистый и с маслом.
А вообще когда пишут "масло не ест или не уходит", вот тут скорее всего тот случай, когда его там нет)) Расход масла всегда присутствует, у кого-то он минимальный при исправности двигателя, "правильного" масла и "бережной" эксплуатации авто. А у кого-то он повышенный из-за неисправности, плохого масла и у любителей по-зажигать.
По своей машине могу сказать (двигатель 1,6 102л.с., пробег 86тыс.), что всегда заливал КАСТРОЛ, который рекомендован производителем. Меняю каждые 15тыс., предпочитаю спокойную езду (с 1,6 другой не получается), поэтому 0,5-1,0 литра на долив мне хватает. Причем расход соответственно постепенно увеличивается.
Passat B6 1.6 BSE Trend 2008 г.в.
Эдя
Сообщение valent77 » 06 фев 2013, 09:23
Моторы TFSI меньше 1л на 10т.км не жрут, просто надо принять как должное и лить масло какое положено по допускам(марка не столь важна).
У дизеля судя по моему, расход за 10т.км с мах на мин, хотя проверяю когда заливаю и сливаю, для другого есть лампочка.
Сообщение Mike08 » 06 фев 2013, 16:08
valent77 писал(а):Моторы TFSI меньше 1л на 10т.км не жрут
А что делать с теми, которые жрут гораздо меньше или не жрут вообще? :)
И вот честно, никак не могу понять - с какого перепуга TFSI вообще должен жрать масло? Может кто-нибудь из знающих проведёт ликбез?
Mike08
Сообщение wadiky » 09 фев 2013, 22:36
Mike08 писал(а):ликбез
http://bmwservice.livejournal.com/23492.html
wadiky
Сообщение Mike08 » 10 фев 2013, 12:38
Ну с запоротыми движками и конструктивными пр.ёбами всё понятно. А исправному-то двигателю с чего масло жрать?
Практически на любом форуме в сети (я не про этот форум, тут народ адекватный) кто-нибудь да напишет что-то вроде "турбированный движок просто ОБЯЗАН жрать масло!" или "расход до 300мл на 1000км на турбированном движке это АБСОЛЮТНО НОРМАЛЬНО!" или "Это же турбо! Он просто не может не жрать масло!". А на вопрос от какого-нибудь чайника "Почему?" ответ в стиле "Ты что, тупой? Это же турбо!!!". С таким же успехом можно ответить "Потому что гладиолус"...
Может быть хоть тут сможет кто-нибудь объяснить связь между "турбо" и "должен жрать масло"?
Mike08
Сообщение Jack92 » 10 фев 2013, 12:42
Трудно сказать.У меня машина с пробегом более 150 тыс.За 4500 км долил 100 гр.И то получилось выше максимальной отметки.
Jack92
Сообщение взрыв32rus » 10 фев 2013, 18:34
Jack92 писал(а):Может быть хоть тут сможет кто-нибудь объяснить связь между "турбо" и "должен жрать масло"?
что тебе сказать...если льешь выше макс...так не лей однако
Сообщение Jack92 » 10 фев 2013, 21:18
Я доливал наспех,за два дня до замены масла.Нечаянно получилось!
Jack92
Сообщение slad » 10 фев 2013, 21:23
Голосовалку давно повесить надо,отдельно бензин и дизель.
slad
Сообщение =ПоZuTuF= » 10 фев 2013, 21:37
Не подскажете сколько литров вообще надо лить в 1,8 TSI мотор BZB?
=ПоZuTuF=
Сообщение wadiky » 10 фев 2013, 21:48
Mike08 писал(а):Может быть хоть тут сможет кто-нибудь объяснить связь между "турбо" и "должен жрать масло"?
думаю особой связи нет. вон BZB не жрет практически, а CDA жрет из-за ошибок при проектировании. на него поршни от BZB ставят и масложер кончается. Да и япошек сколько катается, и дизелей турбированных, которые не жрут.
wadiky
Сообщение KAZAK » 10 фев 2013, 22:11
LASER! писал(а):на этом моторе завод изготовитель допускает вроде как расход масла литр на 1т.км.
5w30 специфик это 504-507 для европейца для америкоса надо 5w40 502-505
у меня если не крутить вообще масло не ест... а если раскручивать больше 4000 то масло тает на глазах...
Добрый вечер. Я так понял, что на америку масло с допуском 504.507 лить не желательно. Заливаю Мотюль специфик.
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Сообщение igork » 10 фев 2013, 23:18
Немцы говорят: Если потребляет масло, то либо неисправность, либо изношен двигатель. У них машины 150-170 т.км. Масло не берут. Про турбу на своем опыте скажу. Масложора быть не должно. У турбины две неисправности: сальники или подшипники. В большинстве это сальники, с повышенных оборотов сразу заглушил движок (например едешь по трассе, заехал на заправку, заглушил) не дав тем самым выравняться давлению масла во всей системе, в турбе оно получается избыточным, уходить кроме как через сальники некуда. Со временем через них же она начинает его вместе с воздухом швырять, отсюда-расход.
Variant 2.0TDI Comfort+ 09г.
igork
Сообщение cricket » 11 фев 2013, 07:33
интересный сайт нашел: http://avtomaslo.info/aral/index.php
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение Babay » 12 фев 2013, 16:48
cricket
Интересно и позновательно.
Комрад опробовал ARAL и говорит что угорает так же как и кастрол.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение взрыв32rus » 12 фев 2013, 20:48
Babay писал(а):cricket
так оно и должно быть примерно одинаковое.арал и кастрол оба входят в ВР...как грит знакомый моторист-дизелист..все из одной бочки,только названия разные..
Сообщение cricket » 18 фев 2013, 07:47
Сделал запрос на представительство, что лить мне, вот ответ:
Вопрос:
а/м passat B6, 2,0 TDI CBAB, экологический класс 3. (2010 г.в.)
Дилер при смене масла заливает масло Castrol edge profess longlife III 5w30 (504.00/507.00).
Могу ли я сменить масло на SAE 5W-40 (505.01). Смущает класс вязкости и допуск.
ответ:
Мы рады, что Вы являетесь клиентом нашей марки и тщательным образом изучив Вашу заявку поступившую на Горячую Линию, в ответ мы можем сообщить следующее:
Для двигателя Вашего автомобиля необходимо применять оригинальное моторное масло марки Volkswagen с рекомендованным допуском завода-изготовителя VW505.01. Данное масло можно приобрести в отделе запасных частей дилерского предприятия. В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, можно применить моторное масло марки Castrol c допуском завода-изготовителя VW 505.01. Допуск указывается на упаковке масла.
Моторное масло VW Special Plus SAE 5W-40 удовлетворяет допуску VW505.01, следовательно рекомендовано к применению в двигателе Вашего автомобиля.
так что следующая заливка будет другим маслом. На хрена за 507 допуск и лонглайф переплачивать.
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение взрыв32rus » 18 фев 2013, 08:06
cricket писал(а):.
что за хурма...если сажевый есть,то 507 допуск,а почему тебе написали 505.01 ?
Сообщение cricket » 18 фев 2013, 08:30
cricket писал(а):.
Так в том то и прикол, что Калужские с Евро 3 идут, там сажевого нету, а дилер под общую гребенку херачитсвой кастрол с 507 допускам и в Евро 2 и в Евтро 5, а оно надо?
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение взрыв32rus » 18 фев 2013, 20:24
если нет дпф,то юзай 505.01 -гут,но уже и не ЛЛ
Сообщение starper » 29 июн 2016, 10:10
тут такое дело приметил. после замены масло не жрет месяца 4-5. потом начинает как в трубу улетать - видать срабатывается и теряет характеристики, доливы особо не помогают, надо менять почаще. лью дешевый shell 5x40 HX8 или Ultra двиг 2.0 турбо BWA. еще замена клапана ВКГ полюбому нужна, если двиг первых версий
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
