У кого какой расход?
Re: У КОГО КАКОЙ РАСХОД
Сообщение cricket » 08 май 2013, 13:41
на круизе - 130 км/ч , расход 5,3 л. за поездку
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение Юра Криков » 08 май 2013, 17:56
dmitriy79 писал(а): И не нужен мне ни дизель ни газ))) Ну конечно А4 3,0тди кватро на ручке взял бы себе, но пока не тяну))
Дружище Вы противоречите сами себе.(определитесь) :D
Сообщение Юра Криков » 08 май 2013, 17:59
stager2
Как там латыши поживают?,сто лет не был на своей родине(((
Сообщение Passatus » 28 май 2013, 05:13
Подскажите пожалуйста, через шнурок в каком блоке двигателя смотреть расход на холостых ?
p.s: бортового нет
B6 2.0 FSI/2007/Comfortline/BVX/4motion OoWoO
Passatus
Сообщение SEAT » 28 май 2013, 10:40
Passatus
Passatus писал(а): через шнурок в каком блоке двигателя смотреть расход на холостых ?
в первом,это же двигатель.хотя...попробуйте в блоке комфорта для интереса :D
Сообщение Passatus » 28 май 2013, 17:41
в каком канале блока двигателя, а то их там много ?
Passatus
Сообщение slavik049 » 28 май 2013, 20:22
Passatus писал(а):в каком канале блока двигателя, а то их там много ?
блок двигла ...измерения ...015 группа.
Сообщение Passatus » 29 май 2013, 01:30
Спасибо огромное !
Passatus
Сообщение osada » 06 июн 2013, 09:18
Добрый день. Стал интересовать вопрос. Какой расход топлива на ХХ. Завожу машину. Показывает по компу 0,8-0,9. Когда проедешь немного и станешь на светофоре на нейтралке то комп показывает 1,1. Заглышишь, заведешь, опять 0,8-0,9. Обороты не плавают, рывков нет. Просто думаю это проблема или не мешать машине ездить? Двигатель 2,0ТДИ СВАВ
Пассат Б6 2008 г.в.-2,0TDI-140 лошадок-CВАВ
osada
Сообщение Чиф95 » 06 июн 2013, 09:40
osada
для дизеля без доп. нагрузки расход великоват. Может климат включен? При работе климата мгновенный расход не постоянный и зависит от производительности компрессора кондиционера в данный момент.
Чиф95
Сообщение osada » 06 июн 2013, 09:50
да нет все потребители выключены. это когда проедешь немного. стоить немного газануть на светофоре расход уменьшается. когда проедешь станешь опять 1,1, газанешь становиться 0,8. Это что может быть
osada
Сообщение SEAT » 06 июн 2013, 09:56
osada
osada писал(а):проедешь,станешь-опять 1,1.газанешь,становится 0,8.
а показания трахометра при этом не меняются?
Сообщение osada » 06 июн 2013, 12:48
хм. когда 0,8 л то стрелка тахометра на 0,7 стоит. а когда проедешь и станешь на светофоре комп показывает 1,1 то стрелка тахометра поднимается до 0,9. ничего не троит, ехать ошибки читать я уже зае...ся платить. себе шнурок заказал еще не привезли, а вот за каждую диагностику ошибок у нас берут 20 уе. и главное что ошибки распечатают, и идите в нет ищите расшифровку. бляяяя. до Минска не наездишься к пацанам знакомым за пиво((( так что приходится пока тут писать, пока шнурок жду
osada
Сообщение Татьянка » 06 июн 2013, 12:57
Раньше первые 2 года был лето 15 л минимум, зимой 18 минимум. Частенько 20 показывало. Потом как прошло примерно 3 года резко летом стало показывать около 10л, зимой 13-14л. Ну если летом топить сейчас, то, думаю, все равно 14 где-нибудь спокойно покажет). 1.8 tsi 160 лошадок
Passat B6 1.8 TSI Black 074
Татьянка
Сообщение SEAT » 06 июн 2013, 13:45
osada
osada писал(а):хм. когда 0,8 л то стрелка тахометра на 0,7 стоит. а когда проедешь и станешь на светофоре комп показывает 1,1 то стрелка тахометра поднимается до 0,9.
попробуй для начала самое простое-почисти дроссель и заодно егр.у тебя дизель,адаптация после чистки будет не нужна.
Сообщение Максимус » 08 июн 2013, 11:23
Трасса Москва -Воронеж 465км+-30км, вчера выезжая из дома обнулил комп 1.5 часа в пробке из москвы +трасса (круиз 118км.ч.)(минут 5 160км.ч 8-) ) доехал комп показал 6.8л. ЭТО НОРМАЛЬНО??? на холостых 0.8,0.7
Максимус
Сообщение kost1 » 08 июн 2013, 14:08
на холостых 0,6, с кондером 0,7, бака хватает на 1000 км, бак 70л, средний 7л на 100 км
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Сообщение Юра Криков » 08 июн 2013, 20:38
Максимус писал(а):Трасса Москва -Воронеж 465км+-30км, вчера выезжая из дома обнулил комп 1.5 часа в пробке из москвы +трасса (круиз 118км.ч.)(минут 5 160км.ч 8-) ) доехал комп показал 6.8л. ЭТО НОРМАЛЬНО??? на холостых 0.8,0.7
По мне так многовато :( У меня примерно в том же режиме - 4,3(ну правда условия,там,всякиразны надо учитывать),но полюбасу не больше 5л.
Сообщение Максимус » 08 июн 2013, 20:58
А чего делать то :o :o :o :o :shock: :? раньше меньше был
Максимус
Сообщение Юра Криков » 08 июн 2013, 21:13
Максимус
Дружище,та не грузитесь Вы.Автос едит нормал? И не морочьтесь. :)
Кстати о птичках - на холстых у меня 0.6.
P.S. МоНо попробовать дроссель почистить.
Сообщение Максимус » 09 июн 2013, 00:10
тупняк у меня при разгоне , да дросель надо почистить и за одно клапан егр
Максимус
Сообщение Юра Криков » 09 июн 2013, 00:28
Максимус писал(а):тупняк у меня при разгоне , да дросель надо почистить и за одно клапан егр
С энтого и надо было начинать. :)
Сообщение Максимус » 09 июн 2013, 20:43
а если новый дросель ставить адаптация нужна? потому что при последней чистке 1.5-2 года назад мне покозалось щель есть чуть ,на просвет,
Максимус
Сообщение Юра Криков » 09 июн 2013, 23:54
Максимус писал(а):а если новый дросель ставить адаптация нужна?
На дизилях не нужна.
Сообщение nyudin » 11 июн 2013, 21:36
Vlasov063 писал(а):было до 14,2 -заварил выпускной коллектор(трещина)- теперь расход 10,6
Как и чем варил коллектор? думал гофра сечет, посмотрел - вроде целые!, снял теплозащитный экран с коллектора, весь коллектор закопчен, прокладки поменяю - но покупать новые дороговато :(
Красные глаза - верный признак тлеющих в голове опилок!
nyudin
