Сообщение Andreych » 08 сен 2012, 21:30
отвечу на вопросы по расходу масла.
Итак. Была гарантийная замена поршневой на CDAB. Расход уменьшился с 6 канистр от ТО до ТО до 1 канистры. При этом подергивание двигателя на ХХ сохранилось, при этом иногда дёргается, иногда - нет. Закономерности нет. Может дергаться при запуске двигателя, а может и нет. Может дергаться после длительной агрессивной езды, а может и нет. В чем причина?
Покупайте VW!
40ткм переборка поршневой
44ткм замена сцепления DSG
56ткм замена помпы
64ткм good bye piece of shit
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Andreych » 08 сен 2012, 21:50
У меня тоже CDAB сам двигатель сделан в 2009 так указано на его бирке, а автомобиль выпуска 2010 года, с номером поршней понятно. Что может еще пригодится при их замене, ну скажем прокладки, сальник я думаю тоже может поменять?
Мой заказ-наряд при гарантийном ремонте...
http://img33.imageshack.us/img33/2149/68656503.jpg
http://img600.imageshack.us/img600/8743/25713154.jpg
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение litle » 09 сен 2012, 10:35
Evgeniy_Khozhay писал(а):У меня тоже CDAB сам двигатель сделан в 2009 так указано на его бирке, а автомобиль выпуска 2010 года, с номером поршней понятно. Что может еще пригодится при их замене, ну скажем прокладки, сальник я думаю тоже может поменять?
Вот это мне диллер выдал по моей просьбе, но мне кажеться, что он не закончен, выбирайте что Вам еще заказывать))))))
Passat B6 1.8 tsi РКП+1 пакет(питер)
litle
Сообщение litle » 09 сен 2012, 10:45
Дергается, это масло, масло через маслоотделитель, провел эксперимент, снял трубку от МО до впускного коллектора, и тупо ее вымыл, машина не дергалась 1 день потом все заново, масло в трубке появилось, Теперь , как советовал "Александр механик" заказал прокладку от МО (на самом деле запотевшая щель сзади) промою мо в бензине и поеменяю прокладку , скорее всего завтра или послезавтра. МО не трогали при замене поршневой))))
Последний раз редактировалось litle 09 сен 2012, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
litle
Сообщение Quattro » 09 сен 2012, 11:20
Pool писал(а):
Andreych писал(а):А 2.0tsi тоже хавает???????
Какие буквы мотора?
У меня BPY, не верю в износ поршневой :cry: больно уж хорошо едет
Quattro
Сообщение litle » 09 сен 2012, 12:31
Quattro писал(а):
Какие буквы мотора?
В нашем случае с двигателем CDA* это не износ, а конструктивный просчет, масло машина жрала с нуля как у меня например. Обусловлено слабым прилеганием колец-в свою очередь обусловлено геометрией колец.
litle
Сообщение Evgeniy_Khozhay » 09 сен 2012, 19:56
Благодарю всех кто отозвался, завтра поеду в мастерскую с предоставленной вами информацией, пусть просчитают стоимость и определятся смогут, или нет выполнить такую непростую работу по замене поршневой.
Evgeniy_Khozhay
Сообщение Quattro » 10 сен 2012, 00:00
litle писал(а):
Quattro писал(а):
Какие буквы мотора?
Это я уже вычитал, возможно и на 2.0т тоже самое. Не думаю что тема "Расход масла 2.0 TFSI (BPY) 200 л.с." была бы шибко популярной) поэтому отписываюсь тут. машина не на гарантии, из америки.
надеюсь найти то масло, которое всё же поубавит аппетиты пассата)
В общем обчитал форумы ауди, субару и вольвоводов) , хвалят Ravenol, Valvoline, Elf. практически не встречал плохих отзывов, за редким исключением.
Quattro
Сообщение Evgeniy_Khozhay » 10 сен 2012, 19:15
В середине прошлой зимы, мне один знакомый хозяин Passat CC с двиглом CDAB, говорит что перешел на другое масло, с допуском VAG 502, так как присадки продления жизни в допуске 504-507 горят от нашего бензина, мол от этого такой и сильный расход, я тоже так сделал залил Shell с 502 допуском, вместо дилерской кастюли, а аппетит что-то не убавился, так что в нашем случае дело вовсе не в масле, а в поршневой. Ездил сегодня в мастерскую рассчитали мне работы по замене поршневой в 30 000 рубликов, а запчасти мне станут в 43 000 рубликов. И решил я позвонил дилеру где покупал машину сказали перезвонить после 24 числа будут думать смогут или нет мне поменять по гарантии, дело в том что пропустил первое ТО, а мне что бы перегнать к ним машину обойдется в 35 - 40т. Кстати господа litle и Andreych я сегодня по просьбе мастера с СТО делал карты-схемы где какие запчасти ставятся из переданных вами нарядов и выяснил один интересный момент, там столько лишнего и даже бредового написали надеюсь вам не пришлось за все это платить при замене поршневой.
Evgeniy_Khozhay
Сообщение litle » 10 сен 2012, 21:16
Evgeniy_Khozhay писал(а):. Кстати господа litle и Andreych я сегодня по просьбе мастера с СТО делал карты-схемы где какие запчасти ставятся из переданных вами нарядов и выяснил один интересный момент, там столько лишнего и даже бредового написали надеюсь вам не пришлось за все это платить при замене поршневой.
Да у меня по гарантии, все время жрала 450 млл./1000, а на контрольном замере лампочка загорелась на 400 км, сказали литр на 1000.
litle
Сообщение Andreych » 11 сен 2012, 06:41
Не пришлось ничего платить, замена была по гарантии. А расскажете, чего лишнего написали? Я просто не разбираюсь :) Единственно чего знаю - вроде как хорошо что вкладыши поменяли, т.к. ехал на троящем двигателе до дилера.
Покупайте VW!
56ткм замена помпы
Andreych
Пассатофоб
Сообщение Evgeniy_Khozhay » 11 сен 2012, 19:26
Для примера в списке есть две сливных пробки с поддона, и вот именно по количеству завышено много пунктов, болты с ходовой зачем то указали, там один болтик стоит 800р на Exist, а их там в списке у litle целых 12 штук, в общем по мелочи хорошая сумма набегает. Я вот со своей машиной расстроился ну не знаю как опять зиму пережить, а все идет к тому что я буду просто банально подливать масло.
Evgeniy_Khozhay
Сообщение litle » 11 сен 2012, 21:20
Evgeniy_Khozhay писал(а):Для примера в списке есть две сливных пробки с поддона, и вот именно по количеству завышено много пунктов, болты с ходовой зачем то указали, там один болтик стоит 800р на Exist, а их там в списке у litle целых 12 штук, в общем по мелочи хорошая сумма набегает. Я вот со своей машиной расстроился ну не знаю как опять зиму пережить, а все идет к тому что я буду просто банально подливать масло.
Нда, если б жор масла была одна проблема, там еще и с головой колдовать нужно, но по гарантии я не успел(((((. Ну а вам по возможности рекомендую поршни поменять, так как масло губит катализатор, забивает дросельную заслонку, в общем куча проблем....
litle
Сообщение Evgeniy_Khozhay » 12 сен 2012, 18:41
Катализатор стоит только на дизелях, на CDAB угар масла в цилиндрах влияет только на свечи на них появляется нагар, начинает троить двигатель и растет расход бензина если вовремя не заменить свечи. Вот с чем я сейчас и столкнулся заказал свечи, а они будут идти ко мне две недели, у нас нет такой возможности просто пойти в магазин и купить их.
Evgeniy_Khozhay
Сообщение slad » 12 сен 2012, 18:56
Evgeniy_Khozhay писал(а):Катализатор стоит только на дизелях
Весьма смелое,но оооочень спорное заявление! :D
slad
Сообщение Evgeniy_Khozhay » 12 сен 2012, 20:21
Я про дизельные двигатели концерна VAG.
Evgeniy_Khozhay
Сообщение litle » 12 сен 2012, 22:06
Евгений, Вы даже не удосужились почитать что пишут в этой теме, не путайте катализатор и сажевый фильтр, катализатор есть и там и там а фильтр только на дизелях... я вам даже цену могу сказать exist на кат к мотору CDAB. 3C0254506x от 71000 до 91000
Поэтому рекомендую стереть ваш пост про отсутствие катализатора и свечи, не вводите людей в заблуждение.
litle
Сообщение Cyborg » 12 сен 2012, 22:34
Quattro писал(а):
Какие буквы мотора?
Почитай форум Ауди Q5. На машинах с двигателем 2.0TFSI 2010 г.в. массово меняли поршневую с аналогичной проблемой жора масла.
Мне поршневую поменяли, кушает, но ощутимо меньше, почти и не ест, за 2000 км уровень на пару мм ушел, но я по трассе со скоростью 150 км.ч катаюсь и обороты бывают высокими.
Cyborg
Сообщение Mike08 » 12 сен 2012, 22:46
Cyborg писал(а):
Quattro писал(а):У меня BPY, не верю в износ поршневой :cry: больно уж хорошо едет
На Ауди Q5 ставился совсем другой 2.0TFSI - цепной 210л.с, очень похожий на CDA.
На пассаты ставился 200л.с с ремнем ГРМ. И массового масложора за ними не замечалось.
Mike08
Сообщение Skif » 19 сен 2012, 17:29
А если расход порядка 1-2 канистры на 10 тыс. Стоит ли заморачиваться заменой поршневой или забить. Гарантия закончилась. Авто 2010г.в. май.
Skif
Сообщение Vlad505 » 19 сен 2012, 17:57
Skif писал(а):А если расход порядка 1-2 канистры на 10 тыс. Стоит ли заморачиваться заменой поршневой или забить. Гарантия закончилась. Авто 2010г.в. май.
Смотря какие канистры,если 5-ти литровые :D ,то надо срочно капиталить. Если литровки,то ты везунчик- катайся и радуйся.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Skif » 19 сен 2012, 18:05
:D литровки конечно
Skif
Сообщение Evgeniy_Khozhay » 20 сен 2012, 10:27
Ступил простите!!! я бы удалил свою глупость с форума вот только не знаю как.
Evgeniy_Khozhay
Сообщение Evgeniy_Khozhay » 20 сен 2012, 10:30
Кстати, а жор масла может быть причиной того что у меня на холостых начало подергивать двигатель, такая неприятная вибрация ярко выраженная проявляться.
Evgeniy_Khozhay
Сообщение lucky190 » 20 сен 2012, 11:59
Почитал тему,сижу и улыбаюсь...по моему глупо жаловаться на то,что турбированный мотор жрёт масло.
А теперь по теме...
Посоветуйте какое нибудь масло...
На днях купил Кастрол,открыл и поймал себя на мысли,что масло пахнет как отработка...:)
Расход у меня 500 мл на 1000-1500 км...
Спасибо.
Passat 1.8 STI; 7 DSG :)
lucky190
