Сообщение evgen-212 » 25 дек 2012, 19:16
скорее всего рейка
evgen-212
Сообщение pawlushka » 25 дек 2012, 19:25
и что, это она на морозе или ваще ей хана? до морозов не замечал никаких стуков...
pawlushka
Сообщение valent77 » 25 дек 2012, 19:29
pawlushka писал(а):и что, это она на морозе или ваще ей хана? до морозов не замечал никаких стуков...
скорее всего стук после морозов пропадет
Сообщение pawlushka » 25 дек 2012, 19:31
valent77 писал(а): после морозов пропадет
Спасибо, надеюсь на это. Сегодня -15 было на приборке, стучало не так сильно, если бы музыку не убавил до 0, не услышал бы.
pawlushka
Сообщение yrok045 » 25 дек 2012, 19:37
проводка катушек зажигания 06F971824 или кабельная шахта ктото искал
yrok045
Сообщение SERGIOMIH » 25 дек 2012, 19:37
Благодаря этой теме на форуме проблем с заводами в прошедшие морозы не было!
А так... машину взял осенью, и пришлось брать новый аккумулятор, поменял свечи (оригинальные NGK), залил масло оригинальное с вязкостью 0w30, и купил одеяло "автотепло" в моторный отсек.
Заводил всегда с первого раза. Да, а прогревается она долго... спасала попогрейка.
Volkswagen Passat B6, 2006 года, серо-голубой седан, 2.0 FSI, АКПП.
SERGIOMIH
Сообщение pawlushka » 25 дек 2012, 19:43
SERGIOMIH писал(а): спасала попогрейка.
это точно, но я грею пока обороты не упадут и начинаю ехать по двору на первой передаче. Температура ОЖ при этом +30 градусов. А масло у меня тоже 0w30. печку включаю как срелка с места сдвигается, не раньше, т.к. дует холодный воздух и только холоднее становится.
pawlushka
Сообщение evgen-212 » 25 дек 2012, 20:52
SERGIOMIH писал(а): Да, а прогревается она долго...
ставьте доп воздушный отопитель (7D) и будет вам сразу тепло
evgen-212
Сообщение mius » 25 дек 2012, 21:18
Кто ставил иридиевые свечи(Denso VKA16) на FSI (BVY), отпишитесь какие отзывы, есть улучшения с холодным запуском? Есть ли смыл заморачиваться с ними?
passat FSI BVY АКПП 6
mius
Сообщение Vlad_B6 » 25 дек 2012, 21:37
mius писал(а):Кто ставил иридиевые свечи(Denso VKA16) на FSI (BVY), отпишитесь какие отзывы, есть улучшения с холодным запуском? Есть ли смыл заморачиваться с ними?
Я поставил.... в эти морозы проблем не было. Правда и АКБ новая...
Vlad_B6
Сообщение vvdim » 25 дек 2012, 21:46
Vlad_B6
Рад видеть в добром здравии :)
Сообщение Vlad_B6 » 25 дек 2012, 22:29
vvdim писал(а):Vlad_B6
Привет!
Да я иногда заглядываю как тут дела..
Vlad_B6
Сообщение Vova1983EKB » 26 дек 2012, 07:05
Кстати, такой вопрос. Когда минус -27 было, услышал постукивания при повороте руля, что может быть? рейка? или может от мороза стучат наконечники? посмотреть пока времени не было. да бывает такое пока не нагреется на гольфах так же было ,и даже у друга на новой машине пробегу 24000 тоже в морозы,не надо крутить рулем на не прогретой машине и ехать тихонько.
Vova1983EKB
Сообщение pawlushka » 26 дек 2012, 08:38
Спасибо. Да стук слышал на полностью промерзшем авто, даже и не завел еще, рулем повернул и услышал.
pawlushka
Сообщение Софья » 26 дек 2012, 08:46
Урааааа, пассик на ходу!!! Всем спасибо! Хочу выразить отдельную огромнейшую благодарность Борису! :claping: Простоял в пробке, приехал, в такую склизкую погоду, все сам поменял, рассказал о нюансах пассата, сбросил ошибки и дал пару дельных советов :!: Сегодня завелась с пол оборота и я уверена, что не только из-за потепления, но и из-за отличной проделанной работы накануне :) Я такая счастливая :stars:
Всем хорошей дороги!
Passat B7, 2011, 1.8 TSI, 152 л.с.
Софья
Сообщение Макас » 26 дек 2012, 09:22
Ну слава богу! ))) И слава Борису! )))
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение E439KT » 26 дек 2012, 09:42
andruxa77 писал(а): но правда перед стоянкой прожарил 700 км. Надеюсь и дальше пассик не разочарует.
неплохо так "прожарил перед стоянкой" ! :D
E439KT
Сообщение olya » 26 дек 2012, 10:16
Софья писал(а):Урааааа, пассик на ходу!!! Всем спасибо! Хочу выразить отдельную огромнейшую благодарность Борису! :claping: Простоял в пробке, приехал, в такую склизкую погоду, все сам поменял, рассказал о нюансах пассата, сбросил ошибки и дал пару дельных советов :!: Сегодня завелась с пол оборота и я уверена, что не только из-за потепления, но и из-за отличной проделанной работы накануне :) Я такая счастливая :stars:
Поздравляю! :) Вот видите, какой хороший у нас клуб и наши мальчики! :)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение GX460 » 26 дек 2012, 21:29
На улице -1, полет нормальный... :D :D :D
ПАССАТ Б6 BVY 2.0 HILINE 2007г.в.
GX460
Сообщение slavik049 » 26 дек 2012, 21:45
Ну что все оттаяли ? :D у нас +4... :shock: а вчера -15....не хилый перепад.
Сообщение Vova1983EKB » 27 дек 2012, 07:11
да уж нехило,у нас с -23 до -5 сегодня,а завтра вообще 0 обещают,попробую сегодня завести, вчера наверно отошла,только вот что в цилиндрах-болото наверно, свечи горячие поставлю, и аккум. заряжен на все 100%,должна я думаю завестись, почти 6 дней стоит с субботы.
Vova1983EKB
Сообщение E439KT » 27 дек 2012, 10:02
УРА!!!!!!! НАШИ ЛЮБИМЫЕ АВТО ОПЯТЬ ЗАВОДЯТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :yahoo: :good: :so_happy: :dance:
E439KT
Сообщение Paganini » 27 дек 2012, 10:33
Да, с пол пинка завёл :P Ну вообще надо признаться что: - "надо готовиться к зиме основательнее!!!.." как говорит мой Отец. В большинстве случаев, я заметил за собой, что я неправильно заводил машину в морозы. А именно прежде чем заводить авто (дизельное я имею ввиду), надо три раза включить / выключить приборку примерно по 30 секунд после погасания значка "свечи накала"...Дело в том что оказывается , в сильные морозы накал происходит слабо и быстро и плохо прогревает, а 3-4 раза прогреть камеры не помешает... Так что в большинстве случаев я пологаю, что не все правильно заводят авто, я опять же повторюсь касается "дизельков"... Про "бензики не берусь говорить... Но тех и других касается одинакова -подготавливать аккумулятор , свечи и масло должен каждый по теплу , ваше авто будет заводиться как надо. Ну это моё мнение...
Paganini
Сообщение alekst1201 » 27 дек 2012, 10:56
kazakovv
так про свечи накала неоднократно обсуждали уже.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Paganini » 27 дек 2012, 11:00
alekst1201 писал(а):kazakovv
Видимо я плохо искал...Так и не нашёл... Можно ссылочку если не затруднит ? нашёл только в теме "не выкрутилась свеча накала 2.0 TDI"
Paganini
