Сообщение igork » 28 дек 2012, 11:14
-Boris- писал(а):
igork писал(а):У меня спираль горит по разному: то долго (секунд 8-10 в морозы было)
Если не сложно, сними видео, когда долго, а то я как Станиславский ;)
Хорошо! Только надо дождаться морозов:) У нас тут оттепель (вчера дождь такой приличный был), сосульки падают...
Variant 2.0TDI Comfort+ 09г.
igork
Сообщение -Boris- » 28 дек 2012, 11:30
Эдвард писал(а):я тоже пару раз в морозы. на собственном опыте показывает, что так у меня лучше схватывает!
А я вот нагрелся..вчера ошибку по свече увидел..обрыв.. либо ее либо неконтакт..сча на холодную просканю!Свечи давно не менялись.. может ей уже время настало!!
Не знаю, правильно ли это, но на холодной машине после включения зажигания всегда вываливаются ошибки по свечам при опросе двигателя. На давно работающей этих ошибок нет, в память не заносятся. Свечи менял тыщах на 120, ровным счетом ничего не изменилось. Скорее всего опрос свечей не должен производиться, когда они работают.
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение pashustic » 28 дек 2012, 11:32
-Boris- писал(а):Не знаю, правильно ли это, но на холодной машине после включения зажигания всегда вываливаются ошибки по свечам при опросе двигателя
Никогда не было..
-Boris- писал(а):Скорее всего опрос свечей не должен производиться, когда они работают.
На холодную они работают как говорит SSP в удвоенной фазе. .блок подает напругу и они разогреваются даже до 1000 гр!! Так что ошибок не должно быть так это точно!!
Сообщение slavik049 » 28 дек 2012, 19:41
То что свечи накала включать несколько раз ..не чего плохого им не будет !А вот то что свечи греют камеру сгорания :D впрочем каждый думает как хочет .
Сообщение Voffka » 30 дек 2012, 21:21
Сообщение Vasily_b6 » 23 дек 2012, 15:17
Voffka писал(а):Всем привет!
Подскажите, как закрыть машину при снятом аккумуляторе?
1) закрыть все двери с кнопки
2) снять акумм
3) закрыть капот
Все!
А вот открыть
1) поддеть тонкой отверткой снизу крышку (она справа от ручки), освободится личинка
2) вставить сервисный ключь и повернуть против часовой на 90 градусов
Попробуй сначала открыть ключом после уже отсоединяй акумм
СРОЧНО сниму квартиру, двушку, по адресу http://www.b6club.ru!!!
2.0 fsi bvy
OoWoO, джедай дхо, весь в Ксераликах и проводах)
Voffka
Всем привет!
Сегодня испытывал вышеописанный совет: без аккумулятора вставлял ключ, поворачивал на 45, 90, 180, 240 градусов - в итоге дверь так и не открыл... Тестил на открытом капоте и не пожалел )
Зато с аккумулятором поворачивая ключ на 45 градусов дверь открывается/закрывается.
Может у меня замок неисправен? Хотя с аккумулятором - ключом дверь открывается.
Может я что то не понимаю, т.к. владею авто совсем недавно...
Буду благодарен за совет по открытию авто без аккума.
Passat B6 2.0 FSI BVY
Voffka
Сообщение Lunatik359 » 30 дек 2012, 21:49
Столкнулся вот с чем,купил свечи NGK типо оригинал,поставил,начать заводить завелась,проехал 500км,поставил на ночь у дома,с утра заводить хрен....выкрутил их,они залиты ,прогрел,вкрутил-опять залило...друг дал свечи от своей BMW,заводится машинка ровно...свои свечи отвез к механику,говорит зазор большой до контакта,измерили его он 1.1 мм сделали 0.7 говорит должно помочь...подскажите не чего не будет если уменьшить зазор на свечах ??? а то чет страшновато ставить их....
Lunatik359
Сообщение slavik049 » 30 дек 2012, 22:33
Lunatik359 писал(а):Столкнулся вот с чем,купил свечи NGK типо оригинал,поставил,начать заводить завелась,проехал 500км,поставил на ночь у дома,с утра заводить хрен....выкрутил их,они залиты ,прогрел,вкрутил-опять залило...друг дал свечи от своей BMW,заводится машинка ровно...свои свечи отвез к механику,говорит зазор большой до контакта,измерили его он 1.1 мм сделали 0.7 говорит должно помочь...подскажите не чего не будет если уменьшить зазор на свечах ??? а то чет страшновато ставить их....
viewtopic.php?f=3&t=1326&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B9
Сообщение vvssoft » 31 дек 2012, 02:48
Lunatik359
На низких оборотах на бедной смеси возмжна неровная работа (по моим догадкам).
Работа свечей накаливания зависит от прошивки мозгов, в идеале свечи увеличивают температуру рабочей смеси при впрыске в камеру. Например в обычных дизелях (читай старых)- эта система работает на более "инертных" свечах (им дольше нужно нагреваться, но и дольше остывают)- по этому, многократное вкл/выкл "зажигания" увеличивают вероятность удачного пуска и есть прямая зависимость длительности прогрева от температуры ОЖ. В "новых" системах свечи греют 2-3сек, но после пуска продолжают подогревать рабочую смесь при каждом цикле работы для "умягчения" работы двигателя. Ну по теории как-то так :oops:
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение pashustic » 31 дек 2012, 09:53
vvssoft писал(а):В "новых" системах свечи греют 2-3сек,
Правильно..2-3 сек в удвоенной фазе..а потом происходит
vvssoft писал(а):но после пуска продолжают подогревать рабочую смесь при каждом цикле работы для "умягчения" работы двигателя
ТАк что все верно!! ;)
Сообщение VadimChe » 31 дек 2012, 13:08
Всех поздравляю с наступающим 2013г!!! Желаю в 2013 всем заводить своих пассиков в любой мороз!!!
VW Passat B6 TSI BZB M6 Comfortlain+2пак.
VadimChe
Сообщение Эдвард » 01 янв 2013, 10:25
Всех с новым годом! на форуме ТИШИНА! видимо этот змей многих придушил! :D
Сообщение славник » 02 янв 2013, 12:52
Сегодня на улице -17, завёлся без проблем. Что то после НГ тишина или до машин ещё ни могут добраться?
славник
Сообщение anton-67 » 02 янв 2013, 14:36
славник писал(а): Что то после НГ тишина или до машин ещё ни могут добраться?
Все завелись!!!
anton-67
Сообщение Paganini » 03 янв 2013, 19:04
С нОвыМ ГодоМ!1 Тольк праснулся...Еду обратна в Маскву. Всем ПРивет.
Paganini
Сообщение figarevich » 04 янв 2013, 10:10
kazakovv писал(а):С нОвыМ ГодоМ!1 Тольк праснулся...Еду обратна в Маскву. Всем ПРивет.
Долго спишь после Нового Года... :D
Сообщение Vasily_b6 » 04 янв 2013, 13:23
Voffka писал(а):Re: Вот и пришли морозы!!! Кто не завёлся?
2) снять акумм
3) закрыть капот
Все!
А вот открыть
2.0 fsi bvy
Voffka
Всем привет!
Ну 240 это ты наверное ключ загнул)) ты пробовал после поворота ключа ручку двери на себя протянуть? Без обид, но мало ли:/
Vasily_b6
Сообщение Voffka » 04 янв 2013, 20:01
ручку дергал, дверь тянул )) не в какую... на 240 градусов ключ поворачивается если на него нажать.. блин, мистика какая та.. в итоге пришлось оставлять капот не захлопнутым
Voffka
Сообщение Lunatik359 » 04 янв 2013, 20:18
Voffka писал(а):ручку дергал, дверь тянул )) не в какую... на 240 градусов ключ поворачивается если на него нажать.. блин, мистика какая та.. в итоге пришлось оставлять капот не захлопнутым
я тоже как то закрыл с брелка,снял АКБ хлопнул капот, а на утро беда ...не открывается с ключа...целый день ломился в нее ,а она не в какую, и мастера приезжали,так и уехали с пустыми руками...в итоге спасибо форуму,создал тут тему,добрые люди подсказали что да как =) выкручивается подсветка номера ,один из фонариков, к нему провода и на АКБ который вынес из дому,нажал на брелок и о чудо все открылось =) и не надо оставлять капот открытым,процедура заняла у меня меньше минуты....
Lunatik359
Сообщение Voffka » 05 янв 2013, 17:54
Всё гениальное - просто :lol:
Спасибо за совет!
Voffka
Сообщение filimon-1977 » 07 янв 2013, 11:47
свех форумчан с новым годом 2013. вот я в новый год и не завелся и свечи стоят иридиевые denso ir20 и акб bosh 74 а/ч. вот что ей надо уже всю голову сломал??? Замена свечей проблему сняла не знаю на сколько :D
Мой вин: WVWZZZ3CZ8PO16672
filimon-1977
Сообщение Lunatik359 » 08 янв 2013, 11:54
Сегодня -32 , завелся с натягом =) такое ощущение как будто на Урале котел запускаю =))) гул стоял как будто что то сосет, а в конце засосало и завелась =))) акум свежинький + свечи от BMW поставил 4-х контакные....так что не вижу не каких проблем с заводом данного двигателя в морозы Как многие пишут....
Lunatik359
Сообщение Vasily_b6 » 08 янв 2013, 13:11
Lunatik359 писал(а):Сегодня -32 , завелся с натягом =) такое ощущение как будто на Урале котел запускаю =))) гул стоял как будто что то сосет, а в конце засосало и завелась =))) акум свежинький + свечи от BMW поставил 4-х контакные....так что не вижу не каких проблем с заводом данного двигателя в морозы Как многие пишут....
Случаем прошивку не менял? Подскажи плиз маркировку свечей;)
Vasily_b6
Сообщение Lunatik359 » 08 янв 2013, 13:34
Прошивку не менял,свечи хз друг дал у него на BMW они стояли ,он на них прошел 50т и до него еще прошли неизвестно сколько на них...позже спрошу у него и отпишусь....по длине свечи один в один ,только у нас на 3контактных верхний контакт чуть длинее , а на этих все одинаковой длины....
Lunatik359
Сообщение славник » 10 янв 2013, 20:17
Всем привет, я сегодня то же не смог завестись. Причина банальна: дохлый акб крутанул 3 раза по 4-5сек. и умер с писками и треском, да ещё и свечки залило. После обеда купил акб, 65-ку с пусковым током 640, поменял свечи и завелась с пол пинка. За бортом сегодня -22, посмотрим как будет вести себя дальше и на больших морозах.
славник
Сообщение diman278 » 12 янв 2013, 21:54
а что реально свечи от БМВ помогают? И подскажите реально ли самому поменять свечи на мотопе фси?
diman278
