Сообщение slavik049 » 12 янв 2013, 21:58
diman278 писал(а):а что реально свечи от БМВ помогают? И подскажите реально ли самому поменять свечи на мотопе фси?
ну вы даете ... :) ну конечно реально все там самому поменять за пару минут .Ребята их меняют по несколько раз меняют за раз пока запустя...да и еще с одной рукой т.к в другой бубен! :D
Все написано полистай .....
Последний раз редактировалось slavik049 12 янв 2013, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Lunatik359 » 12 янв 2013, 21:58
мне помогли =) в - 32 заводился , менял сам, там не чего сложного,только не советую менять на морозе,пластик хрупкий что нить да отломаете =)
Lunatik359
Сообщение diman278 » 12 янв 2013, 22:03
я сегодня попытался завести не вышло, но я один раз попробываи больше не стал, как считаете свечи залил?
diman278
Сообщение Vlad505 » 12 янв 2013, 22:03
Вы новичку объясните,что менять свечи смысла нет,т.к данный мотор считается летний,т.е только для летней эксплуатации :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Lunatik359 » 12 янв 2013, 22:08
Vlad505 писал(а):Вы новичку объясните,что менять свечи смысла нет,т.к данный мотор считается летний,т.е только для летней эксплуатации :D
Я завел в -32 и нормально,это тоже считать жаркой погодой ?
Lunatik359
Сообщение filimon-1977 » 17 янв 2013, 22:00
как вы мне обьясните? вы заводитесь в - 32?. у меня на автозапуске замерзла уже при - 27, запуск каждые четыре часа и замерзла нехорошая и аккумулятор новый свечи нжк три электрода и бенз вроде нормуль если люкойл не врет сейчас потеплело -13 и не заводиться схватывает но не заводиться. :evil: :evil: :evil:
Мой вин: WVWZZZ3CZ8PO16672
filimon-1977
Сообщение Lunatik359 » 17 янв 2013, 22:05
filimon-1977 писал(а):как вы мне обьясните? вы заводитесь в - 32?. у меня на автозапуске замерзла уже при - 27, запуск каждые четыре часа и замерзла нехорошая и аккумулятор новый свечи нжк три электрода и бенз вроде нормуль если люкойл не врет сейчас потеплело -13 и не заводиться схватывает но не заводиться. :evil: :evil: :evil:
Вот и я купил свечи NGK за 2т рублев комплект,поставил проехал 500км и усе,залило их и не заводится больше,друг дал свои с BMW езжу без проблем,обещал дать намерок но все не как не выкручу что бы посмотреть его,друг тоже не помнит,соберусь и посматрю как нить на номер =) если ваши свечи залило можете их выбросить,я свои и грел и феном сушил и резщику давал он их прокаливал один х*й бесполезно не хотят заводится на них и все.однажды завелась в теплом гараже при температуре + 23 двигатель работал с перебоями,как то потряхивало его,но не троил,потом загорелась лампа " Неисправность выпускной системы " я свечи снял и швырнул куда подальше в лес ,что бы не тянуться к ним больше =)
Lunatik359
Сообщение vvssoft » 17 янв 2013, 22:07
filimon-1977
Если свечи по допуску и без палева- газ в пол при старте и крутить 4-5сек. Повторный запуск должен быть удачным. Если нет-смотри дроссель, затем форсы.
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение verder73 » 17 янв 2013, 22:11
Долго на холостых движок работал. Свечи когда даёшь большие обороты имеют свойства самоочищаться от нагара. Я читал где-то на форумах что некоторые движки на авто со спортивным уклоном не заведёшь даже летом, если долго на низких оборотах ездишь, пока свечи не поменяешь или пока не погоняешь стрелку тахометра в красной зоне, чтобы нагар со свечей ушёл.
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение pawlushka » 17 янв 2013, 23:11
перепрошился в октябре у официалов (холодный запуск) и завелся в декабре в -30 с первого раза, да и всю неделю было -24 - с первого раза. какие свечи - х.з., но в багажнике лежат оригинальные (о пред. хозяина). официалы сказали крутить до завода, должна полюбе завестить, даже в аварийном режиме. а вот второй попытки может не быть...
pawlushka
Сообщение Lunatik359 » 17 янв 2013, 23:36
pawlushka писал(а):перепрошился в октябре у официалов (холодный запуск) и завелся в декабре в -30 с первого раза, да и всю неделю было -24 - с первого раза. какие свечи - х.з., но в багажнике лежат оригинальные (о пред. хозяина). официалы сказали крутить до завода, должна полюбе завестить, даже в аварийном режиме. а вот второй попытки может не быть...
Вот вот если с первого не завел ,то нет смысла дальше насиловать стартер,а что у вас за двигатель??? и как дорого стоила прошивка? подумаю тоже прошить =)
Lunatik359
Сообщение славник » 18 янв 2013, 07:47
Сегодня за бортом -22, завелась хорошо, но почему-то на 3-х цилиндрах, выскочил чек. Отвёз жену на работу, подъехал к дому, заглушил, заново завёл и она работает как ни в чём не бывало и чек потух. Что это было, пора менять свечи??????
славник
Сообщение pashustic » 18 янв 2013, 07:52
Cегодня -19.. завелся трахтар с полоборота.. Заметил что на лукойловской соляре машина резвее стартует чем на шелловской..
Сообщение Lunatik359 » 18 янв 2013, 13:23
у нас сегодня - 24 завелся легко =)
Lunatik359
Сообщение sskomi » 18 янв 2013, 14:29
Доброго дня
Ночью ударили морозы -26, сел аккумулятор (автозапуск стоял на каждые 4 часа). снял его - отвез на подзарядку. сегодня на улице -13, ставлю аккумулятор - даже не пробует крутить((( в чем может быть проблема?
sskomi
Сообщение vvssoft » 18 янв 2013, 19:05
sskomi
Стартер, реле, автозапуск и т.д.
С нашими дизелями проблем при запуске меньше (до -30) главное акум+саляра нормальные :D
vvssoft
Сообщение alex164 » 18 янв 2013, 20:52
sskomi писал(а):Доброго дня
масло замёрзло!!!
alex164
Сообщение anton-67 » 18 янв 2013, 21:10
Lunatik359 писал(а): и как дорого стоила прошивка? подумаю тоже прошить =)
Бесплатно,у ОД.
anton-67
Сообщение pawlushka » 18 янв 2013, 22:28
Lunatik359 писал(а):а что у вас за двигатель???
2.0 FSI bvy
Lunatik359 писал(а):и как дорого стоила прошивка?
прошивка у оффициалов бесплатная на наши движки, есть тема по открытым сервисным акция на автомобиль, по вину Вам подскажут, какие акции на вашем авто открыты. мне также по акции поменяли все 4 катушки зажигания...
pawlushka
Сообщение Артур53 » 20 янв 2013, 20:56
Читал тему недели три не меньше, наконец осилил. Был в декабре один не завод, поставил свечи bkr6e-11,зарядил аккум все нормально. С тех пор экспериментирую. Выкручиваю свечи,смотрю состояние по пробегу и заправкам. Сделал выводы-плохой бензин+плохой аккум+кратковременный запуск+небольшие пробеги на малых оборотах дают все вместе либо по отдельности плохой запуск в морозы. Вывод-заправляюсь на проверенных заправках 98 бензином, езжу на АТ в ручном режиме и проблем пока нет. Весной поменяю свечи на родные.
2.0FSI BVY АКПП
Артур53
Сообщение avpastukhov » 21 янв 2013, 12:16
phpBB [video]
Читаю тему - удивляюсь! Сколько гемора у 2.0FSI с зимним запуском! А если срочно надо ехать куда-то, а автомобиль не завелся - нужно крутить свечи туда-сюда, прокаливать или иметь запасные?
У меня америкос 2005 года, на этих свечах сам откатал 35тыс.км и не менял (не вижу надобности), бензин 95 лукойл, фильтра свежие )) Зимой заводится, я бы сказал, сказочно 8-)
avpastukhov
Сообщение filimon-1977 » 21 янв 2013, 16:40
Lunatik359 слушай узнай в давпоне прошивку на наши автосы меняют или нет
filimon-1977
Сообщение rihter » 21 янв 2013, 19:51
Я не завелся))) В -27 с первого раза, а в -9 нихт!!! И это все из за того, что рано утром завел, ее начала колбасить (троить) Я с просони (лошара) не стал заморачиваться, заглушил и решил поехать на Мондео. Вечером завожу и через три секунды мы заглохли. И все!!!
Не глушите BVY пока он не прогрелся!!!
Только вот скажите, как снять эту ерундовину, если отломал язычок защелки? (место, где был язычок, указанно стрелкой)
Мондео 3 1.8
rihter
Сообщение Lunatik359 » 21 янв 2013, 20:38
filimon-1977 писал(а):Lunatik359 слушай узнай в давпоне прошивку на наши автосы меняют или нет
а причем тут давпан ??? официалы на гаражной вроде находятся =) и я сейсас не в Сыке ,буду там в конце февраля тогда и узнаю.
Lunatik359
Сообщение Vasily_b6 » 21 янв 2013, 20:42
В соседней теме boomer писал, я ему видео скинул замены в ауди- у нас аналогично. Нужно крючком или шилом язычок поднять внутренний (залезть крючком внутрь штекера со стороны катушки, нащупав язычок-фиксатор поднять вверх) после оттянуть по направлению съема пипку внешнюю и вытянуть разъем
Vasily_b6
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
