низкое давление в рампе
Re: низкое давление в рампе
Сообщение Amolodoy » 18 ноя 2013, 16:14
Яуген писал(а):Всё гадаете. Ну ну.
Снимайте бак, выкручивайте трубки и промывайте-продувайте всё что можно и нельзя. С насоса в баке надо снять трубки и поставив шланг посмотреть как давит, лучше прибором. Дальше уже к голове пойдёте.
Расценки промывку: форсы снятие регулировка 10.000
Насос с разбором и регулировка около 5.700 и выше. Снятие насоса не помню.
Да, гадаем, может все таки своими силами получится, хотя сомневаюсь, просто боюсь я ехать в сервис, смогут развести по полной :(
кто кстати был в ДизельСтандарт, как там? Как отзывы?
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Сообщение Amolodoy » 18 ноя 2013, 17:11
В общем звякнул в сервис, ничего сказать не могут, только по приезду, завтра туда поеду, придется заначку доставать :( думаю что мелкими купюрами не обойдусь
Amolodoy
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2013, 17:24
Ну сколько можно гадать ???? :( насос в баке проверили ???
Сообщение Amolodoy » 18 ноя 2013, 17:33
slavik049 писал(а):Ну сколько можно гадать ???? :( насос в баке проверили ???
Ну а смысл? ели он не рабочий, она вообще заводится не будет, или я не прав?
Amolodoy
Сообщение mexmix » 18 ноя 2013, 18:25
Amolodoy писал(а):или я не прав?
не прав
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Яуген » 18 ноя 2013, 18:25
Надо не гадать, а ручонками шевелить, вместо того что бы 10 страниц кота за ху,й тянуть уже бы сделал. :x
Советов дельных до хера и больше.
Глядишь уже неделю ездил. Сидя тут она не поедет.
Хвалиться надо что Уже сделал, а не что Не сделал. :x :geek:
Сообщение Vanekk514 » 18 ноя 2013, 19:09
Все верно,завтра рот откроешь в сервисе не в тему,поймут что чайник и обдерут как липку. Не обижайся,но сам можешь кое что сделать,а можь и авто починить,так надо пытаться,как иначе? А если насос приговорят,то не бери новый(больше 10-ки),есть инфа на форуме цена вопроса 3 рубля (тока не помню,тож читал где-то)
Vanekk514
Сообщение Amolodoy » 18 ноя 2013, 19:17
Vanekk514 писал(а):Все верно,завтра рот откроешь в сервисе не в тему,поймут что чайник и обдерут как липку. Не обижайся,но сам можешь кое что сделать,а можь и авто починить,так надо пытаться,как иначе? А если насос приговорят,то не бери новый(больше 10-ки),есть инфа на форуме цена вопроса 3 рубля (тока не помню,тож читал где-то)
я все прекрасно понимаю, но нет к сожалению подходящего места, где можно разложится и на долго, если была бы точно известна проблема, то да в гараже у знакомого, а так у него поток и уделить мне целый день или еще больше очень сложно.
В общем отпишу что и как скажут в сервисе
Яуген писал(а):Надо не гадать, а ручонками шевелить, вместо того что бы 10 страниц кота за ху,й тянуть уже бы сделал. :x
я так понимаю, тут надо вообще молчать и ничего не писать, а форум использовать только в качестве библиотеки, ничего личного
Amolodoy
Сообщение agayar » 18 ноя 2013, 20:35
У меня после замены тнвд были перепутаны шланги проехав где -то с километр у меня начался сильный гул в районе подкачивающего насоса .Может тебе в сервисе тоже чего нибудь напутали откинь заднию седушку с пассажирской стороны проверь насос на заведеном авто должно быть слышно его жужжание ,
Passat B6 2008 tdi сва
agayar
Сообщение Яуген » 18 ноя 2013, 22:02
За сим откланяюсь.
Сообщение Amolodoy » 19 ноя 2013, 15:32
Проблема решена!!!
все очень просто, эти умельцы не правильно поставили топливные шланги в насосе, который в баке, перекинул местами, машина совсем другая, и никаких ошибок.
Спасибо всем кто помогал советами!!! И большое спасибо agayar вчера по телефону все подробно рассказал и все решилось!!! Настроение просто супер, а так мог бы попасть на бабло
Amolodoy
Сообщение pashustic » 20 ноя 2013, 14:35
Amolodoy писал(а):эти умельцы не правильно поставили топливные шланги в насосе,
Я в шоке. :o Что такие за умельцы. Там перепутать оч трудно., но можно, если от балды защелкивать патрубки. Вроде и стрелки на крышке корпуса имеются
Сообщение mexmix » 20 ноя 2013, 15:03
pashustic писал(а):Там перепутать оч трудно.
Это смотря с какой квалификацией, с "высокой" можно и масляный фильтр с топливным пререпутать :?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Amolodoy » 20 ноя 2013, 15:08
Да по любому кто то один снимал, а ставил обратно другой :twisted:
Amolodoy
Сообщение mexmix » 20 ноя 2013, 15:16
Amolodoy писал(а):Да по любому кто то один снимал, а ставил обратно другой :twisted:
Какая разница кто, там подводка сделана так, что все встает на свои места, хотя если все менялось могли и не стандартно проложить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Amolodoy » 20 ноя 2013, 15:19
Менялся только бак, насос и шланги старые, и они оба встают без всяких препятствий в любое место
Amolodoy
Сообщение mexmix » 20 ноя 2013, 15:25
Amolodoy писал(а):Менялся только бак, насос и шланги старые, и они оба встают без всяких препятствий в любое место
Ну и ладно, главное что проблема решена минимальными усилиями и затратами.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Vanekk514 » 20 ноя 2013, 17:04
Форум фореве :claping:
Vanekk514
Внезапно остановился и не заводится CBBB
Сообщение Fisheye » 22 фев 2018, 15:29
Товарищи, помогите проанализировать скан ошибки двигателя CBBB:
Симптомы: прогретая машина на скорости без особой нагрузки высветила спираль и двигатель стал останавливаться. Когда выключил драйв машина больше не заводится.
Вот скан ошибок:
Wednesday,21,February,2018,17:59:02:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZAE038459 License Plate: 1111
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 53 55 56
62 6C 6D 72 77
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (CBB) Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Part No SW: 03L 906 022 QG HW: 03L 907 309
Component: R4 2,0L EDC G000AG 3736
Revision: 13H02--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000078
Shop #: WSC 83722 297 740107
VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
6 Faults Found:
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
P2563 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 107317 km
Time Indication: 0
Date: 2031.14.06
Time: 16:13:40
Freeze Frame:
RPM: 782 /min
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 14.21 V
Lambda: 69.4 %
Lambda: -3.2 %
Bin. Bits: 00001110
Voltage: 1.824 V
000135 - Fuel Rail/System Pressure
P0087 - 000 - Too Low
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 108098 km
Time Indication: 0
Date: 2032.14.13
Time: 08:49:37
Freeze Frame:
RPM: 1932 /min
Inj. Quantity: 23.1 mg/str
(no units): 5.0
Pressure: 1136.0 bar
Pressure: 784.0 bar
Temperature: 15.3∞C
Tank Cont.: 46.8 l
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 108098 km
Time Indication: 0
Date: 2032.14.13
Time: 08:49:41
Freeze Frame:
RPM: 1840 /min
Inj. Quantity: 21.4 mg/str
(no units): 5.0
Pressure: 1072.0 bar
Pressure: 784.0 bar
Temperature: 16.2∞C
Tank Cont.: 46.8 l
004197 - Fuel Pressure Regulation
P1065 - 000 - Regulation Discrepancy - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 8
Reset counter: 255
Mileage: 108100 km
Time Indication: 0
Date: 2032.14.13
Time: 08:51:09
Freeze Frame:
RPM: 2162 /min
Speed: 108.0 km/h
Lambda: 53.7 %
Pressure: 728.0 bar
Pressure: 1120.0 bar
Pressure: 1576.0 bar
Temperature: 11.7∞C
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 108104 km
Time Indication: 0
Date: 2032.14.13
Time: 08:53:18
Freeze Frame:
RPM: 2139 /min
Inj. Quantity: 21.1 mg/str
(no units): 4.0
Pressure: 1128.0 bar
Pressure: 120.0 bar
Temperature: 7.2∞C
Tank Cont.: 45.6 l
000136 - Fuel Rail/System Pressure
P0088 - 000 - Too High
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 108110 km
Time Indication: 0
Date: 2032.14.13
Time: 08:56:57
Freeze Frame:
RPM: 1150 /min
Inj. Quantity: 0.0 mg/str
(no units): 4.0
Pressure: 288.0 bar
Pressure: 616.0 bar
Temperature: 8.1∞C
Tank Cont.: 45.6 l
Readiness: 0 0 0 0 0
Fisheye
валера33
Re: Внезапно остановился и не заводится CBBB
Сообщение Fisheye » 22 фев 2018, 17:19
валера33 писал(а):Вот целая тема viewtopic.php?f=3&t=10588&start=25
почитал, и что думаю:
- Открутить клапан на тнвд, посмотреть есть ли стружка
- Снять шланг подачи с фильтра топливного, проверив подачу с бака... верно?
Fisheye
Сообщение Fisheye » 24 фев 2018, 11:18
Готово, снял клапан на тнвд, там стружка. Посоветуйте, где лучше купить насос и поменять его?
Fisheye
Сообщение Fisheye » 24 фев 2018, 11:19
Машина с Сергиевом Посаде...
Fisheye
Сообщение Fisheye » 26 фев 2018, 11:05
Господа, вопрос открыт: где посоветуете поменять тнвд? Северо-восток области или Москвы. И покупал ли кто тнвд контрактные? И где?
Fisheye
Сообщение Lion57 » 06 мар 2018, 17:00
Добрый вечер.
И меня не обошла стороной проблема низкого давления в рампе и уход машины в авариынй режим (2.0 tdi cbab ).
Стружек нет.....но есть ерунда, которая мне не дает покоя.
Когда я открыл крышку топливного фильтра увидел следующую картину. Внутри все чисто, чистый фильтр, чистое топливо...но вот на самой крышке отломлен нос ( который по замыслу как я понимаю, должен чуть ниже верхней части фильтра забирать топливо). Увы фото не сделал. Ну вообщем вместо носика дырень...в которой видны все внутренности.
Вот на 4 болтах нижняя часть этого механизма прикручена. Она отломлена у меня ( ее просто нет).
Так вот ни у кого не завалялось этой части или всей колбы. Может кто из знакомых продает. Или посоветуйте где ее взять. Новую колбу купить крайний случай.
Заранее спасибо за ответ.
Lion57
