А машина так и не завелась...(((
Re: А машина так и не завелась...(((
Сообщение Burchik » 27 мар 2013, 19:49
Не знаю, откуда ему его хватать
Passat b6 (2009) TDI 2.0 - common rail cbdc bluemotion 110 л.с 5ркп
Burchik
Блин
Burchik
Сообщение Burchik » 27 мар 2013, 19:55
Сейчас опять не заводится
Burchik
Сообщение Burchik » 27 мар 2013, 22:17
Тему закрываем, снял клапан на ТНВД полный стружки, диагноз понятен, кто подскажет, где лучше и дешевле заказать ТНВД
Burchik
Сообщение hanac1985 » 27 мар 2013, 22:27
так ладно. тнвд ты заменишь. другой вопрос что он в системе топливной натворил. да и произошло это почему... хм. я бы вначале его просто снял и разобрал.
Vw Passat B6 2.0 TDI bkp, 2007 г., на ручке - продан
Honda Civic 5d 1.8 2008 г., робот
hanac1985
Откуда: Тишково, Лобня, Москва, Железнодорожный, Саратов......
Сообщение Burchik » 27 мар 2013, 22:32
Да вот с чего начать), какие последствия возможны?
Burchik
Сообщение slavik049 » 27 мар 2013, 22:38
Снимать форсунки и на стэнде глядеть распыл. всю систему промыть
Сообщение Burchik » 27 мар 2013, 22:42
Спасибо, короче я чувствую стоять ей теперь еще очень долго
Burchik
Сообщение hanac1985 » 27 мар 2013, 22:43
я вот не понял, ты насос снял? надо же понять где беда начала происходить....
hanac1985
Сообщение slavik049 » 27 мар 2013, 22:45
hanac1985 писал(а):я вот не понял, ты насос снял? надо же понять где беда начала происходить....
в этом нет смысла :( он "сам себя сьел". давление не создаст нужное ...а ремонт только замена .
Сообщение hanac1985 » 27 мар 2013, 22:46
полазий где нить почитай своей ситуации. Кстати когда заводил, на гашетку жал?
hanac1985
Сообщение Burchik » 27 мар 2013, 22:49
Насос не снимал, снял только клапан там стружка, когда завелся только холостые, работал секунд 20-30, потом заглушил
Последний раз редактировалось Burchik 27 мар 2013, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Burchik
Сообщение slavik049 » 27 мар 2013, 22:49
Не понял что хотел этим сказать ? :(
Сообщение hanac1985 » 27 мар 2013, 22:53
а из за чего это произошло.... жалко что по запчастям насос не купишь)
hanac1985
Сообщение slavik049 » 27 мар 2013, 22:58
hanac1985 писал(а):а из за чего это произошло.... жалко что по запчастям насос не купишь)
По запчастям не купить потому что очень точный механизм и собирается все с разу .
Он ведь смазывается топливом ....вот и думаем ...в чем проблема :?
Сообщение Burchik » 27 мар 2013, 23:04
Подскажите ссылку по снятию тнвд
Burchik
Сообщение hanac1985 » 27 мар 2013, 23:12
в элзе могу глянуть и скрины на почту...
hanac1985
Сообщение Burchik » 27 мар 2013, 23:13
Если не трудно, просто совсем расстроился, руки опустились, ничего не ищется
Burchik
Сообщение slavik049 » 27 мар 2013, 23:21
Burchik писал(а):Если не трудно, просто совсем расстроился, руки опустились, ничего не ищется
Ну ты чаво ? ;) хватит грустить !Все починиться ...ну не сразу но поправимо же .
Сообщение Burchik » 27 мар 2013, 23:22
По карману ударит), боюсь за форсунки и рампу
Burchik
Сообщение hanac1985 » 27 мар 2013, 23:50
мда.. я тут думал, думал и пришел к верным мыслям.
Надо все равно выявить для себя причину стирание детали из за нехватки смазывающих элементов.)))
и реально понимать что пока не найдешь основу. неисправность повториться.....
hanac1985
Сообщение Burchik » 27 мар 2013, 23:51
один раз почти пустой бак, оставались считанные километры по счетчику, хотя кто его знает
Burchik
Сообщение Burchik » 31 мар 2013, 18:52
Снял ТНВД, теранут вал и и втулка
стук понятно откуда, втулка стала квадратной
Burchik
Сообщение slavik049 » 31 мар 2013, 18:56
Привет собрат ;) ну что там совсем все плохо??
Сообщение Burchik » 31 мар 2013, 19:10
Привет! Стружка вроде не пошла, рампу и трубки снял глянул, а вот насос совсем умер) вот ии думаю как быть, новый или бу, на экзисте 41800р. Так и не понял почему его так)
Burchik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
