2.0 TFSI
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Мишанька » 09 май 2016, 12:30
GLOTOVKLAB писал(а):
Мишанька писал(а):Спасибо за номерок!!! :)
У меня пробег кажись родной, пригнали с америки было 100000)
А турбина как ссебя чувствует, дует?
Ничего не менял, ремонт не делал?
так 100000 было когда пригнали из америки или 150000км пробега :lol: :lol: :lol:
Когда пригнали было 100 тыс., друг поездил до 130 тыс., я у него купил и уже отказал 60 тыс. )))) он нихера в нем не менял кроме передних рычагов.
Вот уже скоро 2 года будет как владею данным аппаратом, очень доволен, причём это первая машина моя :lol: :D
Passat B6 2.0 TFSI BPY
Мишанька
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Мишанька » 09 май 2016, 12:33
колобок09 писал(а):GLOTOVKLAB
к стати ,это Мишаньки руль был :D
Надо же людей выручать чем есть :D :D
Мишанька
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 09 май 2016, 12:34
цепь сам менять буду.спецприблуду для распредвалов уже изготовил)
BPY 2.0 турбо 200л.с-2005г.в Американец
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Мишанька » 09 май 2016, 12:42
Красавец! Я в этом вообще еле шарю... :)
Ты со светом своим что нибудь делал? Или он у тебя норм светит?
Знаю что у Колобока ксенон, все никак не решусь...
Мишанька
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 09 май 2016, 12:49
Да кроме как дизель,никаких изменений не будет))до замены цепи у меня в 93группе было -9 градусов,после замены стало -3,было слышно только металлический звук колпочка об кулачек)сейчас-5 дизель прогрессирует)
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 09 май 2016, 12:53
На счет света,видел как кто то ,вместо дальнего поставил моно линзу и в одной фаре получилось два ближних,хотя противотуманки с линзами и ксеноном решают слепоту)
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 09 май 2016, 13:06
Мишанька писал(а):Красавец! Я в этом вообще еле шарю... :)
в ближнем ксенон,а даль галоген,свет отличныи.туманок нет)))
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 09 май 2016, 13:10
колобок09 писал(а):Да кроме как дизель,никаких изменений не будет))до замены цепи у меня в 93группе было -9 градусов,после замены стало -3,было слышно только металлический звук колпочка об кулачек)сейчас-5 дизель прогрессирует)
не согласен,пусть даже изменении не будет но на нашем пробеге думаю не лишним будет цепь и натяж.поменять.дизилить он и должен,но не тарахтеть.это мое мнение.
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 09 май 2016, 13:11
у меня тоже не было туманок,тут на форуме купил,ориджинал,потом поменял их на линзованые))поставил,запитал от габариток)
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Мишанька » 09 май 2016, 13:13
Согласен, не лишним будет это точно... А то что дизелит наш движок это всё таки его особенность :D
Мишанька
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 09 май 2016, 13:19
тут один парень описывал,что поменял межвальную цепь и натяжитель оригинал,и через какой то небольшой пробег по моему даже 10 тыщ не проехал,цепь порвалась или перескочила,короче он попал на ремонт двигателя.можетмастер криворукий попался))
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 09 май 2016, 13:20
может тоже в будущем воткну туманки.но пака не до них)))а так в общем тачка огонь.до пассата был ниссан примера99г.менял масло,лил бензин и ходовку делал нет нет,это не реклама япов но это так.но все равно пассат классный аппарат не смотря на его болячки небольшие)))
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 09 май 2016, 13:23
колобок09 писал(а):тут один парень описывал,что поменял межвальную цепь и натяжитель оригинал,и через какой то небольшой пробег по моему даже 10 тыщ не проехал,цепь порвалась или перескочила,короче он попал на ремонт двигателя.можетмастер криворукий попался))
не спорю бывает и такое,но если следовать этой логике то надо ездить и ни чего не менять пока весь не развалиться :lol: :lol: :lol: (шутка конечно)
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 09 май 2016, 13:28
я же не говорил не надо менять)))я просто сказал ,что просто звук временно изменится))
в нашем подъезде живет парень,у него октавия рс,двигатель вроде такой же,но его не слышно вообще
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 09 май 2016, 13:39
колобок09 писал(а):я же не говорил не надо менять)))я просто сказал ,что просто звук временно изменится))
у меня знакомый владеет В6 -2литра без турбы 150 кабыл,цепь он менял тясяч 20000 назад раньше тоже тарахтел как мой.но сейча работает в разы тише моего хотя дизилит тоже.но именно дизилит)))
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Мишанька » 09 май 2016, 14:06
Будем ждать твоих отзывов после замены цепи :D
Мишанька
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 09 май 2016, 14:13
Мишанька писал(а):Будем ждать твоих отзывов после замены цепи :D
недельки через 2 надеюсь поменяю
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 09 май 2016, 15:33
GLOTOVKLAB
отправишь мне свой инструмент для валов?)хочу фазы выставить в ноль
потом назад отправлю)
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 09 май 2016, 15:44
дождись я цепь поменяю и отправлю тебе ок.в среду закажу толкатель как придет сразу буду менять.
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 09 май 2016, 16:33
я не спешу)жду
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 16 май 2016, 18:32
ребята,какой у вас расход на D и на P?
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение Мишанька » 16 май 2016, 18:36
Если стоять на месте?
На D - 1/2 - 1/3
На R - 0/9 - 1/0
Мишанька
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 16 май 2016, 18:58
значит нормально))
но в прошлом году помню было на P-0.8-0.9
на D-1 -1.2.
но тогда у меня фазы показывали -3,а сейчас -5,может надо выставлять по новой
2.0TFSI
колобок09
Re: 2.0 TFSI
Сообщение GLOTOVKLAB » 16 май 2016, 19:42
привет,D-1,2 1,3
P 1,0 1,1 показывает у меня,думаю это много,а когда открываю крышку бака то 0,7-0,8 кажет.)может изза клапана №80(заказал его)т.к вылазит ошибка по вентиляции бака.
GLOTOVKLAB
Re: 2.0 TFSI
Сообщение колобок09 » 16 май 2016, 19:46
GLOTOVKLAB писал(а):привет,D-1,2 1,3
привет,надо будет попробовать с открытой крышкой посмотреть))
2.0TFSI
колобок09
