Сообщение alex46 » 19 янв 2014, 16:04
pif писал(а):Сегодня в -17 завелся уже с трудом. Заправляюсь на лукойле.(((
Код движка какой? Акб в возрасте?
alex46
Сообщение pif » 19 янв 2014, 16:18
Свав. Аккум купил в сентябре. Варта 75 а/ч.
Машина стояла больше недели. Аж к асфальту примерз. Еле сорвал.))))
На улицах наиболее опасны те автомобили, которые едут быстрее, чем способны соображать сидящие в них водители.
pif
Сообщение ink206 » 19 янв 2014, 16:55
Вот и я не завелся (крутил крутил пищала пищала бедная (спиралька и стояночный тормоз загорелся...и руль красный...чет все в один день...(аккму 6 лет...завтра придется покупать новый...если в этом проблема
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Passat B6 2.0 TDI BKP 2008 DSG6
ink206
Сообщение alex46 » 19 янв 2014, 17:01
Я еще не заводил жду когда до - 20 хотя бы понизится))) А пока пошел пельмени готовить :D
alex46
Сообщение osada » 19 янв 2014, 17:10
SEAT писал(а):osada
топливный фильтр вынь из стакана,залей в стакан зимней солярки и попробуй.
спасибо. помогло. завелся. езжу уже второй час)))) топливо выезжаю. уже жопа болит))) и акк тоже не новый. сказли поменять((
Пассат Б6 2008 г.в.-2,0TDI-140 лошадок-CВАВ
osada
Сообщение Griffi » 19 янв 2014, 17:52
Сегодня завелась, но как то пришлось покрутить... На градуснике -19.
Посмотрим что будет завтра с утра... Яндекс обещает -24 :?
Саляра Шелл или Лукойл, когда как. Роснефть что то не вызывает доверия :)
Passat b6 Variant 2008 г. 2.0 tdi cbab + 6dsg
Griffi
Сообщение Shevenin » 19 янв 2014, 18:05
Завелся, но крутил долго. Точнее с непривычки (первая зима на дизеле) 2 раза рано отпускал стартер. За бортом -21 было. Топливо Лукоил.
Shevenin
Сообщение veirtnth » 19 янв 2014, 19:26
Расскажу про себя)))
Часов в 12.00 дня попытался завести в -17 и не завелся............... Поехал на другой машине, поделал дела и решил во что бы то не стало завести пассат, и О чудо!!! Часов так в 18.00 попытался завести и он завелся!!!!)))))))))) в итоге ч понял что проблема с АКБ надо ее зарядит.
veirtnth
Сообщение Mosin Denis » 19 янв 2014, 19:45
завожусь всегда и везде, свечи менял 1 раз (летом), заправляюсь Лукойл, БП, Газпромнефть, ЕКА. Аккумулятор 61а/ч, родной.
проснулся, позвонил в машинку, температуру послушал, подогреватель запустил с телефона, умылся, чаю выпил, оделся по погоде...
вышел, завелся, поискал зажигалку, прикурил, включил D, постоял докурил, выкинул окурок и смылся из двора под удивленные взгляды соседей по стоянке, танцующих с проводами...
от момента проснулся, до выехал из двора на теплой машине 30-40 минут, время на "смахнуть снег" учтено... Панель проборов показывала - 19 на улице.
Webasto рулит.
Времена не выбирают,
В них живут и умирают.
Большей пошлости на свете
Нет, чем клянчить и пенять.
Будто можно те на эти,
Как на рынке, поменять.
Mosin Denis
Сообщение valent77 » 19 янв 2014, 19:50
С вебастой, Я снег не стряхиваю он таит сам и сигаретку не куря драйв и поехал. а\б 7 лет пока крутит теплый двигатель без проблем.
Сообщение Юра Криков » 19 янв 2014, 20:01
SEAT писал(а):эд,а я лет 5 уже только на гп.вроде нормально всё,ни один мотор от топлива не крякнул.заправляюсь на м-8 и летом иногда на м-4.
Плюсану,у нас в рабочем гараже ГП - усё путём.
ink206 писал(а):Вот и я не завелся (крутил крутил пищала пищала бедная (спиралька и стояночный тормоз загорелся...и руль красный...чет все в один день...(аккму 6 лет...завтра придется покупать новый...если в этом проблема
Примерно тожсамое,только завёлся с охуительным напрягом - акум МЕНЯТЬ однозначно!,нооо...,зарплата была,а бабосов уже нема((( Буду "бить" до конца,пока не заведусь(((
Сообщение RoToR696 » 20 янв 2014, 00:59
-20 ночью показало. Завелся нормально. Топливо бп 95 ультимат. Акб хз какой. С ним купил. Свечи тож хз) короче пока везет)))) :D
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение extreme3000иук » 20 янв 2014, 06:20
Всем привет.Сегодня с утра 20 не завёлся.АКБ крутил но слабо В машине стоит 2 акб один под копотом второй в багажнике под обшивкой. Думаю второй для вебасты она тоже походу не включилась.ВРАЗУМИТЕ КАКОЙ АКБ менять :?: :?: :?: :? :? :?
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2006г. Продан
Passat b6 TSI 1,8 152л 2009г
extreme3000иук
Сообщение Shevenin » 20 янв 2014, 07:20
Сегодня -20 было. Нажимаю на ключ - ноль эмоций. Только щелчок и тишина. Приборы не притухают, просто нет реакции. Попробовал прикурить от соседа, та же фигня. Еще раз 6 попытался и о чудо, спокойно завелась. Подскажите что могло быть?
Shevenin
Сообщение mr.James » 20 янв 2014, 08:09
-25((( ...c полуоборота )))
1.8 TSI (BZB) 6 МКПП
mr.James
Сообщение RoToR696 » 20 янв 2014, 08:38
Пойду судьбу испытывать)
RoToR696
Сообщение E439KT » 20 янв 2014, 09:06
завелся с трудом (крутил секунд 8-10), даже стартер на долю секунды замолчал в середине прокрутки, но имея печальный опыт прошлых зим - ключ отпускать не стал, и правильно сделал - через пару секунд затарахтела "старушка"... :)
такой уж капризный этот BVY, и с этим ничего не поделаешь - факт... :(
E439KT
Сообщение RoToR696 » 20 янв 2014, 09:15
-16.5 с пол оборота, перед постановкой на ночь на спорт режиме кружок по району.
Сегодня хочу картонку вставить))) а то холодно в салоне(
RoToR696
Сообщение alex46 » 20 янв 2014, 09:51
RoToR696 писал(а):-16.5 с пол оборота, перед постановкой на ночь на спорт режиме кружок по району.
Только смотри, весь радиатор не закрывай оставь чуть чуть!
alex46
Сообщение Vasily_b6 » 20 янв 2014, 10:19
Завелся, тож стартер сек 4 крутил потом микро пауза, еще секунды 2 и завелся. Ключ не вынимал.
2.0 фси, свечи оригинал.
Vasily_b6
Сообщение RoToR696 » 20 янв 2014, 10:23
Да я в курсе)
RoToR696
Сообщение ink206 » 20 янв 2014, 11:37
Юра Криков писал(а):Примерно тожсамое,только завёлся с охуительным напрягом - акум МЕНЯТЬ однозначно!,нооо...,зарплата была,а бабосов уже нема((( Буду "бить" до конца,пока не заведусь(((
Сегодня старый советский жигуленок дал прикурить молодому немцу))) завелась после двух секунд...покупать акб придется все же...а ошибки абс ручник и гидроусилитель руля слетели через 20 метров.
ink206
Сообщение Vengr » 20 янв 2014, 13:58
Пока завожусь. Аккумулятору два года, свечи сегодня поменяю на новые.
Andrey #Vengr (@ivengr)
https://www.instagram.com/ivengr/
Vengr
Сообщение Stig » 20 янв 2014, 16:30
Shevenin писал(а):Сегодня -20 было. Нажимаю на ключ - ноль эмоций. Только щелчок и тишина. Приборы не притухают, просто нет реакции. Попробовал прикурить от соседа, та же фигня. Еще раз 6 попытался и о чудо, спокойно завелась. Подскажите что могло быть?
наверняка скоро придет стартеру ...
Stig
Сообщение zilonis » 20 янв 2014, 16:42
Мне тут подсказал знакомый из сервиса авто-престуса: поскольку проблема с незаводами частично кроется в засирании свечей, помогает их очистка перед постановкой на стоянку (например, вечером), а именно следует на нейтралке подержать обороты двигателя не менее 3000 в течение 1-2 минут. У меня честно говоря не возникло проблем с незаводами с приходом холодов, но после проделывания данного способа машина ощутимо быстрее заводится с утра.
Passat B6, 2007, 2.0 BVY, 6MT, Highline, 95 тыщ
zilonis
