Сообщение Юра Криков » 20 янв 2014, 17:52
extreme3000иук писал(а):Всем привет.Сегодня с утра 20 не завёлся.АКБ крутил но слабо В машине стоит 2 акб один под копотом второй в багажнике под обшивкой. Думаю второй для вебасты она тоже походу не включилась.ВРАЗУМИТЕ КАКОЙ АКБ менять :?: :?: :?: :? :? :?
Под капотом,в багажнике - для вебасты.
Сообщение alekssandr » 20 янв 2014, 19:26
2.0 насос форунки, после -20 заводится ...зы.... хорошо, но долго :)
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение extreme3000иук » 20 янв 2014, 19:36
Поменял их местами второй акб не сразу а с третьего раза завёл :) :) :)
passat b6 TDI 2'0 bkp 140л. 2006г. Продан
Passat b6 TSI 1,8 152л 2009г
extreme3000иук
Сообщение УндерГуд » 20 янв 2014, 19:39
Vengr писал(а):Пока завожусь. Аккумулятору два года, свечи сегодня поменяю на новые.
Так свечи надо было перед зимой менять)) Хотя лучше поздно, чем никогда. Каждый раз меняю перед зимой на новый комплект. Пошла уже вторая зима... можете верить, можете нет - машина никогда не подводила, всегда заводилась :!: (гаража нет, машина стоит на открытой охраняемой стоянке). Первую зиму стояли оригинальные-аналог свечи NGK PZFR5N-11T - всё Гуд! В эту же решил, поэкспериментировать и поставить дешёвые NGK BKR5E-11. Также пока всё Гуд! Аккумулятору также ровно два года. Перед этой зимой снимал на всякий пожарный на подзарядку. Скорее всего и перед третьей зимой отделаюсь одной подзарядкой, новый аккум. пока не вижу смысла покупать. Да, спорить не буду, почти всегда где-то с -15 и ниже крутит дольше, но с не заводами никогда ещё не сталкивался ...три раза тьфу и постучу по черепу :D
Последний раз редактировалось УндерГуд 08 янв 2015, 23:56, всего редактировалось 2 раз(а).
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение extreme3000иук » 20 янв 2014, 19:44
alekssandr писал(а):2.0 насос форунки, после -20 заводится ...зы.... хорошо, но долго :)
Если свечи не исправны бортовой ошибку выдаст?
extreme3000иук
Сообщение slavik049 » 20 янв 2014, 19:46
нет
Сообщение Pixel » 20 янв 2014, 19:46
смотря что не исправно.Может вообще электрод отвалиться и провалиться в цилиндр.Может пробить свечу,но это надо наверное 100500км проехать.С пробегом зазор на свече может увеличиться ну и тд)
Pixel
Сообщение Vasiliy Passat » 20 янв 2014, 19:50
Ну давайте и я добавлю. Фольц 2.0 BVY купил летом, так что первая зима, стоит новый АКБ, свечи NGK (платина), масло 5W-30 Mobil, в городе стоит в гараже так что без проблем, а вот в новогодние праздники уезжал в область, как показала практика: -23 запуск без проблем, а вот через 1 день -32 и я не смог открыть машину, главное закрывать щелкает а на открывание 0, слава богу что багажник открывался без проблем, так вот через багажник, в люк подлокотника ребенок пролез и вручную открыл. Завелась машина без проблем, покрутил секунды 3 и алилуя, а вот теперь самое интересное,машина прогрелась и все заработало само собой, хотя до этого на брелке при нажатии светодиод индикации не показывал, а второй ключ был за 300 км. Вот вам и мороз, запуск ОК, а сигналка штатная глюкнула.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение extreme3000иук » 20 янв 2014, 19:53
нет
авто 7года я второй хозяин как дмаеш стот свечи поменять.
extreme3000иук
Сообщение slavik049 » 20 янв 2014, 19:55
Думаю стоит .....
Сообщение mrpav » 20 янв 2014, 19:57
3.2 FSi У меня был глюк с датчиком, кричал антифриза мало -18, потом проехал, заглушил и все ок, -20 завод нормик. С дверью водительской была такая же фигня, не открылась снаружи,но я помыл до этого еще + был (стояла 3 дня) потом прошла,остальные работали.
Passat B6 3.2FSI 4motion OoWoO
mrpav
Сообщение extreme3000иук » 20 янв 2014, 20:21
slavik049 писал(а):Думаю стоит .....
Аты мнял?И какие ставил?
extreme3000иук
Сообщение slavik049 » 20 янв 2014, 20:25
менял пару ..( сгорели ) ставил такие какие и были ....
Сообщение alekssandr » 20 янв 2014, 20:34
походу разговор слепого с глухим :) ...я про дизель....похоже у меня со свечами беда....как минус 20 и ниже, тарахтит одним цилиндром с помощью стартера, потом бодренько раз всеми...
alekssandr
Сообщение extreme3000иук » 20 янв 2014, 20:45
Завтра попробую завести на тёплом акб машина стоит на открытой стоянке акб забрал домой на подзорядку.Завтро отппишусь.
extreme3000иук
Сообщение haicon » 20 янв 2014, 21:02
Добрый день.
Вот и пришли морозы и на утро машина не завелась. Passat B6 дизель 2.0, (температура -15- -20). Вставил ключ и сразуже выдало ошибку STOP Check coolant. Проверил содержимое охлаждалки: почти максимум. Залез внутрь проверил не замерзло. Завел машину. Проработало секунд 10, чихнула и больше не заводилась. Интересно она не хавелась из=з данной ошибки или все-таки банально замер дизель (топливный фильтр)?
haicon
Сообщение extreme3000иук » 20 янв 2014, 21:43
haicon писал(а):Добрый день.
акб крутит
extreme3000иук
Сообщение haicon » 20 янв 2014, 22:50
акб крутит
крутил пока не посадил. Причем попытался прикурить. долгомучались но получилось обтаноже на секунд 10-20 чихнул и заглох...
haicon
Сообщение slavik049 » 20 янв 2014, 22:52
haicon
Открывай фильтр ..походу топливо говн..
Сообщение mexmix » 20 янв 2014, 22:58
haicon писал(а): все-таки банально замер дизель (топливный фильтр)?
Подогреть фильтр, похоже парафины просто кристаллизовались и забили фильтр.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Александр 33 » 20 янв 2014, 23:07
Привет всем .У меня тоже с 3 раза завелась крутин вроде норм ,и хотя акб стоит еще родной авто 2007г ,но долго очень греется пока до работы доедишь стрелка только до70 подымается да еще назло догреватель что то не запускается ,раньше было он запустится по работает 5 минут и останавливается машину глушеш потом заводишь и догреватель включается и работает пока машину не заглушешь ,что может быть.
Passat Variant B6,2.0,TDI,CBBB170л.с,2009,МКПП6,Sportline.ОwО.
Passat Variant B5+1.8,AWT150л.с,2003,МКПП-5.Продан.
Passat Variant B5,1.6,ARM101л.с,2001,МКПП-5.Продан.
Passat Variant B6,2.0,TDI,BKP140л.с,2007,DSG6,Comfortline.ОоwоО.Продан.
Александр 33
Сообщение haicon » 20 янв 2014, 23:09
Разобрал фильтр в порядке. ходя та жижа которая была в емкости трудно назвать дизелем... выкачал оттуда подлил керосинчика. акб поставил на зарядку - завтра попробую завезти. но вот не понятки с сообщением про охлождалку
haicon
Сообщение mexmix » 21 янв 2014, 00:22
haicon писал(а):но вот не понятки с сообщением про охлождалку
По ОЖ если визуально на месте не заморачиваться, бывает такое на морозе, прогреется погаснет, это предупреждение, а не ошибка.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение extreme3000иук » 21 янв 2014, 05:59
Всем привет вот и настало утро а за бортои всего-12втакие мрозы фольц заводился гут.Так что сегодня ничего не проверю.Будем ждать морозы. :o :o :o
extreme3000иук
Сообщение mexmix » 21 янв 2014, 06:58
extreme3000иук писал(а):всего-12
Вам ъорошо, -25 !!!
B6 2006 BMP DSG
mexmix
