Сообщение Jipper » 23 янв 2014, 09:08
Макас писал(а):
Jipper писал(а):BVY -22 на градуснике дома было, в машине -19 показывало. Завелась через 2-3 секунды. ;)
А вчера во сколько поставил и сколько за день наезжаешь?
Вчера не ездил, во вторник последний раз проехал около 30 км. Стоит на улице, около подъезда.
Jipper
Сообщение olya » 23 янв 2014, 09:42
E439KT писал(а):
olya писал(а):А я опять буду хвастаться в морозы! ;)
Три дня машина "спала" на стоянке. Сегодня утром подходила к ней со страхом "вдруг не заведется?!". А она завелась с полоборота!!! Умница!
Вот что значит BLY!!! ;)
Оль, привет! а ты бензин какой льешь?
Саш, привет! :)
95 на Трассе. НЕ премиум-спорт, т.к. боюсь, что Премиум вымоет все Г из движка, как когда-то хорошее масло вымыло все Г из масляного насоса.
Очень редко 95 Ультиматум на ВР.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение veirtnth » 23 янв 2014, 10:07
С воскресения машина стояла.............сегодня утром на приборке показывало -16, завелась с первого раза.
veirtnth
Сообщение Myca » 23 янв 2014, 10:13
veirtnth писал(а):С воскресения машина стояла.............сегодня утром на приборке показывало -16, завелась с первого раза.
-16 это не мороз даже. В пятницу обещают -28 утром, а понедельник и вторник - минус 30. Вот там и посмотрим.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение veirtnth » 23 янв 2014, 10:24
Согласен))) но три дня стояла!!!))) блин, что то холодновато будет, надо аккум зарядить
veirtnth
Сообщение RoToR696 » 23 янв 2014, 14:04
E439KT писал(а):
RoToR696 писал(а):-21 стояла сутки. Запуск с первого раза удался, покрутила секунды 3 и затарахтела. :)
RoToR696
какой движок?
BVY
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение Veniamin » 23 янв 2014, 14:16
А в Иркутске в этом году не зима ,а сказка!
Морозов нет,снегу вагоном! :D
Пацаны,зарабатывающие на отогревах,размазывают слёзы и сопли. :D :D
Veniamin
Сообщение Vasiliy Passat » 23 янв 2014, 19:50
LCD_jr писал(а):Bvy признайтесь кто хорошо утром заводится,вы ведь на ночь машину не глушите :D
Я тебе клянусь с пол пинка, как часы мною испытано лично до -30 а дальше х.з. первая зима
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение kolyn044 » 23 янв 2014, 22:39
Всем Привет!!! Владею пассатом первую зиму.1.9ТДИ.С прблемами незавода еще не сталкивался.ПО утру при выезде на работу -22 грею свечи накала 2 раза,а на третий завожу,правда окум уже дохловатый 5лет поэтуму стартер слабовото так секунды3-4 крутит,а потом схватывает.А вообще щитаю что если ниже-25 нехер машину насиловать сел на маршрутку и уехал благо работа недалеко,сам исключение сделал один раз на крещение к теще в область уехали там по утру -27 выдало.ничего завелся!Заправляюсь только на Лукасе.Ребят еще такой вопросик хочу задать никто не подсчитывал сколько секунд спиралька свечей накала на табло горит.У меня блин 3-4 секунды и гаснет,может потомучто свечи накала новые поставил.
Volkswagen Passat B6 2006 1.9TDI BLS.5мкпп Variant.
kolyn044
Сообщение vvdim » 23 янв 2014, 22:41
Эта тема касается бензиновых моторов bvy. Проблемы с зимним запуском у других двигателей достаточно редки, даже у дизелей.
Сообщение Юра Криков » 23 янв 2014, 23:01
kolyn044 писал(а): сколько секунд спиралька свечей накала на табло горит.У меня блин 3-4 секунды и гаснет
у меня как тест прошёл всех лампочек так и тухнет(вместе со всеми лампочками)
Сообщение locutius » 23 янв 2014, 23:02
Был у меня странный случай в конце декабря еще 2012 года. Я тогда Пассат неделю назад купил только. Было холодно (-26) и я поздно тогда освободился с работы. Машина простояла на парковке 14 часов.
Прихожу, вставляю ключ, ноль реакции, вообще, ни одна лампочка не загорелась! Первая мысль, что где-то утечка и пи**ц акуму. Но нет через минут 5 тыканий и уговоров оно ожило и завелось. Может быть старт-стоп энджин заморозился...
ХЗ кароч что это было, но повторить пока не удалось.
Passat B6 Highline 1,8 TSI, 2008. (BZB, Aisin 09G)
locutius
Сообщение RoToR696 » 23 янв 2014, 23:24
Я ставлю машину на авто стоянку, открытую, рядом со мноц отец х5 ставит свой, я уезжаю раньше него и поэтому беру с собой запасной ключ. Мало ли прикурить пассат придется) но пассат боится и заводится))) :D
RoToR696
Сообщение RoToR696 » 24 янв 2014, 08:38
Кто при какой температуре ехать начинает?
RoToR696
Сообщение CASL » 24 янв 2014, 08:42
RoToR696 да думаю все, кому ехать надо... Мой тоже на открытой, заводится вполне бодро
CASL
Сообщение vvdim » 24 янв 2014, 08:43
RoToR696
Вроде в институте учишься, а читать и искать не любишь. Греть нет смысла. Упали обороты до холостых и в путь (при условии, если машину от снега очистил, стекла оттаяли и тд). viewtopic.php?f=3&t=526&p=11481&hilit
А вот коробку погреть желательно при сильных морозах.
Сообщение Myca » 24 янв 2014, 08:47
RoToR696
когда холостые спадут и расход упадет до 1.3-1.6 л/ч, то двигатель как раз градусов до 20 прогревается, я тогда и трогаюсь.
Myca
Сообщение Uranus » 24 янв 2014, 10:55
Может кто сталкивался с данной проблемой, подскажите. На днях ехал домой из Ростовской области после того как температура упала до -10 начались проблемы. Машина начала дергаться пока не заглохла совсем. Завелась не с первого раза и с ошибками(неисправность датчика оборотов двигателя и тормозной системы, мигает спиралька и постоянно горит ESP). Когда горят данные ошибки двигатель работает равномерно, машина не деграеться, но холостые обороты не падают ниже 900 и не дает крутить больше 3500. Все это стало происходить после заправки. В Воронежской области заехал на лукойл, там мне сказали что в Ростов везут ДТ которая только до -15. Стал грешить на качество топлива, попробовал долить другой салярки, которая до -26(как было заявлено), не помогло. Добрался до дома, на следующий день при -14 машина завелась легко, почти как летом, ошибок нет. Стоило немного проехаться(метров 100), как опять началось все тоже самое. Попробовал залить антигель. Все сделал по инструкции, машина заводиться нормально(утром было -15), проезжаю километра 3 и опять выскакивают теже ошибки, но сейчас машина заводиться с ошибками намного легче чем в первый раз.
Правильно ли я грешу на качество топлива? Если да то что можно сделать чтоб эти ошибки не повторялись?
Volkswagen Passat B6 1.9 TDI bls blumotion 2008 г.в.
Uranus
Сообщение mexmix » 24 янв 2014, 11:01
Uranus писал(а): Если да то что можно сделать
Увеличить дозу антигеля, чтобы убрать влагу из соляры.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение RoToR696 » 24 янв 2014, 11:45
vvdim писал(а):RoToR696
Вроде в институте учишься, а читать и искать не любишь. Греть нет смысла. Упали обороты до холостых и в путь (при условии, если стекла оттаяли и тд). viewtopic.php?f=3&t=526&p=11481&hilit
Ну дяяяядьььь не ругайся :)
RoToR696
Сообщение LCD_jr » 24 янв 2014, 11:54
Дизель хер прогреешь зимой на месте.я завожу,чищу от снега и в путь,или пару минуток и поехал.
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение slavik049 » 24 янв 2014, 12:13
Uranus
Топливо не причем!!!! нужно глядеть ошибки ! :)
Сообщение Uranus » 24 янв 2014, 12:31
slavik049 писал(а):Uranus
Такие-же ошибки у меня были до этого пару раз. Когда летом несколько часов ехал в сильный ливень(мастер у ОД говорил что такие ошибки бывают при мойки двигателя и если они сами ушли то все нормально). Сейчас другая ситуация, не слабый мороз на улице и проблема появилась после заправки, антигель немного улучшил ситуацию. Из-за того что после использования антигеля ситуация немного улучшилась все еще склоняюсь к качеству топлива, но есть сомнения. Поэтому решил спросить тут, может кто сталкивался с подобными проблемами и знает как все исправить.
Uranus
Сообщение Savin37Rus » 24 янв 2014, 12:38
Всем доброго дня! Сегодня утром было на бортовом -19,5. Сел, завел, вышел и через несколько секунд заглохла. Завожу снова, завелась и обороты тихонько поползли вниз, педалью обороты поднял до 1400-1600, подержал может секунд 30, отпустил педаль, машина работала нормально. Что это может быть, масло слишком загустело? Залил Motul Specific 504/507. Нормально ли это вообще? Машина 1,8 TSI BZB.
Savin37Rus
