потряхивает bmr
Re: потряхивает bmr
Сообщение ИльяVW-TDI » 10 окт 2012, 21:13
Вот вот, когда топлива становится мало, звук чаще!!! и еще сняв сидушку, положив руку на лючок ощущается не хилая вибрация. Часто езжу на даляняк, побаиваюсь что то! Тем более зима на носу
:geek:
ИльяVW-TDI
Re: потряхивает bmr
Сообщение ИльяVW-TDI » 14 окт 2012, 18:43
интересно!! кто нибудь подскажет номерок запчасти..
ИльяVW-TDI
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 15 окт 2012, 07:48
ИльяVW-TDI писал(а):интересно!! кто нибудь подскажет номерок запчасти..
мой Pierburg 7.02550.32.0
советую посмотреть применимость, возможно он и не походит на ваш двигатель. не поддерживает автономный отопитель.
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение lari » 15 окт 2012, 09:43
Если меняли ремень ГРМ то можно с помощью 3х верхних болтов на распредвале подправить изначальны угол зажигания. сместить метку вправо или влево.
Также проверить контакты - фишку разъёма датчика положения распредвала ( влага попала )
lari
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 15 окт 2012, 15:13
lari писал(а):Если меняли ремень ГРМ то можно с помощью 3х верхних болтов на распредвале подправить изначальны угол зажигания. сместить метку вправо или влево.
после работы попробую! спасибо!
не помогло(
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение jurij778 » 01 ноя 2012, 22:05
Тоже есть такая проблема с трясской оссобенно когда мотор горячий и к светофору подкатываешься остановишься чувствуется.Читал на немецких форумах что не всегда оказывается двухмассовый маховик виновным, может впрыск не правильный, форсунки закоксовались, некоторым помогает обновление прошивки, вообщем проблемка у многих такая вот и думаю буду ездить пока не отвалиться что нить :D
jurij778
Re: потряхивает bmr
Сообщение AlexGorod » 06 ноя 2012, 08:16
jurij778 писал(а):Тоже есть такая проблема с трясской оссобенно когда мотор горячий и к светофору подкатываешься остановишься чувствуется.Читал на немецких форумах что не всегда оказывается двухмассовый маховик виновным, может впрыск не правильный, форсунки закоксовались, некоторым помогает обновление прошивки, вообщем проблемка у многих такая вот и думаю буду ездить пока не отвалиться что нить :D
вот и я таким путём пошел)
Passat b6 2007 BMR
AlexGorod
Re: потряхивает bmr
Сообщение Altay2 » 24 фев 2015, 20:18
Всем привет! Такая же фигня...временами толкается BMR на холостых, а еще все это дело сопровождается синим едким дымом. Масло на 10т. уходит около 700 гр, антифриз на месте. Ошибок никаких нету. Грешил на форсунки, так показания в пределах нормы, проверить их на стенде никто не может. Подскажите пожалуйста, может кто нашел причину?
Altay2
Re: потряхивает bmr
Сообщение Altay2 » 25 фев 2015, 13:20
Altay2
