Эксплуатация в зимний период.
Re: Эксплуатация в зимний период.
Сообщение Comm » 07 ноя 2012, 09:27
Это какая-то неправильная вебаста. Правильная и в -40 заводится
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение valent77 » 07 ноя 2012, 09:38
Мой опыт в районе 12лет, НО по грузовикам, там к вебасте идет тоненькая топливная трубочка, в которой при -25 топливо густеет и насосу не подать топливо к вебасте.
Может в пассате не тоненькая топливная трубка. Есть у кого зимний опыт эксплуатации родной вебасты? При каких морозах она заводится?
Сообщение orel1.9tdi » 07 ноя 2012, 10:35
Стоит на улице и до минус 25 завожу без вебасты, а потом машину жалко заводить.
orel1.9tdi
Сообщение PAMA » 07 ноя 2012, 13:03
valent77 писал(а):Может в пассате не тоненькая топливная трубка. Есть у кого зимний опыт эксплуатации родной вебасты? При каких морозах она заводится?
в пассате она как и все трубочки))
запускалась в самый лютый мороз (примерно 36-38град) без особых сложностей, но всегда следил за тем что лью в бак, на маленьких заправках не заправлялся
Сообщение valent77 » 07 ноя 2012, 15:39
Спасибо, буду знать.
Сообщение Comm » 07 ноя 2012, 18:50
valent77 писал(а):Есть у кого зимний опыт эксплуатации родной вебасты? При каких морозах она заводится?
Дизельную вебасту юзал всего одну зиму, до -30 включительно заводилась без проблем
Comm
Сообщение cumber-c » 14 ноя 2012, 18:57
Зима еще толком не наступила, а у меня уже проблема: сегодня не смог открыть лючок бензобака, при внешнем наружнем осмотре не увидел примерзаний, при нажатии на кнопку открывания слышен звук работы моторчика, как думаете в чем может быть проблема?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение slavik049 » 14 ноя 2012, 18:58
а температура за бортом какая была?
Сообщение cumber-c » 14 ноя 2012, 20:42
-4, не холоднее. В предыдущие зимы и в -30 проблем не возникало.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение slavik049 » 14 ноя 2012, 20:47
:? ну не знаю мне проблем не создает ...было пару раз после мойки и все ...вышел поддел спичкой и все..
Сообщение cumber-c » 14 ноя 2012, 22:07
А вот у меня что-то на поддевание никак не открывается, балин, как заправляться то так!
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Cyborg » 14 ноя 2012, 22:34
cumber-c, боян и ищи на форуме. Обивку отгибать нужно и к тросику подлезать
Cyborg
Сообщение Comm » 15 ноя 2012, 06:39
cumber-c писал(а):Зима еще толком не наступила, а у меня уже проблема: сегодня не смог открыть лючок бензобака, при внешнем наружнем осмотре не увидел примерзаний, при нажатии на кнопку открывания слышен звук работы моторчика, как думаете в чем может быть проблема?
Под обшивкой в багажнике есть моторчик с металлической тягой, на конце которой находится язычок, держащий лючок. Эта тяга слетела с моторчика. Для ремонта понадобится фонарик, зоркий глаз и длинная тонкая рука :)
Comm
Сообщение cumber-c » 16 ноя 2012, 21:50
Cyborg, Comm спасибо большое за подсказку, все исправил сегодня, действительно тяга слетела. Проблематично было все делать на ощупь ничего не видя))
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Comm » 13 дек 2012, 05:04
Сегодня -38, вебаста завелась без проблем
Comm
Сообщение Comm » 13 дек 2012, 05:06
cumber-c писал(а):Проблематично было все делать на ощупь ничего не видя))
Я брал мобильник, включал съёмку видео и глядя на экран мобильника рукой направлял тягу, сделал за минуты 2. До этого провозился где-то полчаса, но так и не попал куда нужно :D
Comm
Сообщение redline777 » 14 дек 2012, 09:17
Добрый день! Можно сделать, если нет вебасты догреватель или подогреватель двигателя? Машина B6 2007г. 1.9 TDI BXE ? Заранее спасибо
redline777
Сообщение Comm » 14 дек 2012, 09:48
redline777, что сделать то?
Comm
Сообщение redline777 » 14 дек 2012, 10:43
Подогреватель
redline777
Сообщение Comm » 14 дек 2012, 10:48
Можно конечно.
Если есть доступ к сети 220 вольт, лучше всего ставить сетевой подогреватель, типа Defa.
Если постоянной розетки рядом нет, тогда вебаста/гидроник или бюджетный вариант - бинар. За немецкие подогреватели придётся отдать тысяч 40-60. За Бинар примерно 26 с установкой.
Comm
Сейчас этот форум просматривают: Dzirt, Google [Bot] и гости: 26
