Проблема 2.0 fsi bvy
Re: Проблема 2.0 fsi bvy
Сообщение Realllniy » 17 апр 2016, 08:35
kop писал(а):
Realllniy писал(а):Смотрю проблема такая у многих. Если кто надумает менять топливный фильтр, посмотрите эту тему viewtopic.php?f=9&t=28993&p=625923#p625923
Какая связь топливного фильтра с пропусками воспламенения?
Passat B6 2.0 FSI BVY 6-speed-mechanical 87 t.km. Highline Sept. 2007
Первые сообщения перечитай
Realllniy
Сообщение Eshka » 17 апр 2016, 15:24
столкнулся с такой же проблемой недавно, писал уже в какой то теме, в общем приговорили 3 катушки и все свечи под замену. Позавчера все поменял и троение прекратилось, но на холостых слегка потряхивает, вот думаю последнюю катушку тоже поменять :?
B6 2.0 FSI BVY 2006
Eshka
Сообщение kop » 19 апр 2016, 18:24
Eshka писал(а):столкнулся с такой же проблемой недавно, писал уже в какой то теме, в общем приговорили 3 катушки и все свечи под замену. Позавчера все поменял и троение прекратилось, но на холостых слегка потряхивает, вот думаю последнюю катушку тоже поменять :?
Сообщите, пожалуйста, о результатах замены последней катушки и потряхивании.
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение Eshka » 21 апр 2016, 05:56
в общем через пару дне чек снова загорелся и опять начало троить))) меняя подачу тока на датчики и смотрев ошибки, пришли к выводу, что проблема с электроникой, на след неделе будем мозги смотреть :(
B6 2.0 FSI BVY 2006
Eshka
Сообщение kop » 22 апр 2016, 09:30
Hancha писал(а):Не пинайте сильно мотор FSI
Что значит "не пинайте"?
passat B6 2.0 FSI BVY 6-SPEED-MECHANICAL 87 T.KM 2007 Highline
kop
Сообщение kop » 22 апр 2016, 09:40
Сообщите, пожалуйста, результат.
Заметил, что у меня пассат дольше заводится, если при езде на 1500 оборотах газ до упора нажимал.
kop
Сообщение ATAC » 22 апр 2016, 14:46
Куча причин. Если брать за ноль, что катушки, свечи, компрессия и давление подачи топлива исправны.То на таком пробеге может и форсунка (одна из) навернутся, потечь задний сальник к-в (появятся пропуск в 4-ом цилиндре), ну или рассхохлись резиновые патрубки впускного коллектора (подсос воздуха). Всё зависит от ошибок, скорей всего должно быть что то типа "переобеднение смеси"
1.8 CDAB (153)-DSG7-Highline 2010
ATAC
Сообщение Eshka » 30 апр 2016, 10:03
отключив питание с кислородного датчика отвечающего за нагрев, машина пришла в свое исходное состояние до его подключения. Так и не смогли понять в чем причина. Троить перестала, только на холостых потряхивает малость как впрочем и было, и все также горит чек.... двигатель бензиновый, но при диагностике давая обороты из выхлопной трубы вываливал черный дым, это нормально? и всеравно мне кажется, что при холостом ходе или перед полным торможением чувствуется как будто что слегка придерживает машину, чуть чуть подергивает, из-за чего так может быть? или у меня просто уже паранойя?:)))
B6 2.0 FSI BVY 2006
Eshka
Сообщение kop » 02 май 2016, 08:49
ATAC писал(а):Куча причин. Если брать за ноль, что катушки, свечи, компрессия и давление подачи топлива исправны.То на таком пробеге может и форсунка (одна из) навернутся, потечь задний сальник к-в (появятся пропуск в 4-ом цилиндре), ну или рассхохлись резиновые патрубки впускного коллектора (подсос воздуха). Всё зависит от ошибок, скорей всего должно быть что то типа "переобеднение смеси"
Спасибо за мнение!
Что такое к-в?
kop
Сообщение kop » 02 май 2016, 08:58
Всетаки из-за чего прекратились пропуски воспламенения?
kop
Сообщение kop » 11 май 2016, 14:08
Здравствуйте!
В статье http://www.strim-avto.ru/Article172.phtml написано, что вторая причина незавода на холодную - Неправильная работа клапана вторичного дожигания выхлопных газов. Это происходит из-за повышенных внутренних утечек в клапане, вследствие чего недостаточное количество выхлопных газов повторно дожигается.
Кто-нибудь проверял клапан на внутренние утечки?
kop
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
