турбина периодически не включается
Re: турбина периодически не включается
Сообщение orel1.9tdi » 03 окт 2012, 18:24
Автор не пропадай из темы-всем интересно, что там у тебя?
orel1.9tdi
Сообщение vvssoft » 03 окт 2012, 23:55
Свечи накала ну никак не смогут мотор в аварийку ставить- они тока для пуска. Если ошибок нет- а машина не тянет- то механ проблема (скорее всего клапан передува закис в открытом положении). Проверяется шнурком и глазами при тесте (шток двигается). Но я не мастер- просто очень много езжу- могу ошибаться. ;)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение starik67 » 18 окт 2013, 20:07
Всем доброго времени суток! Машина 2.0 TFSI пропала тяга, упирается в 4000 оборотов а тяги нет, мотор ревет, а набора скорости нет. Пропал момент "рывка" нет мгновенного ускорения((( Когда появилась эта проблема на машине пол дня поездишь и турбина "оживала" уже два дня пытаюсь угнаться за отечественными авто больше 100 км не разгонишься)) Форумчане выручайте через неделю предстоит дальняя поездка!
starik67
Сообщение slavik049 » 18 окт 2013, 20:12
starik67
На диагностику и номера ошибок сюда.
Сообщение starik67 » 18 окт 2013, 21:04
в понедельник отпишусь!
starik67
Сообщение starik67 » 22 окт 2013, 17:32
Вообщем оказалось все дело в ТНВД и толкателе(( дорого!
starik67
Сообщение pofigman » 05 дек 2013, 21:17
Двигатель 1.9Tdi. Проблема аналогичная. Турбина периодически не включается. Причем это произошло после того, как машина постояла 1 год в гараже без выездов.
Может реально дело не в ТНВД и толкателях, а в проводке, которая просто могла со временем окислится в местах контактов??
pofigman
Сообщение mexmix » 05 дек 2013, 21:43
pofigman писал(а): как машина постояла 1 год в гараже без выездов.
Геометрию проверять.
Буквы дв какие?
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение pofigman » 24 янв 2014, 19:37
Буквы дв какие?
1.9 TDI BKC
pofigman
Сообщение slavik049 » 24 янв 2014, 19:46
Супер быстрый ответ ! :lol:
