Какое масло лить?
Re: Какое масло лить?
Сообщение LASER! » 01 окт 2012, 10:13
Дмитрий PERM писал(а):Кто подскажет? Сколько необходимо заливать масла при замене, у меня 2.0 TFSI, 4,5 литра или 5,5 литра???
4.6
LASER!
PassatOвод
Сообщение Дмитрий PERM » 01 окт 2012, 10:15
4.6
Спасибо тебе большое друг! А у тебя я смотрю такой же аппарат? и цвета тоже белого?)))
Passat B6 2.0 TFSI АКПП-Tiptronic
Дмитрий PERM
Сообщение LASER! » 01 окт 2012, 10:18
4.6
http://www.motul.com/ru/ru/products
вот тут по модели выдаст тебе чего и сколько и какого надо лить и куда...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Дмитрий PERM » 01 окт 2012, 10:22
4.6
Спасибо! У меня просто несколько вопросов по американцу, если у тебя такой же, можно спросить? )
Дмитрий PERM
Сообщение LASER! » 01 окт 2012, 11:14
да такой же.. спрашивай :)
LASER!
PassatOвод
Сообщение Дмитрий PERM » 02 окт 2012, 06:32
LASER! писал(а):да такой же.. спрашивай :)
1)Какое льешь масло?
2) Обслуживал автомат или нет( у меня как и у тебя д.б. 6-ти ступка не DSG)?
3)Как стало на улице холоднее, ну то есть осень наступила, после того как завел с утра,пока тачка прогревается с выхлопа дым валит белый не слабо, но как нагреется все пропадает, у тебя так же?
4) Чистил ли ты форсунки и вообще стоит ли на это заморачиваться?
5) Какой у тебя расход бензина в разных циклах(город трасса)?
6) Как ведет себя зимой( имеется ввиду незаводы и связанные с низкой Темпер. проблемы)?
Спасибо! :?
Дмитрий PERM
Сообщение LASER! » 02 окт 2012, 06:45
Спасибо! :?
1) Mutul spesific 5w40 теперь залил... оно и нужно этому мотору...
2) до меня масло меняли поэтому не менял...
3) так же буду менять сальники клапанов... стоимость работы 10500т.р. + сальники и прокладка клапанной крышки 3500
4) чистил через спец аппарат... нужно не нужно хз... но это надо делать с заменами свечей... я так для профилактики...
5) ввиду того что у нас горы и пробки по городу за 20... а по ровной трассе краснодар сочи 9 литров
6) у нас нет таких зим!
Пожалуйста!
LASER!
PassatOвод
Сообщение Дмитрий PERM » 02 окт 2012, 07:13
Про это можешь подробнее??? Суть проблемы
Дмитрий PERM
Сообщение LASER! » 02 окт 2012, 10:54
масло мотор хавает на высоких оборотах...
LASER!
PassatOвод
поменял турбину на новую... не оно...
ну вот значит сальники клапанов...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Дмитрий PERM » 02 окт 2012, 13:58
LASER! писал(а):поменял турбину на новую... не оно...
Сколько именно хавает? У меня хавает где то 1,5 литра на 8000 км. пробега. У тебя больше??? И какая тут связь с белым дымом при запуске на холодную?
За ранее извини если не понимаю очевидного, плохо еще "шарю"))
Дмитрий PERM
Сообщение Babay » 02 окт 2012, 14:28
1,5 литра масла на 8000 для этого мотора многовато, но не критично. От стиля вождения зависит. Турба на себя масло берет в любом случае. У меня литр на 10000 если двигатель крутить сильно, если не крутить, то и того меньше.
Мотюль специфик не 5/40 а 5/30
Светлый дым на холодную - это конденсат в трубе, скопившийся за ночь. Если дым с синим оттенком - это уже горелое масло.
Перепутать не получится, разница на глаз сильно видна.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение LASER! » 02 окт 2012, 19:54
на этом моторе завод изготовитель допускает вроде как расход масла литр на 1т.км.
5w30 специфик это 504-507 для европейца для америкоса надо 5w40 502-505
у меня если не крутить вообще масло не ест... а если раскручивать больше 4000 то масло тает на глазах...
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 02 окт 2012, 19:57
мастер мне так сказал... после ночи пусть кто-нить заведет а ты смотри на выхлопную... если будет чуть заметный белосизый дымок в самый момент завода значит сальники клапанов...
я правда этого не увидел... но говорит болезнь это наших движков... не однократно он их менял...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Дмитрий PERM » 03 окт 2012, 06:48
Babay писал(а):1,5 литра масла на 8000 для этого мотора многовато, но не критично. От стиля вождения зависит. Турба на себя масло берет в любом случае. У меня литр на 10000 если двигатель крутить сильно, если не крутить, то и того меньше.
Спасибо понял! У меня на сколько я могу разглядеть, дым светло-белый при запуске на холодную,без каких либо характерных запахов (поначалу сразу давай принюхиваться как похолодало :D ), т.е. белый дым-это нормальное явление? Вчера при езде по городу наблюдал за подобными аппаратами как у нас, что В6-TSI (TFSI- у меня в городе один, не видел таких больше),что в7-TSI, так вот от них больше дыма валит нежели от других тачек, подумал что это такая особенность двигателей, вот такая мысль в голову пришла.
И вопрос по маслу появился. Я лью Castrol 0-30, как это рекомендует офицалы и офицалы. кастрол! Так вот, вы льете Мотюль, а какое все таки надо лить??? Я конешно понимаю что на вкус и цвет это все, но все таки в чем разница??? в цене?
Спасибо.
Дмитрий PERM
Сообщение Дмитрий PERM » 03 окт 2012, 06:54
LASER! писал(а):на этом моторе завод изготовитель допускает вроде как расход масла литр на 1т.км.
хммммм... я частенько притапливаю на машине (не могу медленно на нем ехать :) ), и обороты бывает и к 5500-6000 докручиваются, может из-за этого расход масла чуть более нормы? как считаешь? Почему именно Мотюль?
Дмитрий PERM
Сообщение Дмитрий PERM » 03 окт 2012, 06:59
Еще Вам господа вопрос! Когда заправляюсь и при этом не глушу тачку, в момент когда начинает заливаться бензин, тачку начинает трести и из выхлопухи опять же дым с хлопками, что это может быть? :?
Дмитрий PERM
Сообщение Babay » 03 окт 2012, 14:47
Дмитрий PERM
Я на кастроле не долго ездил, горит он сильно, жрет его то есть. На мотюле по моему субъективному мнению двигатель работает тише и ровнее, и не угорает оно так быстро. Про вкус и цвет ты прав, так как бензинка не дизель и масло тут не сильно принципиально.
Дмитрий PERM писал(а):Еще Вам господа вопрос! Когда заправляюсь и при этом не глушу тачку, в момент когда начинает заливаться бензин, тачку начинает трести и из выхлопухи опять же дым с хлопками, что это может быть? :?
Слышал про такое, но не проверял, всегда глушу.
Babay
Сообщение m@us » 03 окт 2012, 15:20
Дмитрий PERM писал(а):У меня хавает где то 1,5 литра на 8000 км.
Или кто-то с нулем ошибся, или кто-то прочитал не корректно...сорри 8-)
m@us
Сообщение Дмитрий PERM » 04 окт 2012, 06:28
Ни кто ни с чем не ошибся, вчера был у Оф.д. так вот, у меня прогорел клапан давления(только я не понял чего, и какая то прокладка) от этого и идет дым, потому что как мне пояснили двиган лишнего воздуха хватает, а по маслу они говорят что норма на моем двигателе 1литр на 1000-2000 км. пробега. Так что 1,5 л. на 8000 км. это праздник,- а не расход))
Дмитрий PERM
Сообщение Дмитрий PERM » 04 окт 2012, 06:33
Babay писал(а):Дмитрий PERM
Понял тебя, ради спортивного интереса в след. раз залью Мотюль! А по поводу того, что тачку при заправке колбасит офицалы сказали что надо обязательно глушить тачку на заправке, я внял их словам и теперь только так буду заправляться.
Дмитрий PERM
Сообщение Quattro » 04 окт 2012, 23:15
orel1.9tdi писал(а):вобще есть отдельная тема про масла- там и нужно общаться :D
Ravenol, Valvoline, Elf советуют, меньше уходит на угар.
да кроме угара там еще куча показателей
Вроде как варианты не дешёвые и показатели вполне сопоставимы с мотюлями, мобилами и т.д.
Quattro
Сообщение SEAT » 05 окт 2012, 09:13
интересно,а чем всех кастрол не устраивает?любители экспериментов на себе... :D
Сообщение orel1.9tdi » 05 окт 2012, 12:50
тем,что Кастрол одно из самых популярных марок масел в России и подделок на него куча!Если кастрол будет привезен из Европы Западной-то я бы лил его. А так плохих примеров именно с Кастролом тьма!
orel1.9tdi
Сообщение SEAT » 05 окт 2012, 13:00
orel1.9tdi
orel1.9tdi писал(а):подделок на него куча
хуета,лейте бочковое.и да-мотул типа не подделывают,только кастрол?
