красная масленка
Re: красная масленка
Сообщение alexey_d » 14 дек 2012, 10:38
Иван4949 писал(а):
Pool писал(а):Уровень масла какой в машине.
Масло на уровне... Два дня назад поменял его...
Обязательно проверить давление механическим манометром, а то точно зверек северный придет.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Vanekk514 » 14 дек 2012, 10:48
Вот нужда в -45 ехать,тачку вызови или в автобус прыгни! :lol: Потом понесется после такой эксплуатации то одно то второе! И будете писать,что не ожидали такого от немцев...
Vanekk514
Сообщение metaxa » 14 дек 2012, 14:29
датчик давления масла находится внизу движка, рядом с фильтром масляным. тяжеловато к нему подобраться
Passat B6 1.6 BSE 2007 O w O
metaxa
Сообщение alexey_d » 14 дек 2012, 15:32
metaxa писал(а):датчик давления масла находится внизу движка, рядом с фильтром масляным. тяжеловато к нему подобраться
Ремонтировать двигло гораздо тяжелее и затратнее :o .
alexey_d
Сообщение Иван4949 » 14 дек 2012, 18:35
Vanekk514 писал(а):Вот нужда в -45 ехать,тачку вызови или в автобус прыгни! :lol: Потом понесется после такой эксплуатации то одно то второе! И будете писать,что не ожидали такого от немцев...
Легко так рассуждать когда работа рядом... А что если на машине до нее добираешься 40-50 минут... А потом еще и по городу приходится двигаться в течении дня... Кроме своего транспорта не обойтись.. Уж поверь в такие морозы я бы не стал мучишь авто без необходимости..
Иван4949
Сообщение Иван4949 » 14 дек 2012, 18:43
Спасибо за консультацию... Оказалось снизу к нему по добраться гораздо проще... Отделался легким испугом! ))) оказалось давануло масло через датчик и он начал глючить... Промыли, продули, воткнули обратно и все ОК!!!! :) заказал на всякий случай новый в оригинале цена вопроса около 700 р. Фу-у... Как говорится отделался легким испугом... ))))
Иван4949
Сообщение Vanekk514 » 15 дек 2012, 11:14
Иван4949
В таких условиях если только Вебасто ставить,и заведется и температуру поддержит в городе! Где хоть так мороз уже жмет?
Vanekk514
Сообщение Иван4949 » 16 дек 2012, 00:27
Vanekk514 писал(а):Иван4949
В Сибири. Кемерово.
Иван4949
Сообщение olya » 07 мар 2013, 22:09
В этот солнечный, но с очень сильным холодным ветром, предпраздничный день мой Пассатик преподнес мне праздничный подарок. :(
Еду по МКАДу, и через 14 км пути сквозь музыку радио слышу какой-то свистящий-звенящий звук. Подумала "не может это быть звуком музыкального сопровождения" :? , выключила радио, так и есть: музыки нет, звук остался. На бортовом компе - красная масленка и надпись "Stop!..........". :shock: Съехала на обочину, заглушила двигатель, потом завела двигатель - масленки нет! Поехала потихоньку со скоростью 20 км/ч. Все Ок. Проехала метров 200. Прибавила оборотов, опять "звон" и красная масленка! :( Остановилась, заглушила, опять завела. На холостых - масленки нет! "Доползла" до АЗС Лукойл и решила больше судьбу не испытывать. (Кстати, на своей шкуре испытала, как неприятно, когда ты стоишь на обочине МКАД, а в это время по этой самой обочине сплошным потоком едут автомобили и объезжают тебя почти в притирку :shock: ). Приехал товарищ, посмотрели уровень масла, уровень оказался значительно выше максимума. Если щуп опускать как положено, то уровень даже невозможно определить. А если его не опускать до конца, а на сантиметра два оставить сверху (не знаю, понятно ли то, что я имею ввиду), то тогда уровень оказывается посередине между min и max.
Самое интересное, что в четверг делала ТО с заменой масла у ОД (масло свое привозила), и это была моя первая поездка после ТО. :?
После четырех часов ожидания эвакуатора, машинка была доставлена в сервис ОД. Диагностику будут делать только в субботу :( .
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение metaxa » 08 мар 2013, 16:30
olya
с праздником милая дама :)
было что то похожее, но без звуков. на холостых не выскакивала масленка, стоило дать оборотов за 2-3 тыщи и тут же выползала. у меня просто фишка к датчику давления масла была плохо подсоединена.
однозначно нужна диагностика.
удачи!
metaxa
Сообщение pashustic » 08 мар 2013, 16:35
olya писал(а):Приехал товарищ, посмотрели уровень масла, уровень оказался значительно выше максимума.
olya писал(а):Самое интересное, что в четверг делала ТО с заменой масла у ОД (масло свое привозила), и это была моя первая поездка после ТО.
Вот за это надо Од руки обрубать! :x
Также пусть кто просканет шнурком..,если од то они могут и фишку не вставить.. и патрубок оставить висящим!!
Сообщение olya » 08 мар 2013, 17:31
metaxa
Спасибо за поздравления! :)
Хотелось бы, чтобы это была фишка!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 08 мар 2013, 17:33
Машина стоит в сервисе ОД, ждет завтрашнего дня.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 09 мар 2013, 11:54
Начали смотреть машину. Уровень масла в норме. Может быть потому, что мы измеряли минут через 20-30 после движения, а они - после того как машина два дня стояла?
Измерили механически давление масла при разогреве двигателя до 80 с небольшим градусов. Давление пониженное - 2700. Значит, дело не в датчике. Сейчас сольют масло, посмотрят сетку. Если она забита, то почистят и поставят обратно или поставят новую. Опять будут измерять давление масла. Если оно низкое, значит, это - жопа ( :cry: ) масляный насос!!!!!!!
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 09 мар 2013, 12:04
А почему компьютер не выдает никаких ошибок???!!! :?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vlad505 » 09 мар 2013, 12:16
Всё равно не понятно с уровнем масла? Если уровень был на 2см выше, то как он у ОД оказался в норме? ВРУТ 100%. И нет разницы если смотреть масло через 3мин после остановки двигателя или через 20мин -масло стекает моментально. И вообще после ТО надо всё перепроверять!!!!! У этих жопоногих мастеров нет нужного образования,что бы сделать правильный уровень.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Dmitriy » 09 мар 2013, 12:21
olya
Оля, вообщето уровень масла нужно смотреть на прггретом моторе, т.к. оно хзначительно расширяется
Dmitriy
Сообщение olya » 09 мар 2013, 12:39
Сняли сетку, она грязная, но "забита" не на 100%, поэтому надежды, что причина в ней, маловато. Будут все чистить и ставить обратно.
В процессе замены масла на ТО эту сетку не смотрят?
А что же, все-таки, по ошибкам? Почему их нет?
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vlad505 » 09 мар 2013, 13:04
Нет не смотрят. Чтобы ее посмотреть надо снимать поддон(крышка с низу,в которой масло плещется). А какое давление масла должно быть,если 2700 мало? Какое масло ты привезла на ТО. Короче,движок не мог так внезапно сломатся. Всё это связано с ТО. Или масло гамно или наоборот очень хорошое. Т.е отмыло грязный мотор и шлак забил сетку. Других вариантов не вижу. Придется тебе еще масло покупать. Какое все таки было масло?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение olya » 09 мар 2013, 13:21
Давление масла при 80 градусах должно быть 2 500 - 4 500. Объяснили, что, если двигатель разогревать еще больше, то давление масла будет падать еще ниже. Поэтому 2 700 - это низкое давление.
Масло:
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vlad505 » 09 мар 2013, 13:37
Ну масло само то! Будем надеется что это сетка. Может залить теперь 5/40- оно чуток погуще и давление будет побольше. Ты сейчас дома или в сервисе ждёшь? Отпишись потом.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vlad505 » 09 мар 2013, 13:38
Дави на то что все это произошло после ТО. А то сейчас выставят счет!
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение olya » 09 мар 2013, 13:45
Vlad505
Я пока дома. Только что звонили, это - не сетка! :( Давление поднялось только на 0,3 Бара! :cry:
У официалов насос стОит 56 000 руб. (со скидкой)! Еще нужна рамка-маслоотделитель!
Ну за что такой "подарок" к 8-му марта!!! :cry: :cry: :cry:
Последний раз редактировалось olya 09 мар 2013, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение olya » 09 мар 2013, 13:48
Vlad505 писал(а): Может залить теперь 5/40- оно чуток погуще и давление будет побольше.
Я им говорила об этом масле (мне советовали), у них удивление: "а зачем? :shock: Будет еще хуже! 5/30 - идеально для наших климатических условий!"
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Vlad505 » 09 мар 2013, 14:08
Не пойму, а что с насосом могло случиться? Они должны объяснить причину поломки. Ребята,а как замеряют давление масла? Что может быть с маслонасосом. Он же чисто механически работает. Там как я понимаю звездочки и шестеренки. Не вздумай ничего у них покупать(новый насос),можно поискать б/у и цена будет думаю в районе 3-5т. А скорее всего сейчас прочистив сетку масленка гореть не будет. Давление будет конечно в нижнем пределе,но не критично. Моё имхо. Оля,у тебя есть кто нибудь,кто может общаться с мастера в сервисе? Чтобы у них не создавался соблазн тебе втюхать дезу и не нужный ремонт.
ПРОДАН
Vlad505
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
