Не заводится 2.0 TDI (BMP)
Re: Не заводится 2.0 TDI (BMP)
Сообщение BAA6 » 29 окт 2012, 15:34
BAA6 писал(а):. Оригинального номера нет.
Кто вам такое сказал..вот оригинальный номер для дизеля без вебасты.. например мой 3C0919050G
По экзисту мона и найти аналог. Для бензинок точно такая же фишка.. курите этку! ;)
Начнем сначала.
Под оригинальными номерами идет конструкция в которую входит сам насос, датчик уровня топлива и пластмассовый картридж с трубками, фильтрующей сеткой и т.п.
Оригинального ваговского номера самого насоса (мотор и крыльчатка) етка не дает, да и конструкция всего картриджа не подразумевает его разборку (см. совет про фен).
Однако, производитель насосов продает их по отдельности, под своими номерами. Заказав только мотор через экзист или иную контору и используя руки можно сэкономить несколько тысяч.
С уважением!
Нашел номер для дизеля: Pierburg 7.28303.60.0
BAA6
Сообщение ~Александр~ » 10 дек 2012, 19:03
Вчера катался целый день и уже вечером возвращаясь домой трогаюсь со светофора разгоняюсь гдето до 100 машина глохнет и дальше не заводится ни в какую.Сказали подозрения на тнвд помогите кто сталкивался.
~Александр~
Сообщение ~Александр~ » 10 дек 2012, 19:35
Да кстати перед тем как заглохла загорелась спиралька 2.0 TDI
~Александр~
Сообщение slavik049 » 10 дек 2012, 19:37
Подключи шнур и покажет короткое на форсунку! :(
тоже самое проделать viewtopic.php?f=7&t=10888&start=50
Сообщение shmitz » 11 дек 2012, 08:06
slavik049 писал(а):Подключи шнур и покажет короткое на форсунку! :(
Так тут у него же не заводится вообще..... а ВМР имеет другой тип форсунок.....
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Сообщение pashustic » 11 дек 2012, 12:14
~Александр~ писал(а):Да кстати перед тем как заглохла загорелась спиралька 2.0 TDI
Читать ошибки ....и не мешало бы в профиле написать какой двиган и тип!
Сообщение ~Александр~ » 12 дек 2012, 11:29
тоже самое проделать http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=10888&start=50
На сервисе оказалось что форсунка.На сколько я примерно попал?
~Александр~
Сообщение slavik049 » 12 дек 2012, 17:44
Вот насколько... viewtopic.php?f=9&t=7741&hilit=%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8
Сообщение Griffon » 28 ноя 2013, 08:51
Добрый день.Подскажите пожалуйста,машина работала на холостых оборотах,заглохла.Завести не могу, ошибок нет.Проверил топливный фильтр, солярки ровно половина.Долил,но движек крутит но не схватывает. Похоже на умерший подкачивающий насос в баке?
Griffon
Сообщение mexmix » 28 ноя 2013, 15:28
Griffon писал(а):Добрый день.Подскажите пожалуйста,машина работала на холостых оборотах,заглохла.Завести не могу, ошибок нет.Проверил топливный фильтр, солярки ровно половина.Долил,но движек крутит но не схватывает. Похоже на умерший подкачивающий насос в баке?
Привет Женя! Даже с умершим насосом должна завестись,крутить долго, для ускорения надо машину поставить мордой в низ, закачает быстрее.Удачи.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение кувшиновец » 28 ноя 2013, 15:57
Привет! Ситуация один в один два месяца назад: ехал, газ отпустил, заглох. И всё! Как ни крутил - ноль. Раздербанил топливный фильтр - при заводе не качает. Звонок Паше pashustic (спасибо!!!!! мог и послать), говорит насос, тот, что в баке. Стащили домой, Паша (опять спасибо!!!!!!) прислал номер моторчика насоса, я уже хотел заказывать, но торкнуло подключить шнурок. Удивила куча ошибок примерно такого содержания: отключено ввиду низкого напряжения(как-то так). Поставил аккум на заряд на ночь, на утро - чудо - завёлся сразу! С тех пор думаю, уж не отрубилась ли топливная система хитрого немца из-за просевшего аккума, оставив меня посередь дороги с музыкой и светом, но без тепла и движения. Больше такого не было. :unknown: :pardon:
Passat В6 Wag. Sport TDI BMP DSG-6
кувшиновец
Сообщение pashustic » 28 ноя 2013, 20:28
кувшиновец писал(а): ехал, газ отпустил, заглох. И всё! Как ни крутил - ноль
ТЫ ехал ?? Тогда как аккум в движении мог разрядиться. Зарядка то идет :?
кувшиновец писал(а):! С тех пор думаю, уж не отрубилась ли топливная система хитрого немца из-за просевшего аккума,
Я думаю нет здесь связи.. Следи за моторчиком. Думаю щеточки подходят к концу . ИМХО!
кувшиновец писал(а):Больше такого не было.
НУ и славо богу. Но молоток и отвертку советую возить ибо станешь в поле, придется вытянуть насос и лупануть по нему. Помогает ;)
Сообщение Griffon » 28 ноя 2013, 20:46
Миш привет! Крутил долго,пока аккамулятор не помер.Попробовал снять подающий шланг с фильтра, соляру не гонит при заводке. :(
Griffon
Сообщение кувшиновец » 28 ноя 2013, 20:53
Привет! Сказать правильно - плохо завёлся, аккум совсем был, врубил всё электротепло(родители - святое) и полз на холостых. Насчет моторчика видать правда, придётся припасти! ;)
кувшиновец
Сообщение mexmix » 28 ноя 2013, 22:06
Griffon писал(а):Миш привет! Крутил долго,пока аккамулятор не помер.Попробовал снять подающий шланг с фильтра, соляру не гонит при заводке. :(
Знакомая картина, при включения зажигания должен работать насос под сидением, секунд 10,если не работает,то надо менять. Если срочно есть несколько вариантов-
- заменить фильтр на новый и долить соляры(желательно), снять с фильтра обратку в бак и дать давление воздуха в бак, через обратку на фильтре выйдет воздух из фильтра.
- включить шнурком тест насоса, если насос не включается долбануть по крышке насоса в баке может заработает и прокачает систему.
-поставить машину под уклон, мордой вниз (желательно полный бак) и заводить, должна прокачать.
Аккум. заряжать, пытаться заводить с пускового или прикуривать
Griffon писал(а):соляру не гонит при заводке.
И не должно, насос работает при включении зажигания секунды и вырубается. Просто в системе не должно быть воздуха.
Возможно в фильтре подмерзли парафины из за этого и вылезла проблема.
Как то так.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Griffon » 29 ноя 2013, 12:20
Попробовал на прямую на насос напругу подать и тишина. Помер насос, вот заказал теперь жду. :(
Griffon
Сообщение mexmix » 29 ноя 2013, 13:27
Griffon писал(а):Попробовал на прямую на насос напругу подать и тишина. Помер насос, вот заказал теперь жду. :(
В принципе все правильно не работает надо менять, но когда мы взяли машину которая у меня сейчас насос не работал и даже не подозревали. что он там стоит и проблем не было 3 года. Этим летом поменял, разницы не почувствовал.
Менял фильтр перед снегом, компа не было, дунул в бак колба наполнилась и все завелось. Был бы в Ступино подъехал бы завел.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Arhip1988 » 01 дек 2013, 08:34
Граждане, спасайте!!!
Для начала поясните, пожалуйста, языком человеческим, что означает код двигателя "BPG" или "BLB", за что они отвечают, на что влияют и являются ли взаимозаменимыми???
Необходимо поменять блок "03L907309 DIESEL EDC17CP14 BOSH 1039830090 0 281 015 029 BLB" а я нашел с обозначением "BPG". Прокатит???
Arhip1988
Сообщение Griffon » 01 дек 2013, 23:16
Все проблема решена. Заменен подкачивающий насос. Поставлен Pierburg 728303600, кстати стоял точно такой же.
Griffon
Сообщение pashustic » 02 дек 2013, 10:24
Arhip1988 писал(а):что означает код двигателя "BPG" или "BLB",
В пассате нет таких двигателей
судя
Arhip1988 писал(а):"03L907309 DIESEL EDC17CP14 BOSH
если это пассат , то двигателья CBAB
Блок который наше по софту и железу совпадает ?
