В любом случае с утра тестером проверь.vvssoft писал(а):Во время пуска взяла и закоротила. Делов-то.В любом случае проверять нужно и искать диллера поблизости для замены по куланцу.
Comm писал(а):vvssoft писал(а):Во время пуска взяла и закоротила. Делов-то.В любом случае проверять нужно и искать диллера поблизости для замены по куланцу.
Для начала нужно проверить гарантию. На эти форсунки гарантия 7 лет или 250 тыс пробега
Comm писал(а):Есть такой момент
. . .slavik049 писал(а):Вот этот шланг сдерни и надень кусок для удобства (что бы не облить все)
Леонид22 писал(а):slavik049 писал(а):Вот этот шланг сдерни и надень кусок для удобства (что бы не облить все)
Сдернул шланг подставил к фильтру емкость, на несколько секунд включил стартер. Результат - солярка довольно сильно полилась из сдернутой трубки (не ожидал, поэтому залило пол двигателя). Из трубки топливного фильтра в емкость вылилось пару капель - грамм 20. Так ли должно быть на самом деле, или из фильтра должна идти сильная струя? Не мог ли ты перепутать шланги из фильтра в топливный бак?
что подробней не написал....одеть шланг и оба конца в емкость.... Все насос оставь в покоя ...это форсунка прикозала долго жить
Леонид22 писал(а):После диагностики и сброса остались три ошибки:
Леонид22 писал(а):1 неисправность:008518 - Питание форсунки(-ок) А P2146 - 009 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01000100 Приоритет неисправности: 0 Частота появления ошибки: 41 Индекс забывания: 40 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0
Леонид22 писал(а):1 неисправность:00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптацияВопрос: может ли это влиять на то, что машина не заводится?
Леонид22 писал(а):Может ли ОД с помощью своего специализированного шнурка определить степень износа форсунок или мне наложили лапши на уши?
Инфу найдешь там в поиске!shmitz писал(а):это верный признак смерти форсунки. на соседнем форуме есть замечательный человек Олег Кочанов. он решает эти проблемы на ура, и не дорого относительно. вот тема:
http://www.passat-club.ru/forum/threads/34954-(Ижевск)-Восстановим-пробитые-PPD-форсунки-Simens-серии-03G130073
Леонид22 писал(а):Прочитали мануал по снятию форсунки. На мой взгляд, слишком сложно да и нет спец. инструмента.
Действительно ли так все сложно, как написано в мануале? Снимал ли кто-либо самостоятельно?
Стоит ли менять (восстанавливать) все четыре форсунки или достаточно заменить одну?
