Помогите с ошибками
Re: Помогите с ошибками
Сообщение denver7676 » 18 ноя 2012, 23:34
Вот этот точно меняли www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194916
vw passat B6 1.8TSI bzb tiptronic
denver7676
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2012, 23:36
А тягу от него они походу просто поставили на глаз?....Турбу не снимали ведь?Подключали комп на ходу что бы проверить как работает турба?
Сообщение denver7676 » 18 ноя 2012, 23:41
Нет, не подключали вообще комп. Я потом сам ошибку скидывал, дома уже.
Последний раз редактировалось denver7676 20 ноя 2012, 16:23, всего редактировалось 1 раз.
denver7676
Сообщение denver7676 » 18 ноя 2012, 23:42
Нет, не подключали вообще комп и турбину не снимали. Я потом сам ошибку скидывал, дома уже.
denver7676
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2012, 23:44
denver7676 писал(а):Нет, не подключали вообще комп. Я потом сам ошибку скидывал, дама уже.
А в первом посте написал что в движении давление норм?Подключай на ходу и делай тест турбы ...я думаю станет ясно по ней.
Сообщение denver7676 » 18 ноя 2012, 23:47
Я сам подключал, может я не правильно интерпретирую показания?
denver7676
Сообщение denver7676 » 18 ноя 2012, 23:49
А что станет ясно?
denver7676
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2012, 23:51
denver7676 писал(а):Я сам подключал, может я не правильно интерпретирую показания?
Я думаю самый лучший вариант ..это что бы знающий человек показал как снимать показания по ней...а его можешь найти на клубной встречи :)
denver7676 писал(а):А что станет ясно?
Создает нормальное давление или нет.
Сообщение denver7676 » 18 ноя 2012, 23:54
Еще бы разобраться в каком окошке программы запрашиваемое и в каком выдаваемое давление. При нажатии на газ оба показателя сравниваются, а потом одно падает.
denver7676
Сообщение slavik049 » 18 ноя 2012, 23:57
denver7676 писал(а):Еще бы разобраться в каком окошке программы запрашиваемое и в каком выдаваемое давление. При нажатии на газ оба показателя сравниваются, а потом одно падает.
По этому поводу может помочь Паша пиши ему....я еще не снимал у себя эти показания поэтому не могу сказать..
Сообщение denver7676 » 19 ноя 2012, 00:01
Ок, спасибо
denver7676
Сообщение denver7676 » 19 ноя 2012, 00:17
slavik049 писал(а):А тягу от него они походу просто поставили на глаз?....Турбу не снимали ведь?Подключали комп на ходу что бы проверить как работает турба?
А как тягу правильно поставить?
denver7676
Сообщение slavik049 » 19 ноя 2012, 00:24
Если по технологии ...то нужно на стэнде это все регулировать со снятой турбой .А так только на глаз подгонять придется ....
Сообщение WorAn » 19 ноя 2012, 05:30
denver7676 писал(а):Вот этот точно меняли http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194916
Да судя по ауди клубу, все дело должно быть в перпускном клапане, там тоже ошибка такая - же по турбе, не достигнут нижний предел.
WorAn
Сообщение troff » 19 ноя 2012, 08:46
У меня была такая же ерунда!!!
Посмотрите задний сальник коленвала, нет ли капельки масла между двиглом и коробкой
У меня за 2 ткм. скушал, а точнее выссал 2 литра масла, и эти ошибочки показывал
Если сопутствует ошибка по бедной смеси, то однозначно подсасывает через сальник
Сальник еще может продавить из за клапана ВКГ - надо чистить(менять)
Почитайте здесь и на Пассат клубе тему про сальник
troff
Сообщение WorAn » 19 ноя 2012, 11:14
А может быть из-за небольшого отпотевания из под клапанной крышки?, но пропускает совсем не значительно. от замены до замены подливал где то с литр масла. Ошибки по бедной смеси у меня не было.Ошибки только эти(((2 ошибок найдено:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - ,,, 001056 - Ряд 1, система катализаторов
P0420 - 000 - снижение эффективности.... Ни кто не знает какой там нужен герметик, крышку перепаковать?, оригинал или можно воспользоваться аналогом? Просто был у меня герметик красного цвета, ну оч. хорош был, мог все что угодно залепить)))
WorAn
Сообщение troff » 19 ноя 2012, 11:21
WorAn писал(а):А может быть из-за небольшого отпотевания из под клапанной крышки?, но пропускает совсем не значительно. от замены до замены подливал где то с литр масла. Ошибки по бедной смеси у меня не было.Ошибки только эти(((2 ошибок найдено:
ХЗ
У меня был набор ошибок:
1. Бедная смесь
2. Пропуски по всем цилиндрам
3. Катализатор
4. выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
5. Ну и маслом писал
Поменял сальник коленвала и все как рукой сняло
troff
Сообщение WorAn » 19 ноя 2012, 12:12
А в динамике были изменения?, гляну заодно и на подтекания , когда поеду в очередной раз к сервисменам(((
WorAn
Сообщение WorAn » 19 ноя 2012, 12:18
Но мне все же кажется либо клапн какой то из 2х либо геометрия. Вот геометрия меня пугает, а клапан если что поменяю, знать бы в чем проблема)
WorAn
Сообщение Bad Boy » 19 ноя 2012, 13:32
Постоянно висит ошибка 01309 008 - некорректный сигнал, подскажите, что это и как лечить?
Bad Boy
Сообщение Азамат80 » 19 ноя 2012, 16:01
Всем привет вапрос такого характера двиготель 2ТДИ 140 СВА мигает спираль загорелся чек 2недели мучаюсь
Азамат80
Сообщение slavik049 » 19 ноя 2012, 18:48
Bad Boy писал(а):Постоянно висит ошибка 01309 008 - некорректный сигнал, подскажите, что это и как лечить?
Последний раз редактировалось slavik049 19 ноя 2012, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение slavik049 » 19 ноя 2012, 18:49
Азамат80 писал(а):Всем привет вапрос такого характера двиготель 2ТДИ 140 СВА мигает спираль загорелся чек 2недели мучаюсь
Диагностика.Номер ошибки запиши и сюда. Вот как они выглядят. viewtopic.php?f=52&t=7865
Сообщение Kronoss » 19 ноя 2012, 20:51
Доброго времени суток! Недели полторы назад загорелся check engine при движении, по моему, при включении круиза. Сегодня приобрел данный кабель - VCDS (VAG-COM) HEX-CAN 11.11.3 RUS. Протестировал. В итоге это:
1 Ошибка найдена:
P0420 - 000 - снижение эффективности - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 10
Пробег:: 85070 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.11.07
Время: 08:11:27
Об/мин: 1435 /min
Нагрузка: 40.8 %
Скорость: 67.0 km/h
Температура: 99.0°C
Температура: 14.0°C
Абс. давление: 970.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
Подскажите что это, и как это устранить?
VW Passat B6 1.8TSI AT 2008
Kronoss
