Машина дергается при интенсивном разгоне
Re: Машина дергается при интенсивном разгоне
Сообщение Юра Криков » 11 май 2013, 23:56
Солдат писал(а):Да видно вообще отлично. Кулачек впускного клапана четвертого цилиндра. Раньше когда менял форсунки как то не обращал внимания. А тут поехал к мотористам проверить гидрокоипенсаторы и специалист мне говорит что такого быть никак не должно, он стал почти круглый по отношению с другими.
Я конечно не моторист,но такое первый раз слышу(если чё поправтье,братцы)
Думаю что вся эта беда случилась из-за плохого масла, которое мне изначально лили ОД.
сомнения терзают смутные(хотя мохать быть,мохать быть).
Дружище,ремонт весь на фото и сюда!
Удачки! :)
Сообщение Павел 88 » 11 мар 2014, 21:44
Подскажите ,беда аналогичная написанным выше. загорелся чек. Дергается при нажатии на газ с малых оборотов . В диапозоне с 1800 до 2300 оборотов. После 2500 вроде нету дёргонья. Распредвал и гидрокомпинсаторы поменял 15000 назад. 3000 назад замена всех свечей. С чего начать? Люди говорят регулятор давления топлива может сломаться.
Passat B6 BMP 2L TDI 140л/с
Павел 88
Сообщение mexmix » 12 мар 2014, 18:16
Павел 88 писал(а):Подскажите ,беда аналогичная написанным выше. загорелся чек
Шнурком смотреть от чего чек.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Павел 88 » 12 мар 2014, 19:05
До обладателя шнурка не дозвонюсь. А так поменял сегодня топливный фильтр, реже стала поддергивать, но все ровно есть. Пока буду топливную систему смотреть. Раньше загорелся чек и спиралька, говорили это или свечи или дросель. После замены свечей всё ровно переодически выскакивает спираль. Думаю лезть в дросель.
Павел 88
Сообщение mexmix » 12 мар 2014, 20:35
Павел 88 писал(а):Думаю лезть в дросель.
Так можно весь дв. перебрать, а проблему не решить.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Павел 88 » 13 мар 2014, 11:34
Дросель почистить лишним не будет.а так конечно смотреть ошибку надо. У официалов смотреть дорого. Ищу варианты подешевле.
Павел 88
Сообщение mexmix » 13 мар 2014, 12:26
slavik049 где то рядом, спишись с ним,думаю разрулит проблемку.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение Nuts » 14 мар 2014, 23:58
Доброго времени суток,товарищи аналогичная проблема дергается при интенсивном наборе скорости и глохнет на сфетофорах двигатель 2.0тди(bkp),а еще не заводится на горячую с 1 раза,только раза со 2-5!
Гонял к официалам,ничем не помогли,нашел другой сервис по дизелям,грешили на форсунки замена не помогла,проверяли все насосы-все работает,клапан егр провереляли тоже все работает,компрессия есть,турбина дует,ошибок нет!в чем может быть проблема?подскажите!
Nuts
Сообщение Павел 88 » 29 май 2014, 14:30
Всем привет. Вылечил проблему заменой датчика коленвала.
Павел 88
Сообщение 4rost » 04 июн 2014, 22:12
У меня проблема один в один как у Солдата и мотор такой же. Только вот он не отписался решился его вопрос или нет :(
4rost
Сообщение loginza20418 » 20 июл 2014, 00:46
ребят проблема есть похожего с названием темы характера ... в краце bzb? 09g tiptronic, убрали катализатор, прошили под евро 2, чипанули несколько.. завтра замеры сделаю по воздуху скажу сколько получается ... из некомфортностей
1) задумчивое переключение с 1-2, 2) если ехать на круизе со скоростью 90 далее нажать тапок до кикдауна (с 6 перепрыгнет на 4 передачу и займет позицию 3200 оборотов) по ощущениям недостаточное давление для разгона турбинки (машина несколько дергается но очень незаметно до 3600-3800 об\мин далее подхват и все норм .... тестировал при температуре от +25 до 33 наружного воздуха при температуре +20-25 этот косяк практически незаметен ... вопрос ... чего не хватает ? толи настройки крутящего и давления толи просто воздуха ... задумался про нулевик .... точнее упростить впускную систему, кто что думает про предысторию ?
loginza20418
Сообщение loginza20418 » 20 июл 2014, 16:35
сделал замеры .. знающие люди посмотрите что почем
Microsoft Excel.rar
loginza20418
Сообщение slav19832 » 20 июл 2014, 18:28
народ, прошу срочно отписаться, кто знает владельцев пассатов б6 из Бобруйска (Беларусь), очень срочно нужен на пару дней буксировочный крюк. отпишитесь или мой тел. +375-29-334-18-11, Слава
Slavik, passat b6 2.0tdi DSG 140 л.с. универсал 2009
slav19832
Сообщение loginza20418 » 20 июл 2014, 21:14
loginza20418 писал(а):сделал замеры .. знающие люди посмотрите что почем
Лист Microsoft Excel.rar
апп
loginza20418
