РЕАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Re: РЕАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА
Сообщение m@us » 01 июл 2011, 13:07
Шеховец
Коэффициент расширения ЧЕГО?
m@us
Сообщение Шеховец » 01 июл 2011, 13:18
m@us писал(а):Коэффициент расширения ЧЕГО?
Коэффициент расширения топливно-воздушной смеси при сгорании.
2.0 FSI, BVY, МКПП, 2006 г.в., седан, HIGHLINE, DVM 1800G, ОооО.
Шеховец
Сообщение Dmitriy » 01 июл 2011, 13:22
m@us писал(а):
Шеховец писал(а):А дизель и должен меньше потреой. Так как при сгорании соляры выделяется больше энергии чем при сгорании безина. ...
:shock: Откуда такая уверенность? Удельная теплота сгорания бензина около 46 МДж/кг, а у ДТ только 42МДж/кг :D
Кстати да
Dmitriy
Сообщение m@us » 01 июл 2011, 14:16
Не уверен... Но! Если бы при сгорании соляры выделялось бы больше энергии чем при сжигании бензина, то дизеля имели бы больший КПД, чем ДВС. Ну это же не так! и Это факт! (конечно я имею ввиду два одинаковых по объему и не турбированных двигателя)
m@us
Сообщение Vlad_B6 » 01 июл 2011, 14:22
Принципы сгорания в дизельном двигателе.
Дизельный двигатель является двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия. Поскольку такие двигатели втягивают воздух, то он сжимается в двигателе до уровня, который существенно выше, чем в двига­телях с воспламенением от искры, в которых используется топливовоздушная смесь. Вдобавок ко всему, двигатели с воспламенением от искры очень чувствительны к детонации. Если отталкиваться от коэффициента полезного дей­ствия (КПД) дизельный двигатель является наиболее эффективным двигателем внутреннего сгорания. Низкооборотные двигатели большего рабочего объема могут иметь кпд в 50% и выше. В результате этого дизельные автомобили имеют низкий расход топлива и низкий уровень вредных выбросов в выхлоп­ных газах, что можно отнести к преимуществу дизельных двигателей по сравнению с бензиновыми.
Там не всё так просто и не всё зависит от одной энергии сгорания.
Vlad_B6
Сообщение Шеховец » 01 июл 2011, 15:37
А как же закон сохранения энергии. ИМХО дизельное топливо выделяет больше энергии чем бензин, по этому и расход меньше.
Шеховец
Сообщение Vlad_B6 » 01 июл 2011, 15:43
Интересные у Вас зависимости :)
У бензиновых большое кол-во энергии уходит в "нагрев".
Vlad_B6
Сообщение Vlad_B6 » 01 июл 2011, 15:48
Топлива, массовая характеристика: Высшая теплотворная способность
кДж/кг ккал/кг БТЕ/фунт, Btu/lb
Ацетон,Acetone 29 000 6 900 12 500
Бензин, Gasoline, Petrol 47 300 11 250 20 400
Бутан, Butane C4H10 49 500 11 800 20 900
Водород, Hydrogen 141 800 33 800 61 000
Газойль, Gas oil 38 000 9 050 16 400
Глицерин, Glycerin 19 000 4 550 8 150
Гудрон, Битум, Tar 36 000 8 600 15 450
Дизтопливо, дизельное топливо, Diesel 44 800 10 700 19 300
Дерево сухое, Wood (dry) 14 400 - 17 400 3 450 - 4 150 6 200 - 7 500
Керосин, Kerosene 35,000 8,350 15 400
Кокс, Coke 28 000 - 31 000 6 650-7 400 12 000 - 13 500
Мазут, Heavy fuel oil 41 200 9 800 17 700
Метан, Methane 55 550 13 250 23 900
Порох, Gun powder 4 000 950 1 700
Пропан, Propane 50 350 12 000 21 650
Растительные масла, Oils vegetable 39 000 - 48,000 9 300 - 11 450 16 750 - 20 650
Скипидар, Turpentine 44 000 10 500 18 900
Спирт, Alcohol, 96% , Ethanol 30 000 7 150 12 900
Сырая нефть, Petroleum 43 000 10 250 18 500
Торф, Peat 13 800 - 20 500 3 300 - 4 900 5 500 - 8 800
Уголь-антрацит, Anthracite 32 500 - 34 000 7 750-8 100 14 000 - 14 500
Уголь битуминозный (жирный), Bituminous coal 17 000 - 23 250 4 050-5 500 7 300 - 10 000
Уголь древесный, Charcoal 29 600 7 050 12 800
Уголь каменный, Coal 15 000 - 27 000 3 550-6 450 8 000 - 14 000
Уголь бурый, лигнит, Lignite 16 300 3 900 7 000
Уголь -полуантрацит, Semi anthracite 26 700 - 32 500 6 350 - 7 750 11 500 - 14 000
Эфир, Ether 43 000 10 250 18 500
Газы, объемная характеристика: кДж/м3 ккал/м3 БТЕ/фут3, Btu/ft3
Ацетилен, Acetylene 56 000 13 350 728
Бутан, Butane C4H10 133 000 31 750 1 700
Водород, Hydrogen 13 000 3 100 170
Метан, Methane CH4 39 800 9 500 520
Природный газ, Natural gas 35 000- 43 000 8 350-10 250 455 - 560
Пропан, Propane C3H8 101 000 24 100 1 310
Из этих данных видно что мазут менее энергоёмкий при сгорании
Vlad_B6
Сообщение m@us » 01 июл 2011, 16:22
Vlad_B6 писал(а):Принципы сгорания в дизельном двигателе.
Вообще-то мощность-это основная характеристика любого двигателя, а она зависит в том числе и от энергии сгорания топлива. т.к. отражается на КПД. Так же в расчет эффективности берется и стоимость используемого топлива. Мы не обсуждаем преимущества дизеля и вышеизложенная цитата насмешила бы некоторых 9-тикласников.
Дизель условно можно отнести к ДВС, т.к. в нем нет процесса горения. характеристика происходящего-взрыв. Ну это как порох, который никогда не являлся взрывчаткой. Скорость горения разная. На графике это наглядней.
А по теме, при всех равных условиях-КПД бензинового мотора выше, т.к. отдают бОльшую мощность.
m@us
Сообщение Vlad_B6 » 01 июл 2011, 16:34
m@us
В бензиновом двигателе происходит не меньший "взрыв".... а Ваша фраза что в дизельных двигателях нет "процесса горения" насмешит и не только 9-ти классников. :D
Вся разница в том, что степени сжатия бензиновых двигателей (около10) В дизелях степень сжатия достигает 16-22, чем выше степень сжатия, тем меньше необходимо топлива для получения того же количества энергии.
Вот и всё, на этом принципе и основана "экономичность" дизелей.
В бензиновых двигателях очень сложно поднимать степень сжатия.
Vlad_B6
Сообщение antonpv » 01 авг 2011, 15:34
Подскажите, пассат вариант TDI 2.0 170 л.с. 6 DSG - расход по городу с климатом 11 л.-13 л. по трассе 6,5 - 7,5 - 8л. ниже 6л. не опускался, в мануале трасса 5,5л город 8,5 л.Такой расход это нормально?
antonpv
Сообщение alekst1201 » 01 авг 2011, 15:36
antonpv
как замерял?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение HaverBY » 01 авг 2011, 16:06
1.9ТДИ, механика - 4,5л по трассе (100км.ч.), город 7л.
HaverBY
Сообщение antonpv » 01 авг 2011, 17:11
По бортовому кажет и так по заливу подсчитывал.
antonpv
Сообщение HaverBY » 01 авг 2011, 17:22
antonpv писал(а):По бортовому кажет и так по заливу подсчитывал.
Пади дагадайся кому написал. Тяжело нажать "Цитата"
Подсчитывал старым дедовским способом.
Если кому интересно.
На 20л проехал по трассе 450км, пустой.
В Крым и обратно (Минск) 200л на 3300км = 6л. Это 4 взрослых + ребенок, в сумме 10ч на границе, от Киева до Одессы и обратно скорость 140-160км.ч., багажник сумок, арбузов и т.д. + поятоянно кондей, + средняя скорость в крыму 60-70км.ч.
Нарадоваться не могу. Был у меня трактор, который по городу 15, а по трассе 10 ел.
HaverBY
Сообщение VovaTuf » 01 авг 2011, 21:56
Друзья, топикстартер создал тему для обсуждения расхода на бензиновом двигателе.
Давайте дизельный расход обсуждать с соседней теме (например здесь http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=3&t=3422&start=0), поскольку уж очень сильно они отличаются и имхо не подлежат сравнению. Будем уважать топикстартера.
(думаю, неплохо бы модераторам перенести дизельные топики в соседнюю тему)
VovaTuf
Сообщение bonona » 02 авг 2011, 21:26
1.8 tsi 6dsg за городом 90-105 км/ч - 6.2-6.5 л (на круизе), город Киев 11-12
bonona
Сообщение Pawel » 11 авг 2011, 09:21
Расход топлива в наше время тем более в нефтедобывающей стране стоит очень остро. У меня 2,0 FSI BLR, МКПП. Если ездить по городу постоянно "вдавливая в полик" расход держится около 11 литров(пробок у нас нет это ведь Псков), ну а если вальяжно ездить то около 14 литров. Вот теперь думаю или вдавливать или заливать? В городском цикле полной заправки хватает на 500-550 км, в смешанном около 600 км. По трассе с включенным кондиционером скорость 120-130км 4 чел и доп багаж около 7,5 литров(крайняя поездка в Питер). :ugeek:
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение m@us » 11 авг 2011, 11:34
Трасса в более 1000 км показала ср.расход 6.5л при средней загрузке и средней скорости 110-130км. Все потуги по установлению меньшего расхода не увенчались успехом. С 6.5л и въехал в Москву, ну а там понеслось...8, 8.5, 9.........Расход в городе, дабы не расстраиваться, не контролирую. Одно время пытался удержать в мануале (11л), но...
m@us
Сообщение LASER! » 13 авг 2011, 00:19
у меня чо-то комп показывает от 20 литров и выше!!! я в шоке... у меня эвик так кушал в спокойном режиме...
LASER!
PassatOвод
Сообщение lexo » 16 сен 2011, 09:03
Макас писал(а):А кто что скажет про FSI 2,0 150 л/с? Расход по городу не опускается ниже 14,5, хотя особо не гоняю, спорт-режимом не пользуюсь! :|
Здравствуйте,
2,0FSI 2007г.в. город за поездку средний 10,5 - 16л., смотря когда и где едеш, средний после обнуления(трасса город) 10,5. Всегда климат включен на авто 22С. Езжу спокойно.
С 12.08.11г. по 09.09.11г. залил на Башнефти аи-95 245л. на 6520р. - не слабо! На Логане 1,6 без кондея в месяц уходило 3 - 3,5 т.р. в том же режиме поездок.
Коллеги, подскажите пожалуйста, это нормально?
Как снизить расход, если конечно ездить не на велосипеде?
lexo
Сообщение Макас » 16 сен 2011, 09:17
Думаю не снизишь, у меня такой же расход, по городу 12-15, по трассе свыше 1000 км снизился до 9, хотя и баловался педалькой.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение lexo » 16 сен 2011, 10:57
Может 98 меньше жрет? Или отключить климат и открыть люк и окна? Хотя сейчас у нас далеко нежарко, климат не должен много жрать
lexo
Сообщение Макас » 16 сен 2011, 12:00
я только на 98 езжу, без климата не пробовал, но думаю овчинка выделки не стоит)))
Макас
Сообщение Георгий » 16 сен 2011, 12:03
самый низкий расход у меня!!!!! Я в свою 1.8 tsi лью дизель и не парюсь 8-) стоит она в гараже и не дёргается ;) :D
Георгий
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
