Оборвало ремень ГРМ
Re: Оборвало ремень ГРМ
Сообщение Игорян » 16 мар 2013, 16:09
Если бы валы крутануло, то не будет регулировки клапанов.
А может всё таки шпонка на коленвалу?
У меня тоже, сразу не определили, грешили на распреды.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Andrey026 » 16 мар 2013, 16:24
Anton174 писал(а):
Адмирал Трибуц писал(а):Anton174
дешевле делают .. это ОД ?? или просто СТО ??
Если простые кулибины то я после предыдущей поломки придерживаюсь совсем другого мнения.
А про то что пассат для олигархов вы точно подметили)) :cry: особенно с таким двигателем как у меня )
Просто на СТО, к ОД я не езжу (деньги на ветер не привык выкидывать)
+100500
Andrey026
Сообщение Яуген » 17 мар 2013, 11:15
Распред легко погнуть, Но Не Скрутить!!! Шпонка! При чём под болтом, я с этим сталкивался.
Сообщение andriyvitruk » 17 мар 2013, 11:32
подскажите гнет ли на 2,0 фси мотор BVZ
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение andriyvitruk » 17 мар 2013, 18:29
что никто не вкурсах ?
andriyvitruk
Сообщение Юра Криков » 17 мар 2013, 18:31
andriyvitruk писал(а):подскажите гнет ли на 2,0 фси мотор BVZ
Гнёт,гнёт,говорят...
Сообщение andriyvitruk » 17 мар 2013, 18:35
cпасибо ...
andriyvitruk
Сообщение кирил » 17 мар 2013, 19:34
Ошибку выдает датчик распредвала купил новый поставил результат тот же натежитель цепь менялись когда переберал гбц
кирил
Сообщение кирил » 17 мар 2013, 19:40
Шпонка под каким болтом привода грм или фазарегулятора????
кирил
Сообщение slavik049 » 17 мар 2013, 19:48
кирил писал(а):Ошибку выдает датчик распредвала купил новый поставил результат тот же натежитель цепь менялись когда переберал гбц
точно все по меткам стоит???
Сообщение кирил » 17 мар 2013, 19:52
Ездил с этим вопросом к ОД проверили и дали заключение, что все метки в норме
кирил
Сообщение dimas45 » 27 мар 2013, 20:30
Вал не гнет, а вот звездочку на впускном валу проварачивает, цепь там ставится по спец инструменту, поэтому визуально не сняв вал и не сравнив с новым не увидишь на месте она или нет.
dimas45
Сообщение Max429 » 12 авг 2015, 13:06
Добрый! Не могу найти ГБЦ в сборе на двиг 2л FSI bvy. Народ, может кто нибудь помочь с контрактной ГБЦ?
Max429
