Горит спиралька и неисправность системы выхлопа
Re: Горит спиралька и неисправность системы выхлопа
Сообщение pashustic » 04 янв 2013, 15:59
buldozer123 писал(а):После снятия ошибок машинка поехала!!! Спиралька и неисправность выхлопа больше не горят.
КАкие именно ошибки были?? Не факт что не появятся снова!!
Сообщение buldozer123 » 04 янв 2013, 16:37
Я не стал записывать номера ошибок. После замены датчика диагностировалась старая ошибка этого датчика(не достоверный сигнал), появилась ошибка по вакуумному регулятору давления наддува( давление ниже...). Но после стирания ошибок появилась динамика двигателя. Согласен, окончательные выводы делать пока рано. Нужно поездить, посмотреть.
Регулятор давления наддува я проверял раньше-отстыковывал вакуумнный шланг, создавал небольшое разрежение ртом. Шток немного двигался, не герметичности я не почувствовал.
Теперь беспокоит подтекание масла из под фланца сливного патрубка от турбины. Думаю, что он мог подзабиться и , как следствие, повышение давления масла на выходе из турбины.
Без подъемника туда не подобраться, а в сервис пока не звонил. Может быть кто сверху подбирался к этому патрубку?
buldozer123
Сообщение bobi » 01 мар 2013, 22:53
всем привет!такая ситуация,вчера вечером когда ставил машину,у меня пассат вариант 2008 г 2.0 ТДИ (сва)начала моргать спиралька моргала пару минут,до этого ни чего подобного не было, поморгала и потухла я успокоился.Утром завёл всё норм поехал на работу,а вечером тоже завёл поехал домой еду,еду и вдруг опять начала моргать спиралька и машина стала тупая как валенок я ей газу она не риагирует набирает еле еле короче не едет,я остановился заглушил постоял минуты три потом завёл и как ни в чем небывало машина летит,вот не знаю что будет завтра,ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?
Passat B6 variant 2008г 2.0 TDI 140лс (CBAB) DSG
bobi
Сообщение slavik049 » 01 мар 2013, 22:58
на диагностики записывай ошибки и сюда ...расскажем :)
Сообщение bobi » 01 мар 2013, 23:18
ладно пришлю,но хотябы оринтировочно в чём может быть дело я работаю в автобусном парке может саляра плохая?
bobi
Сообщение slavik049 » 01 мар 2013, 23:20
bobi писал(а):ладно пришлю,но хотябы оринтировочно в чём может быть дело я работаю в автобусном парке может саляра плохая?
годать сейчас трудно ....может сажевый не прожигается (датчик накрылся )...
Сообщение bobi » 01 мар 2013, 23:44
моргает только спиралька сажевый не горит,я езжу на работу по риге даю просратся где то 2500-3000 об на этих же оборотах сажевый прожигается,да?
bobi
Сообщение pashustic » 02 мар 2013, 08:00
bobi писал(а):моргает только спиралька
Общая КЛ неисправностей- как от неисправности ИММО так до турбы и сажевого. Нужен скан :geek:
bobi писал(а):по риге даю просратся где то 2500-3000 об на этих же оборотах сажевый прожигается,да?
Если хоть один из датчиков в системе регенерации сажевого - готовчик :D , то рега не запуститься
У вас могу угадать проблема- датчик положения лепестков турбонагнетателя( зачастую ) либо передув турбы! ;)
Сообщение bobi » 06 мар 2013, 15:35
2 Найдены неисправности:
009571 - Датчик положения регулятора давления наддува
P2563 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 164982 km
Дата: 2013.03.03
Время: 11:03:45
Об/мин: 828 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 99.6 %
Лямбда: 88.4 %
Абс.давл-е: 1009.8 mbar
Температура: 17.1°C
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Непостоянно
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 165029 km
Дата: 2013.03.04
Время: 22:13:05
Об/мин: 2231 /min
Скорость: 68.0 km/h
Абс.давл-е: 2315.4 mbar
Абс.давл-е: 1326.0 mbar
Температура: 2.7°C
Возд. масса: 660.0 мг/ул
Лямбда: 26.0 %
bobi
Сообщение bobi » 06 мар 2013, 15:39
вот такие две ошибки по двигателю выдал вася
bobi
Сообщение pashustic » 06 мар 2013, 17:03
bobi писал(а):009571 - Датчик положения регулятора давления наддува P2563 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
Этот датчик под замену. Здесь уже обсуждалось! :yes:
Сообщение slavik049 » 06 мар 2013, 18:36
ну и в догонку ....как геометрия турбы поживает (двигается)?
патрубки на дыры проверял?
Сообщение bobi » 06 мар 2013, 18:47
поеду к офицалам пускай проверяют
bobi
Сообщение pashustic » 06 мар 2013, 18:48
slavik049 писал(а):ну и в догонку ....как геометрия турбы поживает (двигается)?патрубки на дыры проверял?
Славен эти ошибки уже говорят сразу об одном!! Предположу что геометрия будет в норме! ;)
Сообщение slavik049 » 06 мар 2013, 18:50
Привет Паш ..посмотрим что там ОД нароют ! :D
Сообщение pashustic » 07 мар 2013, 06:29
bobi
Едь в VAg service( не реклама) они вроде shark уже меняли этот датчик... ошибки были теже что и у тебя! ;)
Сообщение bobi » 11 мар 2013, 11:43
короче съездил к ОД накрылся регулятор наддува цена вопроса 15000 :?
bobi
Сообщение pashustic » 11 мар 2013, 16:14
bobi писал(а):короче съездил к ОД накрылся регулятор наддува цена вопроса 15000
Нифига тебе ценник заломили. :shock: Что именно менять будут?? Сервопривод ( актуатор)??? Можно подробности!?
Сообщение bobi » 11 мар 2013, 16:21
сам в шоке регулятор в магазе стоит 6300 у них 7300 работа 5000 и диагностика 2300 менять будут регулятор давления наддува стоит на турбе
bobi
Сообщение pashustic » 11 мар 2013, 16:24
bobi писал(а):сам в шоке регулятор в магазе стоит 6300 у них 7300 работа 5000 и
Работа там конечно сложная, там нужно отстроить кажись шток актуатора при установке нового актуатора. а вот за диагностику 2300. :shock: НЕт слов!
Сообщение slavik049 » 11 мар 2013, 16:28
Старый забери на опыты. Фоткни и сюда кинь ...что там может сломаться не пойму.
Гондурасы цены ломят :x
Сообщение pashustic » 11 мар 2013, 16:32
slavik049 писал(а):Старый забери на опыты. Фоткни и сюда кинь ...что там может сломаться не пойму.
Вот и я про что.. сервопривод можно убить если только его пробить.. :? Там же вакуум можно проверить!Подав на него необходимое давление! :? Поправьте если не так!
Сообщение slavik049 » 11 мар 2013, 16:34
Сказать пока не могу .....фотку бы... :?
Сообщение bobi » 11 мар 2013, 16:36
я так понял он не ремонтируется какая то диафрагма там продырявилась,фотки скину хотя эти ошибки я им показал а они всё равно, надо зделать диагностику
bobi
Сообщение slavik049 » 11 мар 2013, 16:40
Ну конечно они своей только диагностики верят ! (бабла сорвать)
вот http://auto.vnutri.info/foto/volkswagen ... 5859-b.jpg
случаем менять будут то на что одевается вакуум ?
