не выкрутилась свеча накала 2.0 TDI
Re: не выкрутилась свеча накала 2.0 TDI
Сообщение Д.Михалыч » 22 ноя 2015, 23:46
Доброго времени суток , братья . Новую темку создовать не хочу, а вопрос такой. С 1 , 2 и 4 цилиндра свечи выкрутил легко , маленькое усилие при срыве и дальше свечи выкручивались двумя пальчиками . А вот в 3ем цилиндре свеча шла с усилием , боялся заломать её . когда резьба свечи целиком вышла из ГБЦ то свеча все равно не вытаскивалась и не прокручивалась(крутилась только ключем причем с усилием) . Вынимал её прокручивая и вытягивая вверх одновременно. результат = свеча цела ,резьба цела. Если взять любую другую свечу и попробовать поставить в 1,2,4 цилиндр то она(свеча) свободно проваливается в отверстие до резьбы и остается её только закрутить . Но в третий цилиндр свечу даже не вставить , тоесть она входит в отверстие на пару сантимов и дальше идет с усилием как будто там тряпка какая забита и это еще не дойдя до резьбы. Взяв тонкую проволочку опустил в 3 цилиндр через отверстие свечи , прошла свободно. вытащил и на проволочине остался нагарчик такой как сажа.вот фото первой свечи и третьей
основной вопрос почему не выкручивалась и что мешает сейчас ? так же что делать дальше- снимать голову для обследования или нет?
Passat B6 TDI 2.0 (170л.с.)dsg
Д.Михалыч
