не заводится (описание в теме). подскажите!
Re: не заводится (описание в теме). подскажите!
Сообщение Ромео » 18 дек 2012, 22:21
У меня в прошлую пятницу была похожая проблема. С работы уезжал, завелся. Поехал, проехал метров 200 и движок заглох. Кручу, не заводится. На улице -20. Машину на буксир не зацепишь...(автомат). Терять не чего... кручу до последнего... и о чудо! завелась. Доехал до гаража, На следующее утро я поехал заменил масло и все фильтра, в том числе и топливный. Он был весь черный. Проехал ровно 30 тыс. км.(на топливном). Двигатель после этого стал работать совсем по другому... ровно (до этого подтраивал)! и больше не глохнет. Так что я советую тоже заменить фильтр топливный. :D
Passat B6 Variant 2.0 BMP 140л TDI DSG Highline Набережные Челны 16
Ромео
Сообщение pashustic » 18 дек 2012, 22:23
Ромео писал(а):Так что я советую тоже заменить фильтр топливный.
Перед зимой всегда нужно менять топливный ..чтобы не получить парафинчик при условии что заправки не успели обзавестить зимней соляркой..а морозы нагрянули нежданно!
Сообщение ulnypka » 19 дек 2012, 09:52
завелась,родимая! аккум зарядил и мафынка завелась. только вот с трудом, секунд 20 крутил пока не завелась, раньше максимум 4-5 сек.
Passat B6 Variant 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 2008г. Ижевск
ulnypka
Сообщение Edwin60 » 19 дек 2012, 10:54
ulnypka писал(а):завелась,родимая! аккум зарядил и мафынка завелась. только вот с трудом, секунд 20 крутил пока не завелась, раньше максимум 4-5 сек.
Поздравляю!!!Сейчас пойду свою заводить.На улице -19
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение Ромео » 20 дек 2012, 14:49
Ромео писал(а):У меня в прошлую пятницу была похожая проблема. С работы уезжал, завелся. Поехал, проехал метров 200 и движок заглох. Кручу, не заводится. На улице -20. Машину на буксир не зацепишь...(автомат). Терять не чего... кручу до последнего... и о чудо! завелась. Доехал до гаража, На следующее утро я поехал заменил масло и все фильтра, в том числе и топливный. Он был весь черный. Проехал ровно 30 тыс. км.(на топливном). Двигатель после этого стал работать совсем по другому... ровно (до этого подтраивал)! и больше не глохнет. Так что я советую тоже заменить фильтр топливный. :D
У меня появилось продолжение этой темы: Рано радовался я. У меня сегодня с утра машика опять на ходу встала. Крутил до последнего. Она кое как завелась.. Но после обеда опять заглохла и все... Аккумулятор посадил... пробовал прикурить...ни чего не вышло... замерз как собака. На улице -20. Ошибок не выдает. С чем это связано? Есть подозрение что у меня не работает насос расположенный в баке. Как убедится в этом точно? Комп показал бы ошибку? Хотел на буксир прицепить , оттащить в сервис и понял что я этого еще на этой машине ни когда не делал. Где у него люк для прицепного устройства? Как его тащить? Подскажите! :shock:
Ромео
Сообщение Vanekk514 » 20 дек 2012, 15:03
За решеткой ПТФ! Тут была тема,со второго шланга на фильтре(слева направо)при включении жиги должна струя пойти хорошая! (нужен помощник).Или скинь крышку с фильтра,стакан полный или нет-д.б.полный!
Vanekk514
Сообщение Ромео » 20 дек 2012, 15:41
Vanekk514 писал(а):За решеткой ПТФ! Тут была тема,со второго шланга на фильтре(слева направо)при включении жиги должна струя пойти хорошая! (нужен помощник).Или скинь крышку с фильтра,стакан полный или нет-д.б.полный!
Спасибо ! Сейчас попробую...
Ромео
Сообщение dag14 » 20 дек 2012, 20:45
Добрый вечер!!! Подскажите, плиз, с утра пошел заводить машину, чип-ключ засунул, приборка горит, а стартер не крутит. В обед пришел машина сразу завелась. доехал до работы машина пригорелась до 90, заглушил и все, увез к ОД на эвакуаторе, снова стартер не крутит. Что может быть?
dag14
