1.4 TSI CAXA без цепи?
Re: 1.4 TSI CAXA без цепи?
Сообщение Dim87vrn » 21 дек 2012, 08:49
Все правильно они тебе сказали, я тоже когда пригнал хотел поменять, он даже по вину не бьется этот фильтр, НО на шкодах с таким же двигателем топливный фильтр меняется, а на пассатах он на весь срок службы 100 %.
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение iridium » 21 дек 2012, 09:14
Jack92 писал(а):У Вас видимо FSI.А у меня TSI.
что FSI, что TSI - газораспределение у всех - цепью.
разница в мощьностях
FSI - для поло/лупо
TSI - пасс, тигуан,гольф
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Pixel » 21 дек 2012, 15:43
Я даже не слышал что бы на пассат ставили 1.4 FSI,на гольфе у знакомого и то 1.4TSI 122 кобылки.Без турбинки там наверное вообще лошадок 80-90,как он на них двигаться то будет :D
Pixel
Сообщение Pool » 21 дек 2012, 15:46
FSI - для поло/лупо
Уверен? FSI как раз может и ремнем приводиться в силу
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Pixel » 21 дек 2012, 15:51
Так на Пассаты их не ставили же
Pixel
Сообщение Дмитрий459 » 21 дек 2012, 15:56
Да нет никаких чудес!!
Хорошее место Для покупки Вы выбрали--
Да и 6.4 бар причем?
Напишите Вин предложим фильтр--лучше в личку---так оперативнее
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение Jack92 » 21 дек 2012, 16:27
Сегодня поменял масло и все фильтра.Масло чёрное,как негрол.Свечи тоже на помойку.Из салонного фильтра посыпалась грязь различных фракций.Промыл испаритель-сплошная грязь.Воздушный больше напоминал от КАМАЗа работающего на угольном разрезе.Вот такие дела приехали из Германии.
Jack92
Сообщение Dim87vrn » 21 дек 2012, 16:52
Хм...а кто до тебя эксплуатировал автомобиль?
Dim87vrn
Сообщение Jack92 » 22 дек 2012, 10:03
Немчура.А ещё говорят что они педантичные,чистоплотные и тд.Салон тоже не в лучшем состоянии.Как минимум сидухи и ковёр требуют профессиональной химчистки.
Jack92
Сообщение Dim87vrn » 22 дек 2012, 11:34
странно, моя вообще была в лизинговой компании, но все просто в отличном состоянии было и фильтра и масло и салон....
Dim87vrn
Сообщение Jack92 » 30 дек 2012, 18:52
Сегодня был на диагностике.Диагност- работал у ОД по этому профилю.Всё в норме.Осталось компрессию проверить,для самоуспокоения.Я конечно задавал попутные вопросы.Так как я был ему рекомендован его другом,то он честно на них отвечал.Картина маслом:
1.Двигатель САХ-самый надёжный из линейки 1.4 TSI.
2.На нездоровый звук при заводке забей-конструкционная недоработка особо не влияющая (как правило) на ресурс двигателя.
3.Раз в 100 тыс.пробега рекомендовал промыть поддон и маслоприёмник маслянного насоса.При этом промывку не использовать ни в коем случае.Но если при вскрытии поддона будут замечены не хорошие масляные отложения-перейти на другое масло.И вообще лить любую синтетику с заводскими допусками.Особенно если уверен,что оно не палённое.Так-же открыл небольшую тайну о "кастрюле".В их сервис оно поставлялось польского производства.А оригинальное только ФРГ.Дальше сказал что бы я выводы делал сам.Лить вообще Кастрол или всё-же подумать!
4.Про цепь ГРМ сказал,что чем больше пробег,тем чаще нужно делать диагностику и ловить момент когда появятся пропуски в зажигании.И ещё нужно следить за каким то параметром,который выражается в процентах.И на него вообще влияет всё на свете.
Если чего ещё вспомню-отпишусь!
Jack92
Сообщение Bad Boy » 30 дек 2012, 22:44
Jack92 писал(а):Немчура.А ещё говорят что они педантичные,чистоплотные и тд.Салон тоже не в лучшем состоянии.Как минимум сидухи и ковёр требуют профессиональной химчистки.
Просто машина не из Германии приехала, а из Польши или Белорашки. А из Германии, только бриф левый. Неплохо бы проверить целостность кузова, на предмет сварки из нескольких частей, бывали случаи. Называется ГЛП - голимый литовский перевёртыш 8-)
Bad Boy
Сообщение Jack92 » 31 дек 2012, 07:55
Я ,конечно не эксперт,но если на кузове производились сварные или арматурные работы,то она как минимум должна быть частично окрашена.Её ,конечно можно искусственно состарить,но по моему кузову этого не заметно.Кстати,а где можно проверить на предмет вышеуказанных проблем? Жестянщик или маляр в сервисе могут это сделать? Или нужно какое то спец.оборудование?
Jack92
Сообщение Pixel » 31 дек 2012, 09:54
Товарищ,вам это зачем?Вы купили машину,пользуйтесь :) все это стоило делать до покупки,а теперь если машина едет ровно,багажник сзади(А не рядом догоняет),ЛКП вас устраивает,что вам еще нужно?Лишний повод огорчиться?
Pixel
Сообщение iridium » 19 янв 2013, 03:37
Bad Boy писал(а):.... Называется ГЛП - голимый литовский перевёртыш 8-)
Товарисчь... вы и на 1% не знаете что делается в Литве....
если вам там сделали "перевертыш" - успокойтесь,
это лучше чем "дилерская аварийная" сданная страховой на автоперекуп и сделаная арами в гараже
при помощи молотков и 20 кг шпаклевки.....
вся машина всегда состоит из сварных элементов....
только заводская сварка идет контактная,
а в ремонте - полуавтоматическия или дуговая...
при оценкке "восстановительного" ремонта который озвучивает дилер
(который может быть дороже машины до аварии),
учитывается полное восстановление геометрии, и пр....
любую машину можно восстановить, вопрос в рентабельности....
зазоры ,сход-развал, и вид машины.
если у вас еще какие-то критерии - это выбор в салоне новой машины.....
вот только 1% от машин в салоне страдал в процессе перевозки.... ;)
iridium
Сообщение mamont32 » 01 фев 2013, 12:27
Dim87vrn
Вы говорили про масляный фильтр (03C 115 561 B) или топливный это какой то другой ????
B6 Variant 1.4TSI comfortline на ручке
mamont32
Сообщение Dim87vrn » 01 фев 2013, 12:43
Вы меня поставили в тупик своим вопросом :D я говорил про топливный, причем тут масляный не пойму :unknown:
Dim87vrn
Сообщение mamont32 » 01 фев 2013, 13:07
смутило то что человек писал про расходники, вот и удивился.
А топливный фильтр предыдущей машины менялся раз в 60 тыщ, на пассате - благодаря Вам разобрался.
mamont32
