Поднялись обороты и пошел пар..
Re: Поднялись обороты и пошел пар..
Сообщение SEAT » 23 дек 2012, 10:43
wersedes13
wersedes13 писал(а):шнур нужен, дак еще и ноут.Ноута нету !
прям уж НОУТ.нетбука за 5 тыщ вполне хватит.с ним ещё и удобнее.
Сообщение wersedes13 » 23 дек 2012, 10:45
SEAT писал(а):wersedes13
wersedes13 писал(а):а почему двигатель работает ровно вообше даже лучше !!?
а почему он должен работать хуже?подмёрзший дроссель до конца не закрывается-вот вам и повышенные обороты.
а как он замерз то ?если движок полностью прогрет был ?
wersedes13
Сообщение SEAT » 23 дек 2012, 10:50
wersedes13
wersedes13 писал(а):а как он замерз то ?если движок полностью прогрет был ?
зашибись.у всех холодный воздух через дроссель идёт с улицы в мотор.а у вас,видимо,наоборот :shock: НАПИШИТЕ ХОТЬ ГОРОД ОБИТАНИЯ В ПРОФИЛЕ.про уличную температуру даже не спрашиваю.сам в яндексе посмотрю,если регион укажете.
Сообщение wersedes13 » 23 дек 2012, 11:01
Я в Спб живу!У нас сейчас -18 )))) :D
wersedes13
Сообщение wersedes13 » 23 дек 2012, 11:13
дак еще и интересно когда вот это хни не было то даже когда газовал дыма такого белого небыло !!!а сейчас когда вот это хня вчера приключилась даже когда стою наместе вот этот белый дым видео могу скинуть :D
wersedes13
Сообщение SEAT » 23 дек 2012, 11:22
wersedes13
у всех сейчас дым.
Сообщение SEAT » 23 дек 2012, 11:24
wersedes13
wersedes13 писал(а):Я в Спб живу!
у вас полгорода со шнурками от паши.даже те,кто на метро ездит.найдите тему про владельцев шнурков и попросите земляков продиагнозить вашу машину.
Сообщение wersedes13 » 23 дек 2012, 11:28
хорошо )))) ;)
wersedes13
Сообщение vvssoft » 23 дек 2012, 18:48
Пашустика найди :)
OowoO CBAB ручка вариант
vvssoft
Сообщение Lek » 07 янв 2013, 22:11
у меня такая же хрень, только дыма, вроде, больше не становится. иногда просто хх на 100 оборотов больше обычного и при сбросе газа звук подсасываемого воздуха как от пылесоса. что именно смотреть шнурком? ещё наблюдение: не уверен до конца, но по-моему такое чаще происходит во влажную погоду.
B6 variant, CBBB, палочная коробка передач
Lek
Сообщение wersedes13 » 17 янв 2013, 19:14
Lek писал(а):у меня такая же хрень, только дыма, вроде, больше не становится. иногда просто хх на 100 оборотов больше обычного и при сбросе газа звук подсасываемого воздуха как от пылесоса. что именно смотреть шнурком? ещё наблюдение: не уверен до конца, но по-моему такое чаще происходит во влажную погоду.
именно такаеже проблема!
wersedes13
Сообщение vvssoft » 17 янв 2013, 21:54
wersedes13
Если на юге живешь, звони-прочту ошибки,сделаю диагностику. Если нет-то бери шестигранники,звездочки и очиститель-снимай ЕГР и Дроссель и чисти все (даже дилеры раз в 100т весь впуск чистят даже в европе). Решай проблему сейчас- затянешь- будешь менять клапаны и заслонки. :(
vvssoft
Сообщение bobi » 22 ноя 2013, 11:01
Уважаемые,такая проблема еду всё нормально температура 90 останавливаюсь на светофоре,и не пойму сзади дым сизый как от камаза обороты 9000 вышел запах такой как будто масло горит заглушил немного постоял завёл всё нормально,и сейчас переодически бывает такая тема.радиаторы чистил,клапан ЕГР тоже,подскажите в чём может быть проблема :?
Passat B6 variant 2008г 2.0 TDI 140лс (CBAB) DSG
bobi
Сообщение costan » 23 ноя 2013, 22:54
9000(девять тысяч)оборотов?если так,то это масло и горит в цилиндрах.
costan
Сообщение SEAT » 24 ноя 2013, 08:49
costan
costan писал(а):9000(девять тысяч)оборотов?если так,то это масло и горит в цилиндрах.
так-то у камрада
bobi писал(а): 2.0 TDI
должно бы заклинить моторчик при таких оборотах.
Сообщение bobi » 25 ноя 2013, 13:02
масло норм вот сегодня ездил небыло такого
bobi
Сообщение Griffon » 25 ноя 2013, 13:19
bobi писал(а):Уважаемые,такая проблема еду всё нормально температура 90 останавливаюсь на светофоре,и не пойму сзади дым сизый как от камаза обороты 9000 вышел запах такой как будто масло горит заглушил немного постоял завёл всё нормально,и сейчас переодически бывает такая тема.радиаторы чистил,клапан ЕГР тоже,подскажите в чём может быть проблема :?
А не прожигался ли у тебя сажевик? ;)
Griffon
Сообщение root@mail57.ru » 25 ноя 2013, 13:32
wersedes13 писал(а):Vw passat b6 variant 2.0 tdi 140 лс.Короче такая проблема прогрелась машина нормально понляась температура до 90 градусов,ездил целый день нормально потом раз и обороты поднялись и пошол дым из трубы выхлопной в пробке причем нормальный так повалил как будто холодная повалил...потом после пробки поехал во двор припорковался, решил подождать может чтото произойдет стою минут 10 прошло тут раз обороты упали в норму и пар прикратился ну думаю ладно.Потом поехал по делам стою на светофоре тута раз и опять как его назвать может режим раз и включился обороты подняли причем машина роботает ровно все нормально , думаю надо притопить включаю спорт режим и поехал (притопил в пол) проехал примерно 1 км останавливаюсь смотрю опять все в норму пришло ???!!!в чем может быть проблема ????? :evil: :!: :!: :?
Было такое же уходил антифриз, как оказалось в "самоваре" протечка и испарение антифриза давало такой эффект.
Passat B6 TDi 2.0 2009г. CBAB DSG6 LQV
root@mail57.ru
Сообщение bobi » 28 ноя 2013, 12:17
антифриз не уходит,как саживик прожеч?
bobi
Сообщение hooli » 28 ноя 2013, 12:37
аналогичная ситуация была пару раз. делал диагнос, все хорошо. тача такая же.
hooli
