Потекло из под клапанной крышки
Re: Потекло из под клапанной крышки
Сообщение polter » 29 дек 2012, 19:12
Прокладку поменял! Огромное СПАСИБО Дмитрий459 за прокладку и всем за советы.
Присутствовал при вскрытии - на прокладке в одном месте замятие. под прокладкой куча герметика, неравномерно и как раз в тех местах где обведено красным на фотке у Яуген. Заставил механика найти деревянную палочку, чтоб металл не карябал при удалении герметика. Крышку обсмотрел со всех сторон под микроскопом с особенной тщательностью у болтов-Явных дефектов нет. Есть миницарапины на металле под крышкой как будто кто то до этого тоже герметик ковырял - причем металлом (руки бы поотрывал за это). Пока решил положить без герметика. Если будет сильно сопливить придется повторить процедуру с герметиком.
Passat B6 Variant 1.9TDI 2007 BLS
polter
Сообщение Яуген » 29 дек 2012, 19:30
Ну вот, а ты боялся :)
Удачи
Сообщение SEAT » 29 дек 2012, 20:03
polter
хорошо хоть новую крышку не купил.мож и так всё нормально будет.
Сообщение polter » 29 дек 2012, 21:52
Яуген писал(а):Ну вот, а ты боялся :)
Удачи
До сих пор боюсь :shock: Спасибо.
polter
Re: Тряска на холостых 1,9 tdi BXE
Сообщение igork » 29 дек 2012, 23:07
Клапанную крышку повести не может-это фантастика. Быстрее ГБЦ поведет. Что бы дизель перегреть, это надо что бы он на максимальных оборотах в разнос пошел. Если опять потечет, скажи что б посмотрели каналы вентиляции картера, там как правило установлен ершик, если он засоряется-начинает масло давить, в большинстве случаев в первую очередь из под прокладки клапанной крышки. Удачи!
Variant 2.0TDI Comfort+ 09г.
igork
Сообщение slavik049 » 29 дек 2012, 23:15
Вариант что может забилось ..сразу отбросить!Быстрее через щуп погонит чем прокладку выдавит.
банальная проблема криво поставили и все.
