Переодически загорается и моргает спиралька на приборке
Re: Переодически загорается и моргает спиралька на приборке
Сообщение pashustic » 08 янв 2013, 10:05
vovaxant писал(а):2 Найдены неисправности:001674 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) P068A - 000 - De-Energized Performance Too Early - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 0 km Отсчет времени: 0 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 0.00 V Hex значение: 0xFF00 Бин.биты: 00000000 Температура: -90.0°C
Это глюк.. главное реле J271 сработало.. да и еще при темпе -90 :shock:
vovaxant писал(а):001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18 P0403 - 000 - сбой в работе - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр:
А чек и спираль у вас из за этого было!!Я бы сделал клапану ревизию.. Разобрал ...почистил и посмотрел как работает возвратная пружина!! ;)
Сообщение vovaxant » 08 янв 2013, 15:42
Спасибо за ответ! да было очень холодно :) на самом деле хз почему такая температура высветилась. А где находится клапан рециркуляции ОГ на моторе СВВВ?
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!!!
VW PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI (CBBB) Highline. Настоящий ариец!
vovaxant
Сообщение vovaxant » 08 янв 2013, 15:44
мануала нет по ремонту. может кто ссылкой поделится на Elsa или еще какой источник по ремонту VW!?
vovaxant
Сообщение pashustic » 08 янв 2013, 16:23
vovaxant писал(а): А где находится клапан рециркуляции ОГ на моторе СВВВ?
В одном узле с дроссельной заслонкой. .патрубок будет толстый к ней подходить!!По нему и ориентируйся! ;)
Сообщение vovaxant » 09 янв 2013, 19:58
спасибо! буду ковырять.
vovaxant
Сообщение Стриж » 09 янв 2013, 20:12
Поменяю фильтр, съезжу снова на диагностику, если будет, что-то нитак, напишу... Задаю такие вопросы, просто первая машина дизель, и раньше с ними не сталкивался.
Пассат Б6 2008 г.в. 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 6 мкпп
Стриж
Сообщение pashustic » 09 янв 2013, 20:19
vovaxant писал(а):может кто ссылкой поделится на Elsa
Гоу качать
ELSA
Сообщение Стриж » 10 янв 2013, 12:30
Подскажите, сейчас остановился, стал завел машину, загорелся красный руль и отказал гур. Что может быть? Можно проверить или исправить на месте?
Стриж
Сообщение Стриж » 10 янв 2013, 17:42
Оказалось, просто вылетел предохранитель. Поменял и все ок
Стриж
Сообщение vovaxant » 11 янв 2013, 07:58
Гоу качать
ELSA
Спасибо за ссылку КАЧАЕМ :D
vovaxant
Сообщение Стриж » 25 янв 2013, 12:54
Всем привет, я тут выше писал про то, что у меня была ошибка-дроссельная заслонка заклинала в закрытом положении. Вот повторно загорелась спираль, обратился в хороший сервис, там сделали диагностику и сказали, что механическая неисправность в дроссельной заслонке. Мастер сказал, что необходимо ее почистить, бывает нагар, если дело не в этом, то сказал, что замена. Я посмотрел по етке, там нет такого, как дроссельной заслонка. Может кто сталкивался, подскажите, где находится эта заслонка и чистил ее кто? Заранее спасибо
Стриж
Сообщение pashustic » 25 янв 2013, 13:06
Стриж писал(а): Я посмотрел по етке, там нет такого, как дроссельной заслонка. Может кто сталкивался, подскажите, где находится эта заслонка и чистил ее кто? Заранее спасибо
как нет.. трактуется она там регулирующая заслонка. в разделе фотоотчеты есть тема чистка дроссельной заслонки!
Сообщение Стриж » 25 янв 2013, 20:19
Спасибо.
Стриж
Сообщение Стриж » 03 мар 2013, 00:04
В очередной раз выскочила спиралька на приборке. Решил разобрать и почистить узел датчика егр и дроссельной заслони. Разобрал все, гари было не много, все почистил,собрал. Обнулили ошибки. Но через некоторое время снова эта спираль и чек. Снова снимаю узел. Купил заранее новый баллончик с очистителем инжектора и карбюратора. Снова все чищу. И решил снять крышку пластиковую с заслонки, срезал ограничитель, открутил болты и снимая крышку с нее потекло масло. Маслом пространство под крышкой было заполнено сполна :shock: . Я так понял, что из-за масла находившегося в ней и был клин. В мороз масло густело и не давало полноценно работать механизму. А полез я под крышку, т.к. в одной из тем парень писал, что масло стало причиной поломки пластиковых шестеренок, и в последстви замена заслонки. Да, все ничего, но откуда оно там берется. Масло даже до места подключения датчика со штрекером добралось. после удаления масла, и чистки узла, я собрал все обратно. И что я заметил, что после удаления масла, машина стала резвей, быстрей реагирует на педаль. Спасибо тому человеку, кто рассказал про масло под крышкой, то так и маялся бы с этой проблемой. Может кто знает, причину попадания масла под эту крышку заслонки? И как ее исправить?
Стриж
Сообщение niksergej » 05 окт 2014, 03:28
Всем привет! Сегодня за три года экспл. Первый раз моргнула спиралька на ходу минут за 5ть до этого ехал 200км/ч, а км за 100 до выше указаного на светофоре стоял начал дымить я прогазовал все прошло(периодически делаю эту процедуру после того как загорается лампа сажевого фильтра)сейчас не загорелась но дымил . Какие могут быть предполажения????? Спасибо!
TDI 2.0 BMP
niksergej
Сообщение San Shin » 07 окт 2014, 15:41
Привет! Может хана сажевому фильтру/катализатору?
Очень черный VW PASSAT B6 Variant 2008 /2.0 TDI BMR / DSG6 / SportLine
San Shin
Сообщение pashustic » 07 окт 2014, 16:00
niksergej писал(а):Первый раз моргнула спиралька
НА диагностику и не стоит затягивать. Спиралька это неисправность :geek: и ее нужно исправлять.
Сообщение niksergej » 08 окт 2014, 10:47
Всем спасибо!диагностика Датчик на турбине температурный замыкание. Я так понимаю прогорел потому что заметил небольшой дымок выхл-газ в районе турбины, диагностик сказал что без этого датчика не будет происходить регенирация сажевого фильтра....
TDI 2.0 BMP
niksergej
Сообщение pashustic » 08 окт 2014, 11:15
niksergej писал(а):Я так понимаю прогорел потому что заметил небольшой дымок выхл-газ в районе турбины, диагностик сказал что без этого датчика не будет происходить регенирация сажевого фильтра....
Он тупо рассыпался от темпы. Его участи в реге фильтра- обязательно.
Сообщение niksergej » 08 окт 2014, 11:39
Да не исключено спасибо!!! За помощь и ответы всем!!!
TDI 2.0 BMP
niksergej
Сообщение Petr250 » 22 мар 2015, 12:00
Доброго дня форумчанам. Вчера появилась такая же проблемка. Сперва машинка начала ругаться и моргать спиралька, и километров через 10 загорелся чек.Сделал Васей диагностику.Вот что он нарисовал:Saturday,21,March,2015,20:05:26:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ8E202477 Номерной знак:
Пробег: 189760km-117911mi Номер ремонта:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 CL HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G001AG 6222
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 00220 935 97115
VCID: 71E229DD6881C5966BD-8024
3 Найдены неисправности:
008450 - Блок дроссельной заслонки, подача управляющего сигнала на сервопривод
P2102 - 000 - слишком низкий - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 10100000
Частота появления ошибки: 130
Индекс забывания: 255
Пробег: 189726 km
Дата: 2015.03.21
Время: 16:26:19
Об/мин: 1127 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 31.4 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 100.2 %
Возд. масса: 530.0 мг/ул
Температура: 82.8°C
000289 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69, недостоверный сигнал
P0121 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 189734 km
Дата: 2015.03.21
Время: 16:44:08
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.30 V
Лямбда: 100.2 %
Лямбда: 0.0 %
Бин.биты: 00001110
Напряжение: 4.408 V
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 189744 km
Дата: 2015.03.21
Время: 18:14:27
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 100.2 %
Возд. масса: 0.0 мг/ул
Температура: 82.8°C
Готовность: 1 2 0 0 0
Если я правильно понял, то надо смотреть дроссельную заслонку и искать там контакт. Может кто подскажет куда лезть и что там делать?
Petr250
Сообщение Стриж » 22 мар 2015, 14:28
Petr250 писал(а):Доброго дня форумчанам. Вчера появилась такая же проблемка. Сперва машинка начала ругаться и моргать спиралька, и километров через 10 загорелся чек.Сделал Васей диагностику.Вот что он нарисовал:Saturday,21,March,2015,20:05:26:10463
Кодировка: 0000078
Пробег: 189726 km
Дата: 2015.03.21
Время: 16:26:19
Об/мин: 1127 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 31.4 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 100.2 %
Температура: 82.8°C
Пробег: 189734 km
Дата: 2015.03.21
Время: 16:44:08
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 13.30 V
Лямбда: 100.2 %
Лямбда: 0.0 %
Бин.биты: 00001110
Напряжение: 4.408 V
Пробег: 189744 km
Дата: 2015.03.21
Время: 18:14:27
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Нагрузка: 100.0 %
Лямбда: 100.2 %
Температура: 82.8°C
Таже самая беда, алюс еще пару ошибок, поеду к электрику, прозванивать проводку и саму ДЗ. как будет что известно, напишу
Стриж
Сообщение Corke Buchek » 25 мар 2016, 13:53
Доброго времени всем. У меня чудит BKP. Иногда после долгого простоя при пуске двигателя начинала мигать спираль. Я глушил, заводил повторно, все хорошо, спираль не мигала. Спираль начинала мигать примерно каждый пятый пуск после долгого простоя. Сегодня опять замигала. Заглушил, завёл, погасла. Пока грел машину опять загорелась, и загорелась лампочка Check. Спираль погасла, а чек горит. Вчера чистил заслонку и егр. После чистки все собрал, и никаких ошибок не было. До диагностики ещё не добрался.
B6 Variant 2.0TDi BKP
Corke Buchek
Сообщение Corke Buchek » 25 мар 2016, 14:19
Оставил машину на 10 минут. Завёл, check погас. Видимо ждёт меня комп диагностика.
Corke Buchek
Сообщение yrma71 » 25 мар 2016, 14:56
Corke Buchek писал(а): Видимо ждёт меня комп диагностика.
Это перво-наперво и нужно делать )))
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
