настройки webasto
Re: настройки webasto
Сообщение Gurev » 23 янв 2013, 14:49
EroucT писал(а): Как по внешним признакам определить пашет она или нет?
Банальная проверка котла - пошарьте рукой в районе правого переднего колеса под днищем, там вывод выхлопных газов котла, при его работе ощутите теплый воздух, если не прощупаете, котел не запущен!!! Только проверяйте когда прогреваете машину после стоянки!!!
Gurev
Сообщение -Boris- » 23 янв 2013, 15:43
bako писал(а):Может я зря паникую,но напрягает что в морозы(живу на Ямале) практически постоянно работает котел при запущенном двигателе.Подцепили VAG-COM,но в каком канале менять настройки-никто не знает.Буду благодарен за совет
Не знаю как на бензиновой, а на дизельной вебасте существует закономерность между длительностью работы и сроком чистки камеры. Долго работает и реже запускается - можно вообще не чистить. Частые прогревы за короткие сроки - раз в 1,5 года будь добр почисть. Камера сгорания должна прокаливаться, иначе на ней растут отложения. Исходя из этого я бы не стал догреватель выключать, и заводил бы машину до того, как предпусковик выключится. Но если уж очень хочется отключить - тут каналы адаптации:
http://www.audi-portal.com/ru/diagnosti ... 273.html#1
BKP МКПП
-Boris-
Сообщение slavik049 » 23 янв 2013, 16:33
EroucT писал(а):А как посмотреть работает он у меня или нет?вроде после замены топливного насоса. он заработал как мастер сказал. но если честно я не особо ощущаю его работоспособность. У меня догреватель вроде , на крутилке кнопка auto. Я так понимаю она должна быть включена чтобы работал догреватель. Но машина у меня не фига не греется пока не поедешь, и в пробках остывает, да и салон не греет особо.
Как на климате посмотреть температуру двигателя и как она растет?
Проверить просто ....заводишь включаешь печку повернув любую крутилку на климате и все ....жди появление пара-дыма :) причем пар необезательно дложен пойти из под правого колеса!У меня например выведено под днище в тоннели до середины!
Насос на догреватель свой тот что меняли не причем .Если нет не чего ...то глянуть нужно шнуром что к чему по нему .У меня несколько раз блокировался (мало топливо)просто заправился стирал ошибку и он работал дальше.А на климате под надписью АВТО есть ЭКОН или АС нажав ее должен выключатся принудительно (когда не нужен).
Сообщение EroucT » 24 янв 2013, 10:48
Как раз из-за того что насос не работал, то и вебаста не работала, мне так мастер сказал. Вот ошибки которые я снимал еще осенью по вебасте.
EroucT
Сообщение slavik049 » 24 янв 2013, 18:38
EroucT писал(а):slavik049
Это обычная ошибка когда мало топлива в баке!Попробуй довести до миниму стрелку и она появится снова .... :)
Стираешь ее ..заливаеш топливо и порядок!
Сообщение bako » 25 янв 2013, 16:08
Насколько я знаю,кнопка "auto" включает климат-контроль на автоматическое поддержание температуры в салоне(может я ошибаюсь).Я обнаружил,что у меня работает догрев по слуху(котел шумит) и визуально(дым из-под машины),еще в любой мороз на холостых температура 90
bako
Сообщение pspapp » 25 янв 2013, 16:27
bako писал(а):еще в любой мороз на холостых температура 90
Ну так скажем не в любой... у меня в -30С на холостых падает температура, даже с догревателем...
А реальная температура (не та которую стрелка показывает) не повышается выше 75С
Сообщение Gurev » 13 май 2013, 22:25
Приветствую всех, кто заглянул! Я понимаю, что не сезон, но тем не менее!!! Сегодня целый день мучался с настройкой работы котла, установил с нуля, но не на пасс, а на тига! Все закодировал, появилось меню на приборке, все класс, РАБОТАЕТ! Но есть одно, но - висит в 18 блоке ошибочка 02245, что то с дистанционным управлением (поставил телестарт Т91R). Перекопал форумы турана, шкоды, туарега, пробовал подружить пультик с котлом и через Васю, и посредством кодирования через пред, но в базовых настройках 18 блока в канале 004 никак прописываться не хочет зараза, а ошибка не стирается! Парни, помогите советом, а?!?!?!?
Gurev
Сообщение Drummer981 » 27 янв 2014, 11:09
Gurev писал(а):Приветствую всех, кто заглянул! Я понимаю, что не сезон, но тем не менее!!! Сегодня целый день мучался с настройкой работы котла, установил с нуля, но не на пасс, а на тига! Все закодировал, появилось меню на приборке, все класс, РАБОТАЕТ! Но есть одно, но - висит в 18 блоке ошибочка 02245, что то с дистанционным управлением (поставил телестарт Т91R). Перекопал форумы турана, шкоды, туарега, пробовал подружить пультик с котлом и через Васю, и посредством кодирования через пред, но в базовых настройках 18 блока в канале 004 никак прописываться не хочет зараза, а ошибка не стирается! Парни, помогите советом, а?!?!?!?
Решили этот вопрос ? У меня родная почему то перестала запускаться с брелака и та же самая ошибка. хотя раньше на ура
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение TRELLONI » 27 янв 2014, 15:00
Не мешайте вы технике работать,х..й занимаетесь.
TRELLONI
Сообщение Drummer981 » 27 янв 2014, 19:18
TRELLONI писал(а):Не мешайте вы технике работать,х..й занимаетесь.
действительно. подумаешь перестала запускаться с брелка....херня делов то.. зимой.
Drummer981
Сообщение TRELLONI » 27 янв 2014, 19:30
Пардон Drummer ,я по изначальной теме.
TRELLONI
Сообщение Drummer981 » 28 янв 2014, 10:00
:drinks: зато тему подняли
Drummer981
Сообщение Drummer981 » 28 янв 2014, 10:03
Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали контроллера: 5K0 963 272 A
Компонент и/или Версия: Standheizer 043 4707
Код ПО: 0001012
Код СТО: WSC 80093 222 71269
VCID: 2E5919C8B90C649
1 Ошибка найдена:
02245 - Соединение дистанционного радиоуправления
004 - Нет сигнала/связи
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 130
Пробег:: 145256 km
Индикация времени: 0
Дата: 2014.01.27
Время: 20:44:00
Drummer981
Сообщение Димон42 » 24 окт 2014, 09:20
Подниму тему.
Запуск догревателя происходит при температуре за бортом ниже +5 и температуры ОЖ ниже 70.
Как изменить эти параметры. Я бы поставил, например 0 и 30 чтобы лишний раз не мучать котел.
Passat B6 2.0 TDI 2008 модельный год, BKP DSG Highl Sport-Komfort Bixenon
Димон42
Сообщение valent77 » 24 окт 2014, 09:34
Димон42
Может и машину в гараж, зачем ее мучить ?
Димон42 писал(а):ОЖ ниже 70.
- температура масла еще на 20 градусов ниже, думаешь лучше пусть мотор помучиться.
Сообщение nky » 24 окт 2014, 09:59
Димон42 писал(а):Подниму тему.
+1 я бы вообще исключил автоматическое включение котла..но сколько не копался так и не получилось перевести котел полностью на ручное управление(только с климы или брелка)..все равно как двигатель остынет градусов до 70 каждый раз включается...(((
nky
Сообщение pashustic » 24 окт 2014, 10:02
Можно перевести его на отключение с помощью кнопки econ
Сообщение nky » 24 окт 2014, 10:04
а если ее нет)))
nky
Сообщение pashustic » 24 окт 2014, 10:05
nky
Тогда увы.
Сообщение nky » 24 окт 2014, 10:07
pashustic писал(а):nky
Тогда увы.
я так и понял))слушай а по мануалу чо в адаптации в 32 канале??включение котла от климы или от че-то там двигателя??это и есть для владельцев "экон" климы?
nky
Сообщение valent77 » 24 окт 2014, 10:07
:? Я сам на ходу вкл чтоб теплее было, а выключаете, зачем?
Сообщение nky » 24 окт 2014, 10:11
valent77 писал(а)::? Я сам на ходу вкл чтоб теплее было, а выключаете, зачем?
дык у меня и так зимой при -25 в салоне ташкент..да и двигатель никогда ниже 90 не опускается на заведенной машине..а котел как включится,так и кочегарит,кочегарит и кочегарит..бывает температура на приборке уже 90,а он все кочегарит..
просто ресурс у всего есть,а пробег у меня не маленький..
nky
Сообщение pashustic » 24 окт 2014, 10:30
valent77 писал(а):Я сам на ходу вкл чтоб теплее было, а выключаете, зачем?
ресурс вебасты сохранить при коротких пробегах. ;)
Сообщение Димон42 » 24 окт 2014, 12:19
valent77, ты умный, прям слов нет.
pashustic, то есть температуры запуска никак не изменить? Кнопки Экон у меня нет, значит и остановить я не смогу? Хотя это тоже не вариант глушить котел, когда он только запустился.
А если полноценный котел, тоже самое - будет сам запускаться при t ниже +5 и +70 или можно блокировать?
Димон42
