FSI 2.0 Трясет на холостых
Re: FSI 2.0 Трясет на холостых
Сообщение Адмирал Трибуц » 28 янв 2013, 11:12
Vlasov063 писал(а):Спирт свяжет воду- получится водка которая горит и она сгорит с бензом, не причиняя не какого вреда-все кондиционеры влаги это и есть спирт
После Лавра -надо менять масло ,ибо весь нагар с клапанов и весь кокс с колец идет в масло и там действует как промывка вместе с Лавром-масленые каналы может отмыть,а может забить
А вообще для наших авто, прописан ВИНС,я после промывки разницу ощутил в приросте мощности
Друже ... мощность я тоже ощутил и расход уменьшился я выше писал.... но тут то проблема не в замене масла ? .. масло сменю однозначно, но чуток позже .. просто накладно мне менять все сразу и подряд .. только что ГБЦ сменил, а с ней и масло и антифриз...
Адмирал Трибуц
Сообщение Amplify » 28 янв 2013, 11:13
Адмирал Трибуц писал(а):
dim@k писал(а):Адмирал Трибуц, ты мембрану клапана ВКГ проверял?
А если ошибку не выдает все равно проверять?? ..
... да, у меня тоже ошибок не было, а расход на ХХ был выше нормы, хоть и не колбасило. Не обязательно к ОД на диагностику - теплый гараж после прогретого ДВС и ... вперёд !
Ну или подождать тепла, если нет условий.
Amplify
Сообщение Адмирал Трибуц » 28 янв 2013, 11:15
Vlasov063
Кстати еще когда открываю бак для заправки там какое то бульканье .. но может это уже не в ту степь ) но мало ли :oops:
Адмирал Трибуц
Сообщение Адмирал Трибуц » 28 янв 2013, 11:21
Amplify
На выходных поеду в другой город ... там есть у родственника куда загнать .. попробую, но походу не вытерплю .. сейчас если удастся .. температура на улице хотя бы до 10 градусов поднимется то пойду разберу ВГК .. главное п не сломать ни чего на морозе ...
Адмирал Трибуц
Сообщение Vlasov063 » 28 янв 2013, 13:03
dim@k
-а как вы думаете-куда уходит кокс с поршневых колец?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение dim@k » 28 янв 2013, 20:39
Vlasov063 писал(а):dim@k
туда же куда и продукт горения - в выхлопную систему...
VW Passat B6 HighLine mokko 2.0 FSI BLY АКПП6 2006
dim@k
Сообщение Vlasov063 » 28 янв 2013, 20:42
dim@k
-нет не все
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение dim@k » 28 янв 2013, 20:53
Я не конечно же не буду утверждать, что менять масло не нужно, но все равно Виннс - продукт для профессионального использования и такой важный момент, как замена масла, был бы указан. Тем более, что при промывке нет необходимости менять свечи, а они как раз таки, в первую очередь, подвержены воздействию на них продукта горения при промывке. Помнится мне, лет 10-12 назад, знакомые мне сервисмены, через официального представителя этого продукта в Ростове, писали письмо в Бельгию по этому поводу. Был получен ответ, что нет необходимости менять масло после промывки Винннсом установкой, т.е. когда двигатель работает на жидкости.
dim@k
Сообщение =ПоZuTuF= » 28 янв 2013, 21:05
Не знаю поможет или нет, но была похожая ситуация! Правда двигатель 1,8T все пропало заменом катушки зажигания и обошлось все это в 1450р) Так что так...
=ПоZuTuF=
Сообщение dim@k » 28 янв 2013, 21:07
=ПоZuTuF=, при неисправной катушке будет зафиксирована ошибка по пропуску воспламенения в определенном цилиндре. У ТС ошибок нет, вернее были, но сейчас нет.
Последний раз редактировалось dim@k 28 янв 2013, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
dim@k
Сообщение дмитрич 51 » 28 янв 2013, 21:14
если у вас двухмассовый маховик проблема может быть в нем. Попробуйте на холостых оборотах выжать сцепление,ежели тряска заметно уменьшится....
дмитрич 51
Сообщение Адмирал Трибуц » 29 янв 2013, 05:41
дмитрич 51 писал(а):если у вас двухмассовый маховик проблема может быть в нем. Попробуйте на холостых оборотах выжать сцепление,ежели тряска заметно уменьшится....
Дружище .. вообще не вариант. .у мну не механика
Адмирал Трибуц
Сообщение Адмирал Трибуц » 29 янв 2013, 05:45
dim@k писал(а):=ПоZuTuF=, при неисправной катушке будет зафиксирована ошибка по пропуску воспламенения в определенном цилиндре. У ТС ошибок нет, вернее были, но сейчас нет.
Ошибки были по пропуску зажигания во втором цилиндре, но там была свеча ушатанная и еще фишка на катушку надломлена и иногда отходила, но это сразу проявлялось троением двигателя и решалось просто ... надавливал на нее поплотнее и все в норме... и я еще раз хочу заметить . .вся эта байда началась после заправки говнобензином ....
Адмирал Трибуц
Сообщение Адмирал Трибуц » 29 янв 2013, 09:09
Не выдержала душа . .сейчас вышел и открыл крышечку эту .... вот как то так там все выглядит ...
вот сама мембранка ....
Вот все что внутри ...
Потом попробовал почистить.. в принципе все очистилось на мембране . .а внутри клапана этого там чем то скоблить нужно .. я с мембраны то ножичком соскабливал, а там это нереально походу или мыть чем то ....
В общем вот еще, попросил человека чтоб мне ее подержал чуток согнув ... вся мембрана чуток потерскана везде ....
Проверить как работает автомобиль смогу вечером .... там до дома буду минут 40-час добираться ....
Кто что думает? .. это может быть причиной ) ?
Адмирал Трибуц
Сообщение DimaRom » 29 янв 2013, 09:11
dim@k писал(а): Тем более, что при промывке нет необходимости менять свечи, а они как раз таки, в первую очередь, подвержены воздействию на них продукта горения при промывке.
промывают вместе с заменой свечей
DimaRom
Сообщение dim@k » 29 янв 2013, 09:18
если свечи с пробегом, то менять их по-любому надо, а если новые, то ничего с ними не будет.
По теме: мембрану лучше заменить. Возможно из-за налета не плотно прилегала и двигатель потряхивало.
dim@k
Сообщение Адмирал Трибуц » 29 янв 2013, 09:21
DimaRom
Свечи я сменил . .все новые поставил .. ошибок не было просканировали сразу ...
Адмирал Трибуц
Сообщение Адмирал Трибуц » 29 янв 2013, 09:22
dim@k писал(а):если свечи с пробегом, то менять их по-любому надо, а если новые, то ничего с ними не будет.
Где то видел . .подходит от черри ...попробую заказать
Адмирал Трибуц
Сообщение dim@k » 29 янв 2013, 09:27
Адмирал Трибуц писал(а):Где то видел . .подходит от черри ...попробую заказать
481H-1014040
dim@k
Сообщение Адмирал Трибуц » 29 янв 2013, 09:30
dim@k
Благодарю ... заказываю сижу )
Адмирал Трибуц
Сообщение Адмирал Трибуц » 29 янв 2013, 11:15
ничего не поменялось . .мембрану очистил от налета .. так же все поставил . .сейчас весь обед катался машина работала . .все равно нагрелся двигатель ...начало подтрясывать .. да что ж такое то .. ни какого спокойствия не хватит) :lol: :?
Адмирал Трибуц
Сообщение vitira » 05 фев 2013, 17:23
У меня, переодические потряхивания были почти всегда ,но особого внимания не обращал . Однажды решил сделать чиповку двигателя, сделали. Когда машину забирал все было Ok,выехал на трассу прием реально лучше, расход в обычном режиме меньше , был очень доволен но недолго. Остановившись возле дома ,заметил что простелы в зажигании стали ощутимей в раз пять . Поехал обратно на станцию. Ребята сказали ,что от чиповки трясти не может , программа оригинальная, мне ее снимать тоже не хотелось. Начали искать поломку, форсунки мыли, свечи меняли ,катушки меняли... Толком ничего не помогло ! Через неделю они мне залили другую программу и трясти стало меньше, длинная история , но в итоге мы перепробовали все 3 прошивки ( две чипованых и оригинал ) по кругу.на всех трех все поразному ( от незначительных пропусков до пропусков с маленькой детонацией по днищу авто и прострельчиками в выхлопную ) Хотя все пропуски хаотичны, то пропадали то появлялись . Так что, я решил все это из-за смесеобразования fsi. Поставил 2 Чип программу и езжу уже 3.5 года, а пропуски иногда появляются а иногда даже забываю о них ! Решил написать, может кому интересно!!!
vitira
Сообщение Адмирал Трибуц » 05 фев 2013, 17:33
vitira
Спасибо) Буду официалов мучить тогда) :twisted:
Адмирал Трибуц
Сообщение boshoorman » 05 фев 2013, 18:01
можно ли мембрану мыть карбоклинером из баллона ?
boshoorman
Сообщение yurog1983 » 10 фев 2013, 17:19
Подскажите , пожалуйста что делать, машина при нормальной температуре 90, на низких оборотах либо холостом ходу глохнет без каких либо объяснений!!!!!!!!
Может еще перед этим оборотами пойграть, но все ровно глохнет. на холодную ровно , спокойно работает. как только нормальная температура и обороты НА ТЕБЕ!!!!!!!!!!!!!!! VW PASSAT B6 2.0 FSI 2007
yurog1983
