пропуски зажигания 2,0fsi bvy
Re: пропуски зажигания 2,0fsi bvy
Сообщение slavik049 » 03 фев 2013, 22:15
гоша44 писал(а):slavik049 если был бы подсос воздуха,были бы ошибки по бедной смеси ,а ошибок нет.Может поблемы из-за форсунок?
попробуй переставить местами .....если пойдет по другому пропуски то точно она.(форсунка)
Сообщение гоша44 » 03 фев 2013, 22:31
Сервисы просят 3200 за то чтоб местами поменять,а стенда для проверки в Костроме нет...
гоша44
Сообщение slavik049 » 03 фев 2013, 22:39
гоша44 писал(а):Сервисы просят 3200 за то чтоб местами поменять,а стенда для проверки в Костроме нет...
попробуй сам ...там не чего сложного...
Сообщение гоша44 » 04 фев 2013, 20:04
Последний раз редактировалось гоша44 15 фев 2013, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
гоша44
Сообщение гоша44 » 15 фев 2013, 10:26
Всем привет,подскажите что делать дальше,форсунку купил новую,поменял,ничего не поменялось.Мотор также потряхивает на хх и пострелливает в глушитель.Очень нужна ваша помощь.
гоша44
Сообщение kalugin 74 » 21 фев 2013, 16:21
у меня тоже самое только в первом цилиндре. поменял местами катушки скоро поеду на диагностику там и узнаем в чём дело p.s симптом легкое потряхивание двигателя на холостом
kalugin 74
Сообщение buroglazaya » 21 фев 2013, 18:04
У меня! У меня! У меня и чек горит и ошибки по бедной смеси!И ошибки по первому и четвертому цилиндрам! И толчки и потряхивания! Сегодня при прогреве вообще как умирающий лебедь был, а потом заглох и появился значок аккумулятора!
Свечи менялись дважды, катушка менялась - не помогло! Аккумулятор новый!
ПОМОГИТЕ!
buroglazaya
Сообщение slavik049 » 21 фев 2013, 18:09
проверь ВКГ.
Сообщение buroglazaya » 21 фев 2013, 23:01
slavik049 писал(а):проверь ВКГ.
могу сказать что сам клапан никаких характерных звуков, типа потрескиваний или шипения не производит
buroglazaya
Сообщение гоша44 » 28 фев 2013, 20:04
Всем привет.Я со своей проблемой разобрался.Сняли ГБЦ,на третьем цилиндре побелел выпускной клапан и на поршне старые следы от встречи с клапанами.(предыдущий владелец про-бал ремень ГРМ) В итоге :под замену все клапана,рокера,гидрокомпенсаторы,заодно цепь,натяжитель и толкатель.
Что можете сказать о клапанах Mahle / Knecht ???
гоша44
Сообщение slavik049 » 28 фев 2013, 20:10
ну нифига себе расклад :(
теперь еще и компрессию мерить при пропусках что ли :? вдруг бывший му...к так же поступил !?
Сообщение гоша44 » 28 фев 2013, 20:34
slavik049 писал(а):ну нифига себе расклад :(
Я теперь ничему не удивлюсь. При покупке ,авто работал как часы.
гоша44
Сообщение Карп » 01 мар 2013, 16:19
гоша44 писал(а):Всем привет.Я со своей проблемой разобрался.Сняли ГБЦ,на третьем цилиндре побелел выпускной клапан и на поршне старые следы от встречи с клапанами.(предыдущий владелец про-бал ремень ГРМ) В итоге :под замену все клапана,рокера,гидрокомпенсаторы,заодно цепь,натяжитель и толкатель.
Mahle на деталях поршневой специализируется давно (как и KS) ...Странно почему один отпечаток? :oops:
Карп
