Присадки в масло.Кто пользуется?
Re: Присадки в масло.Кто пользуется?
Сообщение valent77 » 05 фев 2013, 21:30
Если пробег в районе 150т.км он же новье :D
У меня больше в два раза, расхода масла нет, меняю масло через 10т.км без доливов.
Вопрос зачем что то лить, если и так все ок ?
Потом когда снимаешь поддон, у тех кто пользовался присадками, на дне густая жижа, которая при замене масла остается в моторе.
Сообщение Vlad505 » 05 фев 2013, 21:42
valent77 писал(а):Если пробег в районе 150т.км он же новье :D
Да эта присадка не для старых моторов -не путайте. Это кондиционер металла и лить его можно сразу после обкатки. Она не востанавливает,а просто снижает трение. Мотору легче работать. Есть присадки в топливо-актан корректор или очищающая,но опять же с добавлением Этого СМТ-2. Улучшает работу электромагн.клапанов,заслонок,насоса и т.д.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение valent77 » 05 фев 2013, 22:06
Я знаю эту присадку, она не из дешевых. Просто зачем, вечным мотор не будет все равно.
Сообщение Pool » 06 фев 2013, 08:16
Хотел бы спросить участников темы - кто сам реально пробовал различные присадки?
Вопрос не простой - по итогам смогу просвятить по теме 8-)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Vlasov063 » 06 фев 2013, 08:45
Pool
-лил реметалл раза три в 2108-1987 года,выжимал с нее все,движок поймал клина,правда после гонки и он был не стоковый
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение Jack92 » 06 фев 2013, 08:50
Pool писал(а):Хотел бы спросить участников темы - кто сам реально пробовал различные присадки?
В своё время с 2003 по 2009 у меня была своя фура "Скания".Присадки HI-GEAR лили и в масло и в соляру.Двигатель работал лучше по всем параметрам.Расход топлива снижался чуть ли не на половину.Так-же лил присадки в служебный Тахо.Тоже заметно снижался расход топлива.
Jack92
Сообщение valent77 » 06 фев 2013, 09:07
СМТ-2 - я то же знаю присадки по грузовикам, у знакомого на грузовике двигатель стуканул из-за того что водитель не следил за уровнем масла, знакомый лил на тот случай что водитель проглядит уровень. Тем самым как то себя обезопасил.
Сообщение Pool » 06 фев 2013, 09:46
Собственный пример. Имеем Гольф 4. Машина не новая. ГУР там настоящий - гидравлический. Износ насоса был такой что при малейшем повороте руля стонал. Залил присадочку из 4 букв - и не поверите смолк насос да так, что крутить руль крутить стало намного легче.
В масло присадки лил на golf 2, W124 - это была Metalyz 6 и 8, 21099 - происадка из 4 букв, . Эффект был снижались вибрации расход, повышалось давление масла.
Гольф после этого проездил порядка 30 000 км без проблем, и ездил еще, но это уже не узнать ушел в другой город.
ВАЗ после применения проездил порядка 50 000 после чего только прогорел выпускной клапан 4 цилиндра.
Мерс если не ошибаюсь ездит до сих пор с 2006 года - по мотору нет претензий.
Присадки имеет эффект, но нужно понимать для чего они нужны, и следовать строго инструкции. Если сказано в горячий мотор, то это значит в горячий мотор где масло нагрето до 90 градусов, плюс сама присадка не должна быть из морозильника. И после применения не грушить мотор :ugeek:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Vlad505 » 06 фев 2013, 09:57
Pool писал(а):Собственный пример. Имеем Гольф 4. Машина не новая. ГУР там настоящий - гидравлический. Износ насоса был такой что при малейшем повороте руля стонал. Залил присадочку из 4 букв - и не поверите смолк насос да так, что крутить руль крутить стало намного легче.
+1 ко всему сказанному. Про ГУР тоже был пример. Сидим у друга в магазе Автохимии и влетает мужик,начинает жать руки дружана,благодарит. А дело было в том что он за день до этого заехал чисто за тосолом и разговорившись пожаловался на ГУР. Гудит,хрепит,закусывает и т.д. Товарищ посоветовал присадку для востановления сальников насоса с кондиционером и еще всякими свойствами(все в одном). Итог–работает беззвучно,не закусывает,не гудит и крутится легко.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение valent77 » 06 фев 2013, 10:04
Это все про умирающие агрегаты, как последний шанс, а в нормально работающий агрегат зачем лить?
Если есть проблема, можно и присадку как метод лечения.
Сообщение Vlad505 » 06 фев 2013, 10:18
Ну витамины пьют не только больные люди. Так и тут –профилактика. Согласен в авто до 50–60т.км лить не нужно,но а потом для профил.можно. У хай гира есть маленькие салфеточки для щеток дворника. Протираешь резинку и она перестает скрипеть и чистит лучше. Много у этой фирмы разных прикольных присадок.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение valent77 » 06 фев 2013, 10:45
Сообщение Pool » 06 фев 2013, 13:19
Есть препартаы для каждого узла. Очень понравилась присадка для систем впрыска (заливается в бак, и везде где есть соприкосновение металл металл, начинает защищать от износа и трения). Эффект есть в более плавной работе. Но и отсутствие результата на глаз и ощущения, не означают, что присадки не работаю. Они защищают :)
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение alex164 » 06 фев 2013, 13:47
Лейте Супротек и всё будет нормально!!!!
alex164
Сообщение valent77 » 06 фев 2013, 13:50
Есть другие способы потратить деньги.
Сообщение Vlad505 » 06 фев 2013, 15:51
valent77 писал(а):Есть другие способы потратить деньги.
Да какие там деньги?!!!! :mrgreen: Мелочевка!!! Жизнь человека(полноценная) состоит из эмоций. Если чел купил присадку,вонючку,чехлы,резину,компрессор,наклейку,реснички,диски и т.д, то покупает это он не для авто или пользы,а для себя любимого и получает при этом определенный кайф. Папа мой каждый выходной едет на рынок и покупает какие то рыболовные крючки,блестны и т.д. У него этого добра полный гараж и даже половину из этого попользовать не сможет. Ну ему нравиться,он балдеет при этом и вечером дома перед рыбалкой начинает это все доставать и перекладывать из ящика в ящик. Мы зарабатываем деньги,чтобы их тратить для души. Думаю всем знакомо чувство,когда заходишь в большой,ассортиментный автомагазин,ходишь и думаешь,чтобы купить,чего у меня еще нет и т.д. А эти занудные высказывания-"Есть другие способы деньги потратить..." Скажу больше-их миллион способов. Кто герача купит,кто то шлюх закажет,а кто то купит новые лампочки на авто и будет их вечером в гараже мастырить.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение valent77 » 06 фев 2013, 16:15
Все может быть, в 18-19 лет в машину вливал деньги ручьем, как твой папа ходил на рынок и думал что купить на сей раз. :?
Потом купил иномарку в которой все уже было, приходишь на рынок, а тебе ни чего не надо. Перегорело.
Сообщение ser-3 » 06 фев 2013, 16:21
Экономия - это способ тратить деньги без всякого удовольствия. (...)
Арман Салакру :D
ser-3
Сообщение Vlad505 » 06 фев 2013, 19:14
Ты не внимательно прочитал... мой папа не думает,а покупает! Жаль тебя,рано стал букой :D Без обид.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение slavik049 » 06 фев 2013, 19:22
Сообщение Vlad505 » 06 фев 2013, 19:34
slavik049 писал(а):http://avtomaslo.info/vse-o-dopolnitelnyih-prisa-/index.php
Прочитал. Ля-ля и ничего более. не одного факта и аргумента. Все на воде. Эту статью мог и я написать. Может оно так и есть,но вообще без доказательная речь.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение diger57 » 06 фев 2013, 20:57
Так никто собственного негативного опыта использования и не написал.
Потому что если всё делать с умом, все будет хорошо!
п.с. во совет написал - распечатаю и себе на стену повешу :D
ппс. а статья приведённая выше - полный бред блондина.
Б6 сарай хай , 2.0 ТДИ БКП, ДСГ6, номер р308ут 57
diger57
Сообщение valent77 » 06 фев 2013, 22:50
Разобранный мотор с присадками видно сразу при снятии поддона, густая жижа. В клапанной крышке тоже самое.
Не к чему хорошему это в будущем не приведет. Масленые каналы в некоторых местах очень маленькие и мы их закупорим наглухо.
Одно из самых слабых мест распыление масла на поршень из внутри, для охлаждения поршня, если этот канал забивается поршень перегревается и клин.
Другое слабое место турбина, можно просто поменять без последствий. :D
Видел на коленвале напайки, мне сказали это после молибденовых присадок, человек менял коленвал с шатунами. Еще и блок был под вопросом.
На счет топливных добавок, у нас саляра и так не особо масленая, присадки в большинстве делают ее еще более жидкую и идут задиры которые выводят из строя механическую часть топл системы, которая смазывается за счет топлива.
Лучше лить качественное топливо и масло по лучше.
Сообщение Vlad505 » 06 фев 2013, 22:56
Смт–2 заливается 30–50 гр на 5л. Какая жижа? Не буду спорить о полезности,но если станок жив на котором я видел сие чудо,то запишу на видео и выложу.
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Pool » 07 фев 2013, 08:37
Не путайте понятия.
Мы все говорим о старых моторах с неизвестным пробегом. Плюс мы обсолютно не знаем какое масло лили прежние владельцы. Кто кастрол, кто мобил, кто хз чего. К этому времени на внутренностях откладиывается все то что было в тех маслах плюс прежний владелец мог быть скуп, и все менял не во время. И тепер мы имеем мотор с таким добром внутри. После этого мы ввливаем чудо присадку, которая имеет моющие свойства, для подготовки поверхности, и она начинает активно мыть мотор, а что в моторе было? Да шлаки, млаки, и много другое. Каналчики - либо прольются либо нет. Лотерея.
И вот для всего этого чем раньше начнется применение присадок тем лучше для мотора (но хуже для осознания ее действия).
При ушатаных моторах с большим пробегом есть конечно рецепты: частая замена масла с активными моющими присадками, промывки и т.д. Для снижения зашлакованости мотора, и если обратите внимание, некоторые присадки просят замены масла несколько раз - вопросом не возникало зачем? Для того чтобы не гонять по каналам мотора остатки смытого с поверхносетй. И кто говорит после снятия мотора на дне была жижиа - так это именно то что было в моторе на стенках/кналах. :geek: :ugeek:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
