С пассатиком проблемки
Re: С пассатиком проблемки
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 18:17
Passat32ruS писал(а):Обороты 700
А было 550? подключи на место фишку какие обороты будут?
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 18:18
Passat32ruS
Passat32ruS писал(а):на холодную !!!
о5 25.это вам не карбюратор с подсосом.мойте теперь дроссель карбклинером и меняйте свечи.
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 18:20
slavik049 писал(а):подключи на место фишку какие обороты будут?
загонял ты камрада.он с пятого этажа пешком туда-сюда бегает,чтоб фишку отключить-подключить и на форуме отчитаться :D
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 18:21
:D нечего бывает !На месте сидеть и теории придумывать не чего и не изменится.
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 18:23
Всмысле ??? Они столко и должны ??? 700 быть на холодну ? или это датчику хона просто я не могу понять. Она стёрлась после того как я клему спросил.Поставил клему завёл всё работает обороты 700 вентелятор не крутит у меня было на холодную 550 -500 щас 700 а должно быть 1100 или 1200 так ведь ? Свечи новые стоят только заслонку надо да почистить наверно. Да поменялось с оборотами.
Passat32ruS
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 18:27
Passat32ruS
Passat32ruS писал(а): должно быть 1100 или 1200
не факт.у меня больше тыщи вроде не бывает даже в самый лютый мороз.я чё-та не могу найти,какой мотор у вас.
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 18:32
1100 об ..должны на холодную но они падают быстро на 700-800....
Тут без шнура не обойтись нужно глядеть что показывает на холодную (можно и климай но не уверен что правильно )
что бы не менять исправный датчик .А так пока подозрения на этот датчик.
А о какой температуре холодного движка мы ведем речь???За бортом сколько.....-28??
SEAT писал(а):Passat32ruS
1,4 тси... у меня тоже 1000 и быстро на 800 падают ..
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 18:34
slavik049 писал(а):1,4 тси
ну по-любому дроссель ещё помыть надо.если мотор не колбасит,то свечи можно не менять.
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 18:36
снять патрубок на входе глянуть что там и если чисто то и не лезть ....
по свечам вроде менял пишет ..
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 18:39
slavik049 писал(а):снять патрубок на входе глянуть что там и если чисто то и не лезть
слава,откуда там "чисто"?тачка поди из люксембурга или сан-марино.
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 18:43
SEAT писал(а):slavik049
:D ну там же только дедушка за хлебом ездят и все ...
А так конечно для профилактики нужно почистить ...
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 18:47
Машину пригнал с германии 2009 год !!! Всё меняли вовремя. Двигатель не колеблиться. А на улице у меня щас 0 градусов.
Passat32ruS
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 18:49
она в россии только месяц !!! Лью 95-98 бензин.
Passat32ruS
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 18:52
Passat32ruS писал(а):Машину пригнал с германии 2009 год !!! Всё меняли вовремя. Двигатель не колеблиться. А на улице у меня щас 0 градусов.
Понятно...при 0 град. обороты быстро будут падать на 700-800
Какие буквы двигателя ?посмотрю какой датчик нужен
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 19:15
TSI 1.4 бензин. или вин надо ?
Passat32ruS
Сообщение slavik049 » 16 фев 2013, 19:20
Последний раз редактировалось slavik049 16 фев 2013, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Passat32ruS » 16 фев 2013, 19:35
Я как домой приеду перепишу скину ЁЁЁ А то я закалебался с 10 на 1 этаж.
Passat32ruS
Сообщение SEAT » 16 фев 2013, 19:35
Passat32ruS писал(а):закалебался с 10 на 1 этаж.
:lol: я угадал.
Passat32ruS
Сообщение Genarik » 26 июн 2013, 21:32
Всем добрый вечер!хотелось попросить совета!сегодня на ходу ни с того ни с сего отключился вентилятор печки,климат весь работает,все светится переставляется,только не дует!может это предохранитель?потому что до этого никаких признаков умирания не было!я слышал есть какой то пред-ль от перегрева мотора вент-ра?
Genarik
Сообщение slavik049 » 26 июн 2013, 21:39
Genarik писал(а):slavik049
:) viewtopic.php?f=51&t=12173&hilit=%D0%9D%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%21%21
Сообщение Genarik » 29 июн 2013, 08:12
Позовчера снял моторчик,продул все смазал(огромное спасибо Раме за фотоотчет)подключаю,не работает!предохры все проверил,все цело!!!начали прозванивать с товарищем:регулятор на климате вроде как работает,напряжение меняется когда скорость прибавляешь,вентилятор тоже напрямую крутит как зверь!!!оставался только резистор,который стоит на корпусе!решил взять б/у т.к. за новый зарядили на маршале 5тык.поставил не работает,вернул!нашел еще один,тоже самое!потом у ремонтника этих самых вентиляторов,вопросил совершенно новый мотор в сборе!поставил и ничего....может у кого то было что то подобное,подскажите???а то уж очень к ОД ехать не хочется!
Genarik
