в6 полетел!
Re: в6 полетел!
Сообщение Яуген » 30 сен 2013, 19:35
d353vp писал(а):думаю, проблемы напрямую связаны со специалистами АТЦ механика.на 90% уверен в этом.не случайно слетел шланг и не случайно масло пошло турбиной.Да и мехатрон их рук дело .310 т руб- акуеть!
Не знаю каким боком Механика, но мне они двигатель не стали снимать, я привёз им блок и голову разобранную под ноль, блок гильзанули один задранный цилиндр за 4.000, а голову опрессовали бесплатно и дали расклад на замену направляющих, клапанов, гидриков, заварку двух трещин-2.000р.
Сразу сказали проще выкинуть. Так и сделал.
Механика и МоторИнтех рулят.
Re: в6 полетел!
Сообщение Яуген » 30 сен 2013, 19:36
Надо было Каску сделать и Спалить его. Добавили бы 310 к выплате и взяли бы чего другого.
Re: в6 полетел!
Сообщение gagren » 30 сен 2013, 20:41
valent77 писал(а):gagren
Расход масла по факту есть ?
да нет не замечал ,на верхнем пределе масло. проверяю обычно через 3-4 дня ну разве что чуть чуть накапало что вышло .но это мизер.
gagren
Re: в6 полетел!
Сообщение LeGA » 30 сен 2013, 20:51
gagren писал(а):доброго здоровица камрады. такая вот проблемка выплыла.сегодня ездил на проверку подвески перед зимой. ну вроде все хорошо сайленты только скоро под замену ,только случайно заметили масло на трубках,заглянули глубже и обнаружили что появилось масло на шланге забора воздуха который идет в турбину.до этого у официалов менял регулятор управления наддува, думали что хомут или прокладка поравалась. вобщем сняли весь воздухан турбина масло немного выгонять стала. технарь сказал что может быть клапан вентиляции картерных газов мембрана порвалась. Машинка едет бодро без нареканий ошибок не выбивало.. 2,0 tdi cbdc 110л.с. ребята посоветовали сьездить к официалам чтоб на компе прогнать. как они там проверять будут?как думаете чтоит ли ехать.и правильно ли движемся в направлении поиска несправности.
Там-же у себя масло нашел случайно. Отпишитесь как решите проблему. Интересует причина неисправности и цена. На свою пока забил, оставил до лучших времен
П. С. Сильного жера масла тоже не заметил. За 3000 уровень ни на миллиметр не двинулся
LeGA
Re: в6 полетел!
Сообщение Антоха » 30 сен 2013, 22:27
Пипец :?
Антоха
Re: в6 полетел!
Сообщение valent77 » 30 сен 2013, 22:47
Там может быть масло в незначительных количествах просто погоняли груженый, фильтр воздушный подзабит. Пока нет расхода масла причину не найти.
Re: в6 полетел!
Сообщение gagren » 30 сен 2013, 23:26
2 000 км назад менял масло фильтра. есть еще одно меняли трубку удаления воздуха резинка недержала .и когда проверяли на герметичность ОД какуюто хрень делал воздух закачивал под давлением в воздухан тогда немного масла капнуло оттуда.. может с того времени и осталось,вот и гоняет его .
gagren
